[F20] 8x18 ET43,44,45 passend mit Eibach Pro Kit?
Diskutiere 8x18 ET43,44,45 passend mit Eibach Pro Kit? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe vor auf meinen F20 116i Baujahr 2014 M Paket andere Felgen zu montieren und Tieferlegungsfedern zu verbauen. Als Federn würde ich...
  1. #1 Chomper666, 22.04.2019
    Chomper666
    Chomper666 1er-Interessent(in)
    27.03.2018
    11/2014
    Als Federn würde ich die Eibach Pro Kit nehmen wollen da ich das Fahrzeug nur ein kleines Stück tiefer haben möchte und da diese 5mm mehr tielferlegung an der HA haben.
    Aktuell habe ich die Serien Mischbereifung VA7,5x18 ET45 225/40 HA8x18 ET52 245/35.
    Nun würde ich gerne gleiche Felgen auf der Vorderachse und Hinterachse fahren.
    Die Felgen die ich mir bis jetzt so rausgesucht habe haben alle ähnliche Maße:
    7,5x18 ET45 (könnte ich testen indem ich einfach mal meine jetzige VA an die HA schraube)
    8x18 ET43
    8x18 ET44
    Diese würde ich dann mit 225/40 R18 kombinieren. An der VA kommt die Felge bei den 8x18 ja ca. 7-8mm weiter raus und an der Hinterachse ca.8-9mm.
    Meine Frage ist nun ob jemand vielleicht eine ähnliche Kombination fährt und sagen kann ob man das so ohne Probleme verbauen kann. Ich will aufjedenfall nichts an der Karosserie verändern.
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.724
    3.714
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Willkommen im Forum :winkewinke:
    Alle von dir genannten Maße passen auf der VA und HA, auch mit den Federn.
    Federn ändern zudem die Freigängigkeit nicht, nur Komplettfahrwerke mit neuen Dämpfern und Anschlagpuffern.
  3. #3 Chomper666, 22.04.2019
    Chomper666
    27.03.2018
    11/2014
    Alles klar schonmal vielen Dank für deine Antwort. :icon_smile:
    Vielleicht gibt es ja noch jemand der sowas ähnliches fährt und ein Bild posten könnte.
  4. Ben118
    Ben118 1er-Fahrer(in)
    11.12.2010
    440
    28
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    Eiback Pro federn mit Bilstein B6 Dämpfer.
    8,5x18 ET 37 und 245er reifen HA.
    vollverschränkt.
    bist absolut safe mit deinen Maßen.
  5. Ben118
    11.12.2010
    440
    28
    08/2012
    Ben
    hier noch ein bild vom verschränken.
    vorne Rechts war genauso auf steinen aufgesetzt ;)
    Kofferraum mit 2. Radsatz beladen.
  6. #6 Chomper666, 23.04.2019
    Chomper666
    27.03.2018
    11/2014
    Super. Ja dann sind meine Maße ja Safe. Hast du vorne auch 8,5x18 ET37? Und kannst du vielleicht noch ein Bild von der Seite posten wie der dann so steht mit den Federn?
  7. Ben118
    11.12.2010
    440
    28
    08/2012
    Ben
    vorne 8x18 ET35 mit 225er Reifen.
    vorher Serien FW - auf dem Bild Eibach Pro Kit.
    ist nicht wirklich viel tiefer - ob es im Vergleich zum M-FW sichtbar ist, kann ich nicht sagen.
  8. #8 Chomper666, 24.04.2019
    Chomper666
    27.03.2018
    11/2014
    Ok Danke für das Bild. Ich dachte das er durch die VA25mm und HA 30mm weniger Keilförmig steht aber so wie das auf deinem Bild aussieht ist dem nicht so. Ja der Unterschied zum M Fahrwerk ist dann sehr gering und den Aufwand wahrscheinlich nicht wert.
    Nur bei den 40/40mm Federn habe ich bedenken das die Stoßdämpfer dann am Ende sind und sich das ganze nicht mehr Gut Fahren lässt.
  9. Ben118
    11.12.2010
    440
    28
    08/2012
    Ben
    bei 40mm würde ich dann die dämpfer auch ändern.
    Keilform könnte auch am Untergrund liegen.
    ich schau mal ob ich ein anderes bild finde.
  10. Ben118
    11.12.2010
    440
    28
    08/2012
    Ben
    extra schnell eins gemacht …
  11. #11 Chomper666, 24.04.2019
    Chomper666
    27.03.2018
    11/2014
    Hi danke für das Bild. Ja da sieht das schon richtig gut aus. Dann würde das bei mir doch etwas bringen.
    Mhh ich stehe nur gerade vor einer anderen Frage.
    Mir gefallen die Borbet Y ganz gut und die haben die oben genannten Maße von 8x18 ET43. Im Gutachten ist nun der Punkt bei der Reifenkombination 225/40R18 VA und HA aufgeführt das an Achse 2 der Kotflügel und die Heckschürze bearbeitet werden müssen. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen.
    Bekommt man das dann auch ohne veränderung eingetragen?
