A-Säule abmontieren
Diskutiere A-Säule abmontieren im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus, Weiss einer von euch wie man die A-Säule ausbaut? Ich muss das Mikro vom Radio ausbauen und weiss nicht wie ich das machen soll. Hab...
  1. Evgeny
    Evgeny 1er-Fahrer(in)
    29.10.2009
    86
    Stuggi Town
    Servus,
    Weiss einer von euch wie man die A-Säule ausbaut? Ich muss das Mikro vom Radio ausbauen und weiss nicht wie ich das machen soll. Hab ein bischen angst einfach mit Gewalt dran zuziehen.
    Danke euch schonmal
  2. #2 BMWlover, 12.01.2010
    31.381
    Ich würde auf jeden Fall vorher die Batterie abklemmen, da dahinter der Airbag sitzt:wink:
  3. Evgeny
    29.10.2009
    86
    Stuggi Town
    Hinter der A-Säule???:shock: Verwechselt du da vielleicht was?
  4. #4 BMWlover, 12.01.2010
    31.381
    Nö, der müsste im Übergang A Säule/Dach sein. Bei mir ist auf der A Säule sogar ein kleines Hinweissschild :wink:
  5. Seppe
    Seppe 1er-Fahrer(in)
    08.11.2008
    152
    Dingolfing
    02/2008
    Harry
    hallo,
    das airbagschild mit nem kleinen schlitzschraubendreher vorsichtig runterhebeln..
    darunterliegende torxschraube lösen..
    dann die verkleidung 90° wegziehen bis die clipse raus sind... und unten vom amaturenbrett rausziehen...
    dann siehst du den airbag und dahinter müsste das kabel fürs micro sein.
    gruß
    sepp
  6. Evgeny
    29.10.2009
    86
    Stuggi Town
    :daumen: THX
  7. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Hast du das schon gemacht? Ging das so einfach?
    Müsste da auch mal ran, hab aber auch Angst irgendwie den Airbag auszulösen :swapeyes_blue:
  8. #8 Quertreiber, 17.01.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Sollange Ihr da nicht daneben schweissen wollt oder ähnliches sollte es recht sicher sein.Geht wie oben beschrieben vor.Da ist genug Platz zwischen Airbag und Verkleidung.
    Sicher Respekt ist gesund und angebracht aber mit Angst hilft sich keiner bei solchen Arbeiten.
    Hatte die Blenden der A- B-Säule,Dachhimmel (Batterie war angeschlossen) und Lenkrad (Batterie abgeklemmt und 30 min gewartet vor der Arbeit) schon ausgebaut und meine Angst war eher das ich mir die Luftsäcke dabei beschädigen könnte,wäre im Falle eines Unfalls bestimmt nicht lustig.
  9. #9 Frank_DC, 17.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Hier die offizielle Anleitung:
    Verkleidung A-Säule abbauen
    Anmerkung: Spezialwerkzeug 00 9 340 ist eine simple Plastikkarte. Manchmal bekommt man die Airbag-Schildchen mit einer alten EC-Karte oder einem Teigschaber ab. Wenn das nicht funktioniert, kann man es vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher probieren.
  10. Evgeny
    29.10.2009
    86
    Stuggi Town
    Habs mittlerweile hingekriegt. Geht eingentlich ganz einfach und schnell.
    1. Das kleine Plastik Ding wo Airbag steht aushebeln. Nimmt am besten was dünnes und stabiles, Messer oder so.
    2. Schraube mit nem Imbus entfernen und die Säule richtung Dach himmel rausziehen.
    Explodieren wird nichts da dahinter nur der Airbag selber ist und nicht die Explosionshülse. :nod:
  11. #11 Frank_DC, 18.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    ... bei mir war es eine Torx-Schraube, kein Inbus.
  12. Droopy
    Droopy 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    58
    Kroatien
    Dejan
    Hi Leute,
    bei mir knackt die linke a-Säulen Verkleidung wie verrückt wenn ich auf schlechteren Asphalt fahre.
    ich wurde gerne die a-Säulen Verkleidung ausbauen und sie irgendwie besser befestigen, oder nur mit WD-40 ein bisschen einölen damit es nicht mehr knackt und quietscht..
    hat vielleicht jemand einen Hinweis wie man das knacken an besten beseitigt?
    hat jemand noch die Anleitung zu Entfernung der Verkleidung, der Link von Frank_DC funktioniert nicht mehr?
