90000er Inspektion beim FL
Diskutiere 90000er Inspektion beim FL im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! ich habe die suche schon bemüht, nur leider keine zufriedenstellende Ergebnisse gefunden. Ich suche ein paar Infos zur 90000er Inspektion....
  1. #1 snap, 10.07.2010
    snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    Hi!
    Dazu habe ich schon die bebilderte Anleitung gefunden, sehr schön.
    Gehe ich Richtig in der Annahme, dass folgendes gewechselt werden muss:
    Öl+Ölfilter
    Kraftstofffilter
    Luftfilter
    Microfilter
    Ölabscheider
    Anscheinend (??) ist der Ölabscheider beim Facelift-Modell anders verbaut als beim vFL. Muss er trotzdem gewechselt werden? Wäre dann ja mit einigem Aufwand verbunden, wenn er im Zylinderkopf verbaut ist (so habe ich das aus einem Thread rausgelesen).
    Oder muss das Teil nicht mehr gewechselt werden?
  2. #2 wutknut, 10.07.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    hast du deine bremse schon machen lassen?
    scheiben und beläge sollten auch gewechselt werden.
    hab gerade die vordere bei 90tkm gewechselt(scheiben/beläge)
    das mit dem abscheider würde ich auch gern wissen .......mach die +-90er auch selber.
    war da nicht was mit kettenspanner oder spannrolle wechseln bei knapp 100?
    es wäre schon klasse, wenn jemand die inspektionsumpfänge hier ins forum stellen könnte...ja, macht sinn.
    gruss
    knut
  3. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    die haben laut bordcomputer noch 15000km, bremsbelagdicke ist auch noch weit ausreichend und es gibt auch keine probleme wie fading oder ruckeln.
    aber wie siehts denn mit dem ölabscheider aus?
  4. zobo
    zobo 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    487
    Frankfurt am Main
    also auf den Bordcomputer würde ich mich nicht verlassen guck mal selber hin meine hatten auch 15000 km laut Bordcomputer und ich habe mal aus neugier geguckt die waren richtig runter
    Fazit: verlass dich nicht immer auf die Elektronik
  5. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    :wink:
    hat evtl. jemand zugriff auf das Werkstatthandbuch vom Facelift? da müsste ja auch ein Wartungsplan drin sein, oder?
  6. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    so, ich habe jetzt den teilekatalog durchgewälzt.
    und keinen ölabscheider beim 120d Facelift gefunden. Ich schliesse daraus, dass sich die 90000km Inspektion beim FL auf Öl-/Ölfilterwechsel, Kraftstofffilterwechsel, Mikrofilterwechsel und Luftfilterwechsel beschränkt....
  7. #7 Simorbucks, 11.07.2010
    Simorbucks
    Simorbucks 1er-Fahrer(in)
    13.06.2007
    99
    120d Cabrio
    Super! Das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt :wink:
    Aktueller KM Stand 94 Tsd (Rest bis Inspektion lt.Bordcomputer noch 5 Tsd KM)
    Eigentlich wollte ich auch den Luft- und Polenfilter selber wechseln. Nur beim ÖW bin ich mir noch nicht so ganz sicher,
    da ich keine Hebebühne habe um an die Motorraumverkleidung heranzukommen. Ggf. lasse ich nur den ÖW (aber mit eigenem ÖL) beim
    Freundlichen machen.
    Bremsbeläge und Scheibe sind noch TOP in Ordnung.
    Bei mir stellt sich auch die Frage nach dem Ölabscheider.
    Es wäre echt prima hierzu eine verläßliche Antwort zu bekommen.
  8. snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    das sollte eigentlich so gehen, ich habe jetzt noch keine erfahrung mit dem 1er, aber normalerweise ist da in der motorverkleidung eine "wartungsklappe" bzw. eine aussparung, so dass die für einen ölwechsel nicht ganz abgenommen werden muss.
    ich habe bis jetzt ölwechsel immer mit Wagenheber und Unterstellbock gemacht, das geht eigentlich ohne probleme.
    der kraftstofffilter soll auch gewechselt werden meines wissens, den nicht vergessen.
    nochmal zum ölabscheider. wenn du auf BMW Teilekatalog gehst, dein modell auswählst und "ölabscheider", "olabscheider", "zyklon" oder "abscheider" eingibst, wird nichts gefunden. wenn du den Vorfacelift mal auswählst, findet er bei eingabe von "abscheider" sofort den zu wechselnden ölabscheider.
  9. #9 wutknut, 13.07.2010
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    kann im katalog auch nichts finden...anscheinend it im facelift kein wechselbarer ölabscheider mehr.
    sehr gut ...is eh fummelei.
