[E8x] 8x18 ET45 eintragen lassen...
Diskutiere 8x18 ET45 eintragen lassen... im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, bald wird ja das Wetter wieder besser und die Sommerpellen werden raus gekramt. Ich hab nun da einen Satz BBS 8x18 ET45 mit 225/40/18 er...
  1. #1 Torquejunkie, 20.02.2017
    Torquejunkie
    Torquejunkie 1er-Fahrer(in)
    22.01.2017
    124
    19
    BBS 8x18 ET45 mit 225/40/18 er Reifen. Die Reifen sind serienmäßig natürlich nicht eingetragen.
    Meine Frage nun:
    Wo lass ich die "am besten" im Raum Köln/Bonn eintragen?
    Gruß und allzeit Asphalt und den Rädern
    Guido
  2. #2 JayJay125D, 20.02.2017
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    388
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    TÜV oder Dekra
  3. #3 Torquejunkie, 20.02.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    124
    19
    ?! ...seit wann kann Dekra was eintragen im "alten" Deutschland?
    Ich denke hier geht nur TÜV oder Werkstatt-TÜV wenn der Mann vom TÜV-Rheinland/TÜV-Süd ist...
    Oder hab ich was nicht mitbekommen?
  4. #4 gotcha43, 20.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.372
    3.267
    Löningen
    04/2009
    Wenn ein Teilegutachten vorliegt, und keine damit in Verbindung stehenden Änderungen wie Fahrwerk oder Spurplatten oder vom Gutachten abweichende Bereifung abgenommen werden müssen, kann eine Änderungsabnahme gem. §19.3 StVZo vorgenommen werden. Die dürfen auch andere Prüforganisationen vornehmen.
    In den alten Bundesländern MUSS man zum TÜV zu einem aaS, wenn eine Einzelabnahme nach erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19.2 i.V.m. §21 gemacht werden muss. Sollten hinten noch Spurplatten gefahren werden etc., wird das notwendig sein. ;)
  5. #5 Torquejunkie, 20.02.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    124
    19
    Hallo Gotcha43,
    das deckt sich mit meinem Wissen. Da ich
    - H&R Federn hab
    - BMW ausschließlich
    215/40/18 auf 7,5 x 18 EH2+ ET 49
    245/35/18 auf 8,5 x 18 EH2+ ET 52
    freigegeben hat.
    - und meine rundum mit 225/40/18 auf 8 x 18H2 ET45 sind.
    Wird das wohl nix...
    Das passt zwar alles so ins Radhaus mit ausreichend Platz. Denke aber, dass BMW nicht um sonst 215/245 kombiniert...
    Hat jemand solch eine Bereifung 225/40/18? Ich hab kein Allrad. Somit wäre der Abrollumfang kein Problem.
  6. #6 gotcha43, 20.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.372
    3.267
    Löningen
    04/2009
    Wird absolut problemlos passen. Musst nur eben zum TÜV mit den Gutachten. :)
  7. #7 Torquejunkie, 20.02.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    124
    19
    @gotcha,
    Schau mal in das Dokument von BMW an. Die geben nur EINE Kombination frei.
    BBS hat zwe Kombination 2 und 3
  8. #8 Torquejunkie, 20.02.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    124
    19
    Ok, hab noch mal genau nachgelesen ich werde hinten wohl auf jeden Fall 245er montieren müssen...
  9. #9 gotcha43, 20.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.372
    3.267
    Löningen
    04/2009
    Natürlich darfst du rundum 225er fahren auf 8x18ET45. Das einzige was sinnvoll ist.
    Musst du doch nur eintragen lassen, verstehe wirklich nicht, wo du darin ein Problem siehst?
    Ruf doch mal nen TÜV Prüfer an und erkläre ihm was du vor hast...
    Das ist alles wirklich kinderleicht!
    driver-118i gefällt das.
  10. #10 Torquejunkie, 20.02.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    124
    19
    Ok Daniel,
    ein Versuch ists wert... Vielleicht kann ich mir zwei Reifen dadurch sparen.
  11. #11 gotcha43, 20.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.372
    3.267
    Löningen
    04/2009
    Wirst du können. ;)
  12. Roy
    16.07.2012
    7.593
    4.019
    Ulmen/ Eifel
    Einmal verschoben
    Flo95 gefällt das.
  13. #13 Torquejunkie, 21.02.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    124
    19
    Danke Roy
    Kenne mich in den tiefen der 1er-Forenstruktur noch nicht so aus...
    Gelobe Besserung.
