8x18, und 215/35
Diskutiere 8x18, und 215/35 im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe mir heute einen Reifen-felgensatz 215/35 ZR 18 für meinen 1er gekauft, ich weiß kommt etwas spät , aber darf man die...
  1. dekerf
    dekerf 1er-Interessent(in)
    24.06.2011
    19
    Berlin
    Siegfried
    ich habe mir heute einen Reifen-felgensatz 215/35 ZR 18 für meinen 1er gekauft, ich weiß kommt etwas spät , aber darf man die überhaupt fahren ?
    Danke für eure Hilfe
    gruß siggi
  2. #2 tobi118i, 26.02.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.370
    08/2007
    dachte 215/35 R18 sind nicht zulässig. Hab bis jetzt immer nur von 215/40 R18 gehört...
    Aber guck mal in der Zulassung der Felgen nach...
  3. dekerf
    24.06.2011
    19
    Berlin
    Siegfried
    kann sein das du recht hast
    habe keine Zulassung für die felgen
  4. #4 Bundesfowi, 26.02.2012
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.221
    Hannover/LK
    Dirk
    .....dann hast Du wohl in die Scheiße gegriffen ?!
  5. #5 SuperflyHOF, 26.02.2012
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    warum sollte 215 35 18 rundum nicht gehen? Das du mit den Felgen, wenn ohne Gutachten, in die sch.... gegriffen hast stimmt....
    Die Reifengröße passt denke ich ganz gut, werd ich eventuell auch so fahren und in meinem Teilegutachten stehn auch nur andere Größen drin, von daher egal.....
  6. #6 feigenbaum, 26.02.2012
    feigenbaum
    feigenbaum 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    234
    Ludwigsburg
    Die Reifengröße mag vielleicht passen, aber letztendlich geht es um den Abrollumfang!
    Ist die Abweichung zu groß, muss der Tacho angeglichen werden.
    Ich bin mir nicht 100% sicher, aber soweit ich weiss, ist eine Abweichung des Abrollumfangs von +2% bis -2% zur Standardgröße ohne Probleme eintragbar.
    Sollten die 215/35er eine höhere Abweichung haben und es kein Gutachten dafür geben, dann bleibt einem nur der Weg über eine (teure) Tachoangleichung in Kombination mit einer Einzelabnahme.
    Ob sich das finanziell rentiert sei mal dahingestellt.
    Auf die leichte Schulter würde ich so etwas aber nicht nehmen, denn das Fahren mit einer nicht zugelassenen Reifengröße bedeutet letztendlich der Verlust des Versicherungsschutzes (Fahren ohne ABE). Das kann im Falle eines Unfalls ganz bitter werden, wenn die Versicherung die Zahlung verweigert.
    Vom Tüv-Prüfer / Polizeikontrollen mal ganz abgesehen.
    Lieber eine zugelassene Reifengröße fahren!
    Wenn du für die Felgen kein Gutachten hast, dann schau doch mal, ob es bei anderen Felgenherstellern Gutachten für den 1er gibt, wo die Dimentionen der Felge übereinstimmen (Größe, Breite, Einpresstiefe). Wenn es sowas gibt - dann kann man Felgen in der Regel ohne Probleme mit einer Einzelabnahme eintragen lassen. Kostet dann paar Euro mehr, aber hält sich in Grenzen.
    Trotzdem muss natürlich die Reifengröße passen!
  7. #7 SuperflyHOF, 27.02.2012
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    Ja ist mir klar das es auch um den Abrollumfang geht, dass passt aber dennoch.... :roll:
    Hab ich mir schon mal ausgerechnet, geht, glaube es waren bei mir 2,XX % Abweichung nach oben hin und es ist soweit ich weiß auch mehr als + 2 % erlaubt, genauen Wert kenn ich jetzt aber nicht. Darf jedenfalls nicht weniger anzeigen, also der Tacho....
    Edith:
    mal davon abgesehen wird er so wie ich verstanden habe ja hinten und vorne die gleiche Kombi fahren. Ich habe da keine Bedenken und ich finde ein Reifen mit niedrigerem Querschnitt sieht einfach besser aus....
  8. zorro
    zorro Guest
    ihr schreibt über den Abrollumfang und solltet mal die Achslast beachten. Die passt auch nicht ohne weiteres.
    500kg pro Rad passt bei keinem 1er an der HA ;)
    Bei nem E87 Facelift müsste man da schon 40kg ablasten.
    Wenn man das behebt ist aber eine Tüveintragung per Einzelabnahme im Bereich des möglichen...
  9. dekerf
    24.06.2011
    19
    Berlin
    Siegfried
    Hallo ,
    danke für die guten Tipps,
    ich habe herausgefunden, dass die Felge aus England stammt, nun hoffe ich über den dortigen Hersteller ein Gutachten zu bekommen.