  10. #10 Frank_DC, 14.07.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
  11. #11 snap, 15.07.2010
    snap
    snap 1er-Fahrer(in)
    03.06.2010
    103
    Jan
    tausend dank!!!! :daumen:
  12. #12 Hanzolo, 24.10.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Gibt es so ein Dokument auch für den 123d?
  13. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    Die Wartungsklappe gibt es.
    Zum Ölabscheider. Im VFL musste der noch gewechselt werden. Damals war das so ein Ding mit richtigem Filter. Bei meiner 90k Inspektion habe ich jedoch nur noch ein Plastikteil eingebaut. Ist der Abscheider jetzt auch wartungsfrei?
  14. #14 Hanzolo, 24.10.2011
    Hanzolo
    Hanzolo 1er-Fan
    24.02.2009
    501
    Düsseldorf
    12/2009
    Nik
    Ist im fl integriert im zylinderkopf(?). Wird im teilekatalog nicht mehr gefuehrt und ist daher wartungsfrei. So stehts oben. Was fuer ein plastikteil?
  15. #15 HG-Markus, 26.10.2011
    HG-Markus
    HG-Markus 1er-Fahrer(in)
    17.03.2009
    174
    Hochtaunuskreis
    02/2005
    Markus
  16. #16 LosAlevitos44, 03.03.2012
    LosAlevitos44
    LosAlevitos44 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    63
    Ich hab jetzt knappe 88tkm auf der Uhr also steht die Inspektion kurz bevor.
    Da ich ja mein Auto mit 85tkm gekauft habe und der Bordcomputer meint, dass ich in 2tkm zum Service muss, wollte ich wissen ob diese Inspektion bei mir, nicht vom BMW Händler übernommen wird?
    Ich habe keine Premium Selection.
  17. Maggus
    Maggus 1er-Fahrer(in)
    28.09.2011
    474
    Wetzlar
    120d Cabrio
    Der verdammte Link geht net mehr. Hat jemand mit einer Abuse Meldung gelöscht. Kommt man da noch anderswie dran? :crybaby:
  18. #18 LosAlevitos44, 07.03.2012
    LosAlevitos44
    15.07.2010
    63
    Ich will jetzt kein neues Thema starten, weil ich bloß eine Frage hab....
    Mein Händler meinte, als ich ihm sagte, ich muss meinen Luftfilter wechseln, dass es eine Anzeige gibt, dass wenn der Luftfilter voll ist.
    Ich sagte, ne sowas gibts ned, aber er bestand darauf und war sich ziemlich sicher.
    Gibts die Anzeige im Kombiinstrument ?????
  19. #19 spitzel, 08.03.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Die alte software hatte einen intervall. Jetzt ist es mit jedem 3. Ölwechsel gekoppelt.
    Aus erfahrung je nach belastung alle 60-90tkm wechseln.
    Sent from Arcas 737
  20. kenT-
    kenT- 1er-Interessent(in)
    14.03.2012
    47
    Potsdam
    Falco
    Von welchen Preise reden wir bei einer 90k-Inspektion?
    Bin zwar noch locker 2 Jahre davon entfernt, aber Wissen ist Macht. ^^
    lG kenT-
Thema: 90000er Inspektion beim FL
  1. kosten inspektion bmw 1er 90000
  2. preis bmw 1 ölservice 90000
  3. 120d inspektion 90000
  4. bmw 118d inspektion 90000,
  5. f20 Umfang Inspektion ,
  6. kosten inspektion 125d,
  7. bmw service bei 117000,
  8. bmw e87 90.000 service,
  9. sevice 1er bmw 90000 km,
  10. bmw 90000 km service,
  11. bmw f20 90000 inspektion,
  12. 116i wartungsklappe,
  13. service 90000km bmw 120d,
  14. inspektion bmw 90000,
  15. bmw 1er f20 120d inspektion 90000 ,
  16. bmw service 90,
  17. inspektion 90000km bmw,
  18. inspektionskosten bmw 123d 90000 km,
  19. inspektion bmw 1er kosten 90000,
  20. bmw inspektion 90000,
  21. bmw ölabscheider f20,
  22. 90000 km inspektion f20
90000er Inspektion beim FL - Ähnliche Themen
  1. Klackergeräusche beim Turbo
    Klackergeräusche beim Turbo: Hallo zusammen, habe aktuell folgendes Problem mit meinem 116i 53.000km Baujahr 2012/12 N13 Motor: Das Fahrzeug nimmt sporadisch kein Gas an und...
  3. Unterschiede beim M-Sport Lenkrad
  4. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  5. E87 FL Rückleuchten Blackline Codieren