  14. #14 frankieboys, 21.02.2017
    frankieboys
    frankieboys 1er-Fahrer(in)
    22.10.2016
    325
    307
    Bad Hersfeld
    06/2010
    Guten morgen, bei mir steht das gleiche Problem an, möchte auch eine BBS CK 008 in 8x18 ET45 auf meinem Hatch eintragen lassen, die Gummis sollten 225/40/18 sein, muss mich aber noch schlau machen, Gutachten liegt vor, weiß im Moment nicht so genau wie der TÜV Prüfer reagiert wenn er dann noch die H&R Federn mit eintragen muss, da fehlt mir die Erfahrung. Bin mal gespannt wie die Ergebnisse aussehen, werde dann hier berichten.
    Gesendet vom Wagenheber
  15. #15 gotcha43, 21.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.372
    3.267
    Löningen
    04/2009
    Das ist'n NoBrainer für den Prüfer. Der guckt sich eben alles an und trägt es ein. Da gibt's nichts an Freigängigkeit oder sonst was auszusetzen. ;)
  16. #16 frankieboys, 21.02.2017
    frankieboys
    22.10.2016
    325
    307
    Bad Hersfeld
    06/2010
    Das wäre natürlich völlig stressfrei, wollen wir mal hoffen das dies hier in Hessen auch so zur Anwendung kommt, ach ja, was ich noch gelesen habe, VA und HA müssen vom selben Hersteller der Gummis sein. Also nicht Fulda auf der VA und Michelin auf der HA, wusste ich auch nicht das Mischmarken nicht möglich sind.
  17. #17 Torquejunkie, 21.02.2017
    Torquejunkie
    22.01.2017
    124
    19
    Naja, gleiche Reifen an einer Achse ist bei normalen PKW schon erlaubt. Kann mir gut vorstellen, dass es bei Leistungsstarken PKW sinnvoll ist alle Gummis gleich zu haben.
    Ich persönlich würde eh nie Mischen...
  18. #18 gotcha43, 21.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.372
    3.267
    Löningen
    04/2009
    Unterschiedliche Reifenhersteller sind problemlos erlaubt.
    Selbst RFT und non RFT zu mischen ist erlaubt, aber äußerst bedenklich.
    Würde aber grundsätzlich auch immer eine Sorte fahren.
  19. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.195
    4.249
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Kannst auf jeder Ecke vom Auto einen anderen Reifen fahren :D
    Zu empfehlen ist es nicht, erlaubt schon
  20. #20 gotcha43, 21.02.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.372
    3.267
    Löningen
    04/2009
    Achsweise muss schon gleich sein meine ich. Oder muss achsseitig nur die gleiche Größe sein?! Hmm...
    Sollte man mal einen Platten haben, darf auf jeden Fall der Profilunterschied von links zu rechts nicht mehr als 3mm Differenz haben in der Profiltiefe, meine ich.
Thema: 8x18 ET45 eintragen lassen...
  1. e87 et45
8x18 ET45 eintragen lassen... - Ähnliche Themen
  1. BMW 18 Zoll AX1 Turbinen Alufelgen 8x18 5x112 ET45 schwarz poliert winterfest
    BMW 18 Zoll AX1 Turbinen Alufelgen 8x18 5x112 ET45 schwarz poliert winterfest: [IMG] EUR 715,00 End Date: 30. Mai. 13:05 Buy It Now for only: US EUR 715,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x TEC SPEEDWHEELS GT6 EVO Black Glossy 8x18 ET45 5x120 ML72.6 Alufelgen
    4x TEC SPEEDWHEELS GT6 EVO Black Glossy 8x18 ET45 5x120 ML72.6 Alufelgen: [IMG] EUR 710,90 End Date: 22. Mrz. 07:37 Buy It Now for only: US EUR 710,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x PLATIN P 94 Schwarz 8x18 ET45 5x120 ML72.6 Alufelgen
    4x PLATIN P 94 Schwarz 8x18 ET45 5x120 ML72.6 Alufelgen: [IMG] EUR 556,90 End Date: 21. Mrz. 22:09 Buy It Now for only: US EUR 556,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4x GMP Italia ASTRAL Glossy Black 8x18 ET45 5x120 ML72.6 Alufelgen
    4x GMP Italia ASTRAL Glossy Black 8x18 ET45 5x120 ML72.6 Alufelgen: [IMG] EUR 501,90 End Date: 21. Mrz. 21:00 Buy It Now for only: US EUR 501,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4x AVUS Racing AC-MB5 Black Polished 8x18 ET45 5x120 ML72.6 Alufelgen
    4x AVUS Racing AC-MB5 Black Polished 8x18 ET45 5x120 ML72.6 Alufelgen: [IMG] EUR 544,90 End Date: 21. Mrz. 21:58 Buy It Now for only: US EUR 544,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