  12. Ben118
    11.12.2010
    440
    28
    08/2012
    Ben
    wie Reifenkombi vorne 225 und hinten (?) was hinten? auch 225 oder 245?
    Eigentlich egal...
    ich will nichts versprechen aber bei 8x18 sollte sowohl 245 als erst recht auch 225 passen.
  13. #13 Chomper666, 25.04.2019
    Chomper666
    27.03.2018
    11/2014
    Ja das denke ich eben auch. Naja ich habe mir jetzt Felgen rausgesucht die alle eine ABE ohne Reifenbezogene Auflagen haben für 225/40R18 an VA und HA. Somit also ohne Probleme und Eintragung fahrbar.
    Entweder die
    R3 Wheels R4H03 in grau matt
    Tec Speedwheels AS2 in grau
    Oder die BBS SR in grau matt
    Mal schauen welche es wird.
    Zu den Federn werde ich wahrscheinlich mal die 40er Eibach probieren und mir eine eigene Meinung machen. Da man bzgl. Federn sehr Unterschiedliche Sachen liest.
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.724
    3.714
    03/2011
    Florian
    Du weißt aber, dass du sie trotz der ABE eintragen musst, wenn du andere Federn fährst?
  15. nd83
    nd83 1er-Interessent(in)
    31.01.2019
    Habe mir die Borbet Y für den Sommer geholt. Finde dass die echt gut aussehen und vom Preis her Top sind. Zum TÜV muss ich damit noch, sollte aber kein Thema sein. Passt alles super.
  16. #16 Chomper666, 25.04.2019
    Chomper666
    27.03.2018
    11/2014
    Das weiß ich das ich die eintragen muss sobald Federn verbaut sind.
    Ich werde aber erstmal die Felgen kaufen und die federn erst später machen. Daher kann ich Felgen solange das Fahrwerk noch Serie ist ohne Eintragung fahren.
    Habe mir jetzt die BBS SR rausgesucht. Finde die noch etwas schicker als die borbet und die haben zudem die ABE.
  17. #17 AlexWhite, 25.04.2019
    AlexWhite
    AlexWhite 1er-Fahrer(in)
    17.08.2016
    74
    18
    06/2013
    Alex
    Habe bei mir das ProKit von Eibach verbaut. Jedoch habe ich ein Sportline und kein MPaket. Wenn ich MPaket hätte, hätte ich mir auch die 40er eingebaut.
    Felgen habe ich mir letztes Jahr die ProLine PXE in 8x18 ET 45 gekauft auf den Hankook evo 2 auf 225/40. Bin vollstens zufrieden und alles passt.
    Kann später mal ein Bild nachreichen falls gewollt.
    Chomper666 gefällt das.
  18. #18 Chomper666, 25.04.2019
    Chomper666
    27.03.2018
    11/2014
    Hi danke für die Antwort. Klar ein Bild wäre super weil das ziemlich genau die selben Maße sind wie ich mir das holen will.
  19. #19 AlexWhite, 25.04.2019
    AlexWhite
    17.08.2016
    74
    18
    06/2013
    Alex
  20. #20 Chomper666, 25.04.2019
    Chomper666
    27.03.2018
    11/2014
8x18 ET43,44,45 passend mit Eibach Pro Kit? - Ähnliche Themen
  1. 4 Alufelgen ALUTEC POISON Racing Schwarz 8x18 ET30 5x120 ML72,6 NEU
    4 Alufelgen ALUTEC POISON Racing Schwarz 8x18 ET30 5x120 ML72,6 NEU: [IMG] End Date: 01. Jun. 09:18 Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Umbau Navi Business (MASK) auf CIC Pro
    Umbau Navi Business (MASK) auf CIC Pro: Hallo zusammen, ich überlege schon seit langem ob es sich lohnt auf ein CIC Pro umzusteigen. Ich habe auch schon viel Sucherei betrieben. Jedoch...
  3. Auto Glas Polier-Kit, Windschutzscheiben-Kratzer-Entferner, 70ml Lösung +3'' Pad
    Auto Glas Polier-Kit, Windschutzscheiben-Kratzer-Entferner, 70ml Lösung +3'' Pad: [IMG] EUR 12,89 End Date: 02. Jun. 11:03 Buy It Now for only: US EUR 12,89 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 Alufelgen RONAL R41 Mattschwarz 8x18 ET42 5x120 ML82 NEU
    4 Alufelgen RONAL R41 Mattschwarz 8x18 ET42 5x120 ML82 NEU: [IMG] EUR 432,90 End Date: 01. Jun. 09:13 Buy It Now for only: US EUR 432,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Für BMW 1er Coupe 10.07- E82 Brink Anhängerkupplung abnehmbar & 13pol E-Satz Kit
    Für BMW 1er Coupe 10.07- E82 Brink Anhängerkupplung abnehmbar & 13pol E-Satz Kit: [IMG] EUR 237,23 End Date: 13. Jun. 21:01 Buy It Now for only: US EUR 237,23 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
