99°c wassertemp i.o?
Diskutiere 99°c wassertemp i.o? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hoi, am bc im GH.Menü steeeeht das ich nach c.a. 8 km fahrt 99°C hätte, gud draußen wars heute heiß... aber ich kenne das vom Z4 her das es...
  1. #1 Chris116si, 25.05.2009
    Chris116si
    Chris116si 1er-Interessent(in)
    01.04.2009
    hoi,
    am bc im GH.Menü steeeeht das ich nach c.a. 8 km fahrt 99°C hätte, gud draußen wars heute heiß... aber ich kenne das vom Z4 her das es eig. nie heißer als 91 oder so werden bei normaler fahrt....
    Der Elektrolüfter ist nicht angesprungen....
    normal?
    dankeschön! :banane1:
  2. #2 derBarni, 26.05.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Keine Sorge! Die Kühlflüssigkeit ist kein reines Wasser mehr, das bei 100° anfängt zu kochen... Das Zeug kann, soweit ich weiß, um die 120° heiß werden und nichts passiert. ;)
  3. P0114
    1.378
    Heutzutage werden die BMW Motoren bei spritsparender Fahrt hochgeregelt bis 108C. Bei sportlicher Fahrt wird dann runtergeregelt, um Material zu schönen, auf etwa 90C.
  4. #4 vauxhall, 26.05.2009
    vauxhall
    vauxhall 1er-Liebhaber(in)
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Was gräbt dieser Holländer noch alles aus :?: :thumbsup:
    Aber wundern darf man sich nicht, dies ist sein bescheidenes Heim in NL.
  5. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Ich hatte jetzt irgendwie einen Wohnwagen erwartet.... *duckundweg*
  6. P0114
    1.378
    *prust* [​IMG]
    :haue:
  7. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Der Text stamm aus einem Referat von BMW zum M52B30 (u.a. im 130i):
    http://www.pinoe-hl.ac.at/arge/ahsph/steyr2007/7-Ottomotor-BMW_speziell.pdf
    Seite 16
    7.4 Elektrische Kühlmittelpumpe
    Die elektrische Kühlmittelpumpe liefert im Zuge der Wärmemanagements die bedarfsgerechte Kühlmittelmenge. Dabei arbeitet sie mit dem DME-Steuergerät und dem kennfeldgesteuerten Thermostat zusammen.
    Die Pumpe kann beim Kaltstart abgeschaltet werden und ermöglicht damit ein sehr schnelles Erreichen der Betriebstemperatur.
    Während der Fahrt sind beim N52 Motor folgende 4 unterschiedliche Temperaturbereiche möglich:
    • ECO-Betrieb mit ca. 112° C (Teillast, geringer Kraftstoffverbrauch durch die höhere Temperatur
    • Normalbetrieb mit 105° C
    • High-Betrieb mit 95° C (Betrieb im oberen Drehzahl- und Lastbereich)
    • High-Betrieb mit 80° C, Kennfeldthermostat voll bestromt (hoher Volllastanteil)
    Nach dem Abstellen des Motors kann die Pumpe weiterlaufen und die Wärme aus dem heißen Motor, bzw. auch aus den Turboladern beim N54 abführen. Die beiden Turbolader sind am Kühlmittelkreislauf des Motors angeschlossen.
99°c wassertemp i.o? - Ähnliche Themen
  1. Differential Lockdown für die F-Modelle - 99 EUR
    Differential Lockdown für die F-Modelle - 99 EUR: Sammel-/Vorbestellung für Differential Lockdown für die F-Modellreihe. Über den Sinn und Zweck eines Lockdwons ist bereits hier ausgiebig...
  2. SB- Waschplätze bei Temperaturen unter 0°C
    SB- Waschplätze bei Temperaturen unter 0°C: Moin:winkewinke: mein KFZ ist jetzt schon 3 Wochen in Schmutz und Salz - es wird Zeit, langsam tut es weh.:tear: Wo wascht ihr eure Schätze bei...
  3. C-quence Radiohalterung BMW 1-er E87, 3-er E90, 291023-03, Rubber Touch, Neu
    C-quence Radiohalterung BMW 1-er E87, 3-er E90, 291023-03, Rubber Touch, Neu: [IMG] EUR 5,00 End Date: 14. Mai. 18:13 Buy It Now for only: US EUR 5,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [Video]Michelin Pilot supersports in winter conditions (<3°C) means: no traction
    [Video]Michelin Pilot supersports in winter conditions (<3°C) means: no traction: Michelin Pilot supersports in winter conditions (<3°C) means: no traction... Lesson learned... [MEDIA] Und bevor jemand fragt... Ja, es ist dumm...
  5. Original PDW C-16 19 Zoll BMW 3er E90 E91 1er 4er NEU
    Original PDW C-16 19 Zoll BMW 3er E90 E91 1er 4er NEU: [IMG] EUR 322,11 (24 Bids) End Date: 17. Mrz. 14:32 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
