Ab 200km/h manchmal keine Gasannahme mehr
Diskutiere Ab 200km/h manchmal keine Gasannahme mehr im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi Leute, wisst ihr an was dass liegen kann, dass mein 120d VfL Automatik ab 200-220 manchmal bei dauerhaftem Vollgas einfach aufhört zu...
  1. #1 AspiriiiiiiinAtze, 06.06.2010
    AspiriiiiiiinAtze
    AspiriiiiiiinAtze 1er-Fahrer(in)
    23.09.2009
    193
    Emmendingen
    Tim
    dass mein 120d VfL Automatik ab 200-220 manchmal bei dauerhaftem Vollgas einfach aufhört zu beschleunigen.
    Bzw obwohl ich auf dem Gaspedal drauf bleibe,
    er die Geschwindigkeit wegnimmt und dann irgendwann wieder freigibt
    und wieder durchbeschleunigt bis 225-230..
    Riegelt der da irgendwie ab oder ist dass irgend nen Software oder Teile Defekt?!
    MfG
  2. #2 Stuntdriver, 06.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ein Emmendinger der sich über 200km/h traut ist aber schonmal meinen allergrößten Respekt wert! :daumen: Wenn du auch noch zu der seltenen Spezies gehörst die ihren Rückspiegel zu gebrauchen versteht vermute ich du bist zugereist! :mrgreen:
    Könnte es sein daß sich dein Dieselpartikelfilter freibrennt? Bist du sehr häufig im Stadtverkehr unterwegs und nur eher selten auf der BAB?
  3. #3 AspiriiiiiiinAtze, 07.06.2010
    AspiriiiiiiinAtze
    23.09.2009
    193
    Emmendingen
    Tim
    :mrgreen: Na klar, die 300km/h Marke hab ich auch schon angerissen, jedoch nicht mit dem 120d :unibrow:
    Ja also ich bin eben meistens nur im Stadtverkehr unterwegs. Sind eben auch viele Kurzstrecken bei mir als.
    Meinst du, dass man die Kiste mal über nen gutes Stück Autobahn prügeln sollte? :unibrow:
  4. #4 Stuntdriver, 07.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also bei Kurzstrecke setzt sich der DPF zu und das wird dann auf der Bahn bei Vollast irgendwann freigebrannt. Wenn ich mich richtig entsinne wurde das immer ähnlich beschrieben wie bei dir. Es sollte eben pro Fahrt nicht mehrmals vorkommen, dann wäre es sicher etwas anderes.
  5. #5 AspiriiiiiiinAtze, 07.06.2010
    AspiriiiiiiinAtze
    23.09.2009
    193
    Emmendingen
    Tim
    Hmm..bin mir jetzt nicht sicher. Aber dass kommt eben nur auf der Autobahn vor ab 200+ und glaube leider nicht nur einmal..
    Weil nach ner Zeit lässt er dann wieder frei und beschleunigt wieder komplett hoch und regelt dann wieder runter..
    Muss ich morgen Abend/Nacht nochmal nachschauen.. Oder einfach mal ne größere Runde auf der Autobahn drehen und schauen ob es danach weg ist..
    MfG
  6. #6 misteran, 07.06.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.766
    302
    Bad Kreuznach
    Hast du überhaupt einen DPF?
  7. #7 Frank_DC, 07.06.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Der 120d vFL ist praktisch immer bei echten 220 km/h "soft" abgeregelt (sind ca. 230 km/h Tacho).
    Mit "soft" abgeregelt ist gemeint, daß eine kurzzeitige Überschreitung der 220 km/h-Grenze möglich ist. Ich bin mal mit Schwung in eine Senke gefahren und habe kurzzeitig echte 225 km/h geschafft. Man merkt dann allerdings sofort, daß der Wagen trotz durchgetretenem Pedal nur teilweise Gas annimmt, bis die 220 km/h wieder erreicht sind bzw. unterschritten werden (das läßt sich auch sehr schön auf der Momentanverbrauchsanzeige verfolgen).
  8. Rakete
    Rakete Guest
    Das gleiche gilt übrigens auch für die anderen Modelle sowohl Benziner als auch Diesel, alle softwareseitig abgeriegelt.
  9. #9 spitzel, 07.06.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    ja aber bei 200km/h sollte das noch nicht passieren.
    evtl. hinterlegt ja die software einen fehler dazu. mal auslesen lassen. oder etwas anderes ist gerade dabei sich zu zerlegen.
    möglich wäre hier ein sensor der ne macke hat, turbo bzw. turbosteuerung, kraftstoffanlage.
    beobachte doch mal deinen fuelflow ob der sich auch ändert
  10. P0114
    1.378
    Der 120d vFL hat als Automatiker immer DPF.
  11. P0114
    1.378
    Da der 120d Automatiker in den höheren Gänge n Tick kürzer übersetzt ist als der Handschalter, fällt das freibrennen des DPFs mehr auf.
  12. #12 AspiriiiiiiinAtze, 07.06.2010
    AspiriiiiiiinAtze
    23.09.2009
    193
    Emmendingen
    Tim
    Hmm, ich weiss eben nicht ob es am Chip liegt oder an was ganz anderem.
    Ich werd denk später mal nen bisschen Autobahn fahren und mal schauen und nochmal genau berichten..
    Wobei ich aber gerade der Meinung bin, dass nach meinem Werkstattbesuch, das Tuning irgendwie raus ist..
    Vlt mach ich auch mal nen Video..
