ab 2000rpm kein Drehmoment mehr
Diskutiere ab 2000rpm kein Drehmoment mehr im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Erst einmal "Hallo" ins Forum ;-) Nachdem ich schon einiges in dem Forum gelesen habe, heute mein erster Eintrag ^^ ich habe...
  1. ManuJo
    ManuJo 1er-Interessent(in)
    06.10.2020
    ich habe eine Frage zu dem BMW 123d, welchen ich am Wochenende gekauft habe.
    Bei der Heimfahrt nach dem Kauf ist mir aufgefallen, dass beim Beschleunigen eigentlich mehr Power da sein sollte, als tatsächlich vorhanden ist...
    Heute habe ich eine Leistungsmessung auf der Rolle machen lassen und siehe da:
    - Das Drehmoment steigt bis ca. 2200 min-1 auf etwa 330 Nm
    - Ab dort bricht das Drehmoment ein (auf ca. 200 Nm)
    --> es wird eine Leistung von 109PS gemessen (@ 2400 min-1)
    Es wird kein Fehler im Dashboard angezeigt.
    --> heute kam allerdings erstmals die Lampe für die DPF-Regeneration (gelb)
    Ein Kumpel hat dann den FS ausgelesen. Folgende Fehler waren aktiv:
    - 480A
    - 481A
    Kann sich von euch jemand vorstellen, was das Problem am Motor sein kann??
    Ich danke Euch schonmal vorab für eure Antworten!
  2. #2 WhiteWolf, 06.10.2020
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.460
    710
    Landsberg/Lech
    04/2006
    • 480A : Dieselpartikelfilter, Filter ist stark verstopft. (Abgasdruck ist zu hoch).
    • 481A : Dieselpartikelfilter, Filter ist stark verstopft. (Abgasdruck ist über Maximum).
    Sind alle Sensoren in Ordnung?
  3. ManuJo
    06.10.2020
    Wie finde ich denn heraus, ob alle Sensoren in Ordnung sind?
    --> das waren auf jeden Fall die zwei einzigen Fehler im Fehlerspeicher.
  4. #4 WhiteWolf, 06.10.2020
    WhiteWolf
    07.04.2011
    3.460
    710
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Wenn dein Kumpel den FS lesen konnte, dann kann er mit Sicherheit die Kühlmitteltemperatur und den Abgastemperatur vor dem Dieselpartikelfilter mitloggen. Das sollte Aufschluss geben...
  5. ManuJo
    06.10.2020
    Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren und Rückmeldung geben.
  6. ManuJo
    06.10.2020
    Hi zusammen,
    hier die Ergebnisse der Messung.
    - Die Kühlmitteltemperatur betrug während Fahrt immer > 90°C --> i.O.
    - die Abgastemperatur vor Partikelfilter lieferte konstant -40°C ???... Der Wert bewegte sich überhaupt nicht.
    Das erklärt meiner Meinung nach zumindest, warum die Regeneration nicht startet.
    --> kann ich "nur" den Sensor tauschen? oder muss ich den ganzen DPF tauschen?
    --> und wieso soll die Leistung so niedrig sein? (evtl. weil der Abgasdruck zu hoch ist und deswegen der Turbo nicht auf Drehzahl kommt?)
    Vielen Dank schon mal für eure weiteren Inputs! ;-)
  7. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.587
    4.696
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hast du eine Software drauf?
    Der Sensor vor DPF wird gerne mal ausgeschaltet und dann zeigt er -40°C an ;)
  8. ManuJo
    06.10.2020
    Hi Flo95,
    das weiß ich nicht. Ich habe keine SW aufgespielt, da ich das Auto erst gekauft habe.
    Wie kann ich denn das herausfinden?
    --> aber wäre es dann nicht so, dass die DPF-Regeneration nicht starten kann, wenn der Wert kleiner 275°C?
  9. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.587
    4.696
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    DPF regeneriert trotzdem.
    Ein Freund hat auf seinem 23d eine Stage 1 eines bekannten Tuners, wo der Sensor ebenfalls ausgeschaltet ist, die Regeneration findet aber trotzdem statt.
    Herausfinden kannst du es zB über Zeiten messen oder einen BMW Tester, ob eine Software drauf ist.
    Muss ja auch keine Software drauf sein, wollte dich nur warnen, falls es so ist. Dann kannst dir das Geld für einen neuen Sensor sparen
    alpinweisser_120d gefällt das.
  10. ManuJo
    06.10.2020
    Welche Zeiten soll ich denn messen?? ^^
    Sorry, dass ich mit so Trottel-mäßig anstelle ;-)
  11. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.587
    4.696
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    100-150km/h oder 100-200, wenn man Vergleichszahlen von originalen 23d findet.
    Bzw hier wird sicher einer der 23d Fahrer Zahlen liefern können
    Original zB:
    Getunt zB:
    Wobei das mit deinem Problem eigentlich nichts bringt, da er ja nicht gescheit Drehmoment bringt, sprich es hilft eigentlich nur ein BMW Tester oder Tuner, der es für dich überprüfen kann, ob da originale Software drauf ist.
  12. ManuJo
    06.10.2020
    Vielen Dank.
    Und wenn ich einen BMW-Tester habe, wo finde ich das dann?
    --> ich habe evtl. die Möglichkeit, das mit INPA auszulesen...
ab 2000rpm kein Drehmoment mehr - Ähnliche Themen
  1. Drehmoment Radnabe HA
    Drehmoment Radnabe HA: Hallo zusammen, ich muss an meinem E82 (0005, AQF), 120i, 170 PS, BJ 2009 die ABS Ringe tauschen. Dafür müssen die Antriebswellen raus. Kann...
  2. [E82] Drehmoment Bremssatteladapter für CSL Scheibe
    Drehmoment Bremssatteladapter für CSL Scheibe: Hallo zusammen, mein Auto steht grade in der Werkstatt, weil ich die M3 CSL Scheiben mit den 55parts Adaptern für den Bremssattel verbauen lassen...
  3. Hinterachsträger Schrauben Drehmoment?
    Hinterachsträger Schrauben Drehmoment?: Ahoi, hab's mit der Suche nicht gefunden ... Wie sind die Schrauben vom Hinterachsträger anzuziehen, ich nehme mal an Drehmoment + Winkel. Hat...
  4. Drehmoment Zündkerzen M140 B58
    Drehmoment Zündkerzen M140 B58: hallo zusammen, kann mir jemand das anzugsmoment der zündkerzen am m140 b58(2016) verraten. vielen dank, arne
  5. 120d böses ruckeln im unteren Drehzahlbereich 1500-2000rpm
    120d böses ruckeln im unteren Drehzahlbereich 1500-2000rpm: Hallo zusammen, ich weiß es gibt einige Themen, aber die meisten gelten für die Benziner-Reihe und nicht für dieser, ausgenommen:...
