Ab 170km/h Geräusche wie prasselnder Regen
Diskutiere Ab 170km/h Geräusche wie prasselnder Regen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe seit 3 Tagen bei Geschwindigkeiten ab 170km/h Geräusche auf der rechten Seite, als ob starker Regen auf die Scheibe prasselt. Das...
  1. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    152
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    habe seit 3 Tagen bei Geschwindigkeiten ab 170km/h Geräusche auf der rechten Seite, als ob starker Regen auf die Scheibe prasselt. Das Geräusch nimmt mit zunehmender Geschwindigkeit auch zu. Hört sich dann bei bei mehr als 240km/h fast an, als würde Rollsplitt gegen die Scheibe geschleudert.
    Was kann das sein?
    Habe alles abgetastet nach Vibrationen, Handschuhfach gecheckt, alles ohne Erfolg.
    Großes Fragezeichen :haue:
  2. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    152
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    Dachte zuerst an einen defekten Lautsprecher, aber auch bei ausgeschalteter LaLa, ist das Geräusch vorhanden.
    Eventuell Probleme mit dem Sound-Modul?
  3. #3 dragofoscar, 09.10.2014
    dragofoscar
    dragofoscar 1er-Fahrer(in)
    22.05.2006
    143
    Hallo
    klingt wirklich etwas nach Sound Modul. Kommt es denn bei geringerer Geschwindigkeit in anderer Gängen auch mit höherer Drehzahl?
    Was ist wenn du bei 170 in den nächsten Gang schaltest?
    Unterschiede in Comfort und Sport?
  4. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    152
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    war in der Werkstatt, da eine neue Software aufgespielt werden musste. Die "Historie", sprich, der gemachte Ölwechsel, konnte nicht nach München überspielt werden.
    Dabei wurde nach Aussage eines anderen Servicemitarbeiters an verschiedenen Verkleidungsteilen im Frontbereich geschraubt.
    Leider war der Mitarbeiter, der das Fahrzeug angenommen hatte, schon im Feierabend. Daher gabs keine genauere Info.
    Ich hatte leider noch keine Möglichkeit den Wagen bei Geschwindigkeiten über 200 km/h zu testen, aber bis dahin war bis jetzt Ruhe.
    Und da ich den Nachmittag zu einer Testfahrt eines M3 mit Driver Package nutzen konnte, war der Aufenthalt in der Werkstatt sehr produktiv.
  5. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    152
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    war heute mal wieder etwas schneller unterwegs, das Geräusch taucht wieder auf, allerdings gefühlt etwas später, sprich bei höheren Geschwindigkeiten.
    So ab 200 km/h knistert es richtig, gefühlt im Bereich der rechten unteren Seitenscheibe.
    Die Scheibe wurde beim letzten Besuch beim Freundlichen genau untersucht, daran liegt's nicht.
    Werde wohl noch mal hin müssen, wenn es trocken ist, und der Mechaniker den Wagen mal über die 200 fahren kann.
    Oder hat noch jemand eine Idee???
  6. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    152
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    Nein, unabhängig von den Drehzahlen, rein bei der gefahrenen Geschwindigkeit.
  7. #7 dr.schuh, 30.11.2014
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Lose Nässeschutzfolie in der Tür, die bei hohen Geschwindigkeiten flattert?
  8. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    152
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    Da scheint alles dicht zu sein.
  9. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Hier gab es doch mal nen Thread wo es so Brummgeräusche durch ein Kunstoffteil im Motorraum bzw an dem Übergang zur Haube gab. War irgendein Lutleit-Teil, ne Dichtung oder sowas. Hast du das schon geprüft? Da gab es auch einige Betroffene abhängig vom Baujahr...
  10. cls
    cls 1er-Fahrer(in)
    26.10.2012
    152
    Rhein-Main-Gebiet
    M140i xDrive
    12/2017
    Claus
    War mal wieder beim Freundlichen
    Dort haben sie mit einer Art Knetmasse die Abdeckung im Motorraum, Beifahrerseite, stabilisiert. Diese ist schon sehr locker aufgehängt, nur mit einem Clip befestigt.
    Das Geräusch ist aber immer noch da. Also weitersuchen.
    Bestimmt freuen sie sich schon auf meinen nächsten Besuch
Ab 170km/h Geräusche wie prasselnder Regen - Ähnliche Themen
  2. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  3. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  4. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  5. [Verkauft] Spurverbreiterung 2x10 und 2x15mm H&R