    MfG
  13. #13 Frank_DC, 07.06.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
  14. #14 Stuntdriver, 07.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Was denn jetzt auf einmal für ein Chip? Davon war aber im ersten Post nichts zu lesen, oder?
  15. #15 AspiriiiiiiinAtze, 07.06.2010
    AspiriiiiiiinAtze
    23.09.2009
    193
    Emmendingen
    Tim
    Hab ich wohl vergessen zu erwähnen..
    Komischerweise war das Problem vorhin gar nicht wenn ich normal auf D gefahren bin..
    Nur einmal im Sport Programm hat er leicht Gas weggenommen ab 225..
    Kann dass auch sein, da ich ne komplett neue hintere Antriebsachse drin hab, dass der da bisschen komisch macht jetzt.. Bzw wird da Software-mäsig auch was gemacht bei dem Wechsel?? Sprich in der BMW Werkstatt. :shock:
    Weil manchmal hab ich echt dass Gefühl dass der Chip gar nicht mehr drin ist.. :swapeyes_blue::-s
    Was mich wunder ist, dass ich bei 225-230 also Topspeed bei mir, ich eigentlich noch in den 6ten Schalten könnte. Ist das normal??
    MfG
  16. #16 Stuntdriver, 08.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Kannst du das Ganze nochmal in Ruhe zusammenfassen?:swapeyes_blue:
  17. #17 AspiriiiiiiinAtze, 08.06.2010
    AspiriiiiiiinAtze
    23.09.2009
    193
    Emmendingen
    Tim
    :D:D:D
    Also ich war vor kurzem bei meinem Händler und habe ne neue Antriebsachse/Getriebe bekommen.
    Ich frag mich jetzt, ob die da irgend was an der Elektronik gemacht haben, bzw den an an ihre Station angeschlossen haben
    und es somit das Chiptuning irgendwie rausgehauen haben kann?!
    Weil manchmal find ich er zieht wieder recht geil, und ein anderes mal
    kommt mir wieder alles so verlangsamt vor.
    Und auf der Autobahn wenn ich 225-230km/h fahre, also Topspeed, dreht der immer noch im 5ten Gang auf 4000 Umdrehungen.
    Jedoch könnt ich da ja noch in den 6ten schalten per Steptronic. Meine Frage war, ob das normal sein kann?? :D
    Und bezüglich des Gassanahmeproblems meinte ich, dass es im normalen Drive (D) Modus vorhin auf der Autobahn gar keine Probleme gab.
    Nur beim Sport Modus (DS) hat er wieder leicht Gas weggenommen ab 220km/h.
    Desshalb war ja auch die Frage ob durch nen Softwareupdate oder sonstwas es sein kann, dass die Automatik sich da erst wieder dran gewöhnen tut?!
    Bzw hab ich mal gehört dass die Automatik angeblich lernen soll :D Keine Ahnung ob das stimmt..
    MfG und Danke euch schonmal bis hier her! :icon_smile:
  18. #18 Stuntdriver, 08.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ui, war das wirklich ein Chip, oder wurde etwas programmiert? Eine Programmierung kann in jedem Fall überschrieben worden sein. Aber einen solchen Leistungsunterschied (Tuning/Serie) solltest du doch klar spüren.
    Mir sind das zuviele Komponenten als daß ich da eine Einschätzung wage, ich denke morgen wirst du sicher Infos gekommen. Aber bitte gib solch einen Überblick das nächste Mal gleich im 1. Post ab.
    Ich muß wegen 4km/h(Tacho) vom 5. in den 6. Gang schalten um dann abgeriegelt zu werden, also das kann schon sein.
  19. #19 AspiriiiiiiinAtze, 08.06.2010
    AspiriiiiiiinAtze
    23.09.2009
    193
    Emmendingen
    Tim
    Alles klar. Ja es ist eine Programmierung.
    Mein Problem ist halt, dass ich mir eben als schon sehr unsicher bin.
    Manchmal läuft er echt Top und manchmal echt eher verlangsamt seit neuestem.
    Meinst du dass könnt mögich sein, dass meiner abgeriegelt ist, oder doch nicht?
    MfG
  20. #20 Stuntdriver, 08.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Tja ich war immer der Meinung daß alle abgeregelt sind, habe mich neulich mit Thorsten (car coding) unterhalten weil ich meine vermeintliche Sperre (245) rausgemacht haben wollte. Thorsten meinte dann es gäbe nur eine Sperre und die liege bei realen 250...:-k
    Also läuft meiner entweder echte 250, oder BMW hat das anders gelöst, beim 123d gab es ja auch zu anfangs Probleme daß der zu früh abgeregelt wurde, das behob dann ein SW-Update wenn ich mich richtig erinnere.
    Wenn es bei dir eine Programmierung war und die ein Update aufgespielt haben ist die sicher raus. Aber wieso bei dir die Leistung schwankt? Keine Ahnung, sorry. Ich hoffe Paul wird dir morgen weiterhelfen können. :daumen:
Ab 200km/h manchmal keine Gasannahme mehr - Ähnliche Themen
  1. H&R Federn erfahrungen?
    H&R Federn erfahrungen?: Hey Leute da mir gestern nach 10meter Fahren die Feder vorne links gebrochen ist, habe ich mir jetzt einen Satz Federn von H&R Bestellt 50mm...
  2. H&R Federn M135i /M140i
    H&R Federn M135i /M140i: Biete meine unbeschädigten H&R Federn an. 12tkm gelaufen. VHB 150,- € [IMG] Weitere Info´s hier:...
  3. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  5. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