    Bleibt das Problem mit dem Reifenquerschnitt.
    Da die Kombination einen kleineren Abrollumfang hat als das Original, wird das Auto eher langsamer, und der Tacho zeigt mehr an.
    So ist das wenn man am falschen Ende sparen will... Sche.....
    danke
    Siggi
  10. zorro
    zorro Guest
    schau mal auf den reifen sollte nen 215/35 R18 84W sein.
    schaust mal in deinen Fahrzeugschein und schreibst mal deine maximale Achslast hierhin.
    Was für eine Felge hast du genau gekauft?
  11. dekerf
    24.06.2011
    19
    Berlin
    Siegfried
    hallo,
    Reifen: 215/35 ZR 18 84Y, Kumho ECSTA SPT
    Felge: Lazaro Cosmo, ET 38, JU 690 Kg, K9, 18x8
    fg
    Siggi
  12. zorro
    zorro Guest
    wenn du jetzt noch sagst was fürn 1er du genau hast und die max Achslasten aus deinem Fahrzeugschein nimmst kann man dir helfen.
  13. dekerf
    24.06.2011
    19
    Berlin
    Siegfried
    118 i, 105 KW Bj. 05/2008 , 187 , Achse vorn 855 kg, Achse hinten 1020 kg
  14. zorro
    zorro Guest
    Hinterachse 20kg ablasten. Dafür müsstest du evtl einen Sitzplatz opfern. Dazu kommt die Tachoabweichung und eine Felge ohne Gutachten und Papiere.
    Lazaro gibt es nicht in Deutschland. Somit wird es kein Gutachten oder Ähnliches geben.
    Dafür einen Tüvprüfer für eine Einzelabnahme zu finden wird extremst schwer bis unmöglich.
    Wenn ich ehrlich bin würde ich mir andere Felgen mit Gutachten suchen!
  15. dekerf
    24.06.2011
    19
    Berlin
    Siegfried
    na prima,
    danke für die info
    fg
    siggi
  16. #16 SuperflyHOF, 27.02.2012
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    :shock:
    alter fadda.... die Reifengröße gibts tatsächlich nirgends mit der Traglast...
    @ Zorro
    :daumen: muss dann wohl auf nen 225 35 r18 ausweichen, wollte die Kombi auch fahren und habe mir bezüglich der Traglast gar keine Gedanken gemacht bzw. war ich mir sicher das meine 19er auch 84 haben und dachte mir das passt dann ja grade so. Ist dem aber nicht so.... die 19er haben bei mir 85 :winkewinke:
Thema: 8x18, und 215/35
  1. 8x18 215 35 e82
  2. bmw 116i 215 40 rz 18 fahrzeugschein
  3. 215/40 r18 8x18 e87
  4. 215 35 r18 auf bmw 116i,
  5. 215 35 18 1er bmw,
  6. 215 35 r18 1er bmw,
  7. lazaro bmw felgen gutachten
8x18, und 215/35 - Ähnliche Themen
  1. [E82] VA: 8x18 215/40 ET35 HA: 8x18 245/35 ET35
    VA: 8x18 215/40 ET35 HA: 8x18 245/35 ET35: Hallo & Servus, ich hoffe euch allen geht es gut...?! Ich hab eine dringende Frage, zu einer Rad /- Reifenkombination. Ich hab auch schon im...
  2. Ronal R42 8x18 auf 215/40 ZR 18
    Ronal R42 8x18 auf 215/40 ZR 18: Verdammte Prokrastination ;) Verkaufe einen Satz Ronal R42 8x18 ET35 LK5x120 auf Falken FK 452 215/40 ZR 18- weniger als 3000 km gelaufen,...
  3. [E87] 215/40/18 und 245/40/18 auf 8x18 et43 / 9x18 et55
    215/40/18 und 245/40/18 auf 8x18 et43 / 9x18 et55: Passt die Kombination so beim 1er, bzw. passen die Reifendimensionen auf die Felgen? 215/40/18 -> 8x18 ET43 245/40/18 -> 9x18 ET55 Bei mir...
  4. Ronal R42 8x18 auf 215/40 ZR 18
    Ronal R42 8x18 auf 215/40 ZR 18: Verkaufe einen Satz Ronal R42 8x18 ET35 LK5x120 auf Falken FK 452 215/40 ZR 18- 3000 km gelaufen, frisch feingewuchtet, 2 Felgen haben kleine...
  5. Radsatz MAM B1 Styling M-Doppelspeiche 220 8x18 215/40 rundum
    Radsatz MAM B1 Styling M-Doppelspeiche 220 8x18 215/40 rundum: EDIT: Verkauft! Moin, ich verkaufe hier meinen Sommerradsatz von diesem Jahr. Hersteller ist die Firma MAM, Design nennt sich B1 und hat die...