  13. zorro
    zorro Guest
    airbagschildchen ausheblen, Torxschraube rausdrehen. verkleidung ausclipsen und komplett lösen und dann zu dir hin wegziehen. ist unten eingehakt. dort unten wo die eingehakt ist etwas Filzband befestigen.
  14. #14 peter-l-aus-b-im-s, 08.12.2010
    peter-l-aus-b-im-s
    peter-l-aus-b-im-s 1er-Fahrer(in)
    27.11.2009
    153
    Bexbach
    ratet mal!
    Kein Prbolem, nimmst einen Einhand-Winkelschleifer mit Metall-Trennscheibe und schneidest dann kurz unterm Dach bzw. kurz über Kotflügel ab!
    Sorry, der mußte sein:lach_flash:
  15. maexle
    maexle 1er-Fahrer(in)
    23.09.2008
    67
    Muss nun die Batterie wegen des Airbags abgeklemmt werden oder ist das übertrieben vorsichtig? Möchte auch das Knarzen durch Filz beseitigen. Danke für Eure Hilfe!
    Gruß Max
  16. Droopy
    12.04.2010
    58
    Kroatien
    Dejan
    das ist übertrieben vorsichtig :)
  17. #17 Floppy1986, 18.05.2012
    Floppy1986
    Floppy1986 1er-Interessent(in)
    14.05.2012
    44
    Bottrop
    Adam
    Hat jemand noch diese Anleitung und kann sie zur Verfügung stellen?
  18. sturzi
    sturzi 1er-Interessent(in)
    12.02.2012
    37
    Rostock
Thema: A-Säule abmontieren
  1. e87 a säulenverkleidung
  2. bmw e87 a säulenverkleidung ausbauen
  3. bmw 1er verkleidung a-säule
  4. f21 a säule fils,
  5. bmw f b säule ausbauen,
  6. bmw z3 verkleidung a säule entfernen,
  7. bmw e87 a säjle entfernen,
  8. f21 a saule abbauen,
  9. 1er bmw e88 cabrio a-säule freilegen,
  10. e82 a Säule verkleidung,
  11. a säulen verkleidung ausbauen 1 er bmw,
  12. BMW Verkleidung A.säule,
  13. bmw e87 a säulenverkleidung,
  14. 1er cabrio a-säulen verkleidung,
  15. 1er a-säule demonstrieren,
  16. a Säule entfernen,
  17. Pfostenstecker A-Säule bmw,
  18. bmw a säule,
  19. e87 verkleidung a-säule ausbauen,
  20. 1er a säule einbauen,
  21. 1er verkleidung a säule,
  22. verkleidung a-säule rechts f21 abmachen,
  23. bmw x1 a säulenverkleidung,
  24. bmw 1er a säulenverkleidung,
  25. e87 a säulenverkleidung einbauen
A-Säule abmontieren - Ähnliche Themen
  1. Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 40 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 40 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88): [IMG] EUR 50,85 End Date: 11. Mrz. 13:43 Buy It Now for only: US EUR 50,85 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. FK-Automotive Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 30 mm BMW 1er (M-V)
    FK-Automotive Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 30 mm BMW 1er (M-V): [IMG] EUR 35,09 End Date: 27. Feb. 17:58 Buy It Now for only: US EUR 35,09 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 10 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 10 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88): [IMG] EUR 33,38 End Date: 11. Feb. 11:43 Buy It Now for only: US EUR 33,38 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4x Radkappen Radzierblenden SILBER Für Stahlfelgen 15 Zoll (5019-A-15)
    4x Radkappen Radzierblenden SILBER Für Stahlfelgen 15 Zoll (5019-A-15): [IMG] EUR 14,99 End Date: 08. Feb. 16:11 Buy It Now for only: US EUR 14,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 20 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88)
    Spurverbreiterung Distanzscheibe System A 20 mm BMW 1er (E81/E82/E87/E88): [IMG] EUR 26,26 End Date: 14. Feb. 09:29 Buy It Now for only: US EUR 26,26 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
