8x18 et 40 problem
Diskutiere 8x18 et 40 problem im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute. War Grad bei dekra mir meine felgen und Reifen(225 40 r18) eintragen lassen. Teilegutachten der felgen habe ich natürlich. Ich...
  1. _bm_
    _bm_ 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
    Hallo Leute.
    War Grad bei dekra mir meine felgen und Reifen(225 40 r18) eintragen lassen. Teilegutachten der felgen habe ich natürlich. Ich erfülle laut Prüfer auch alle auflagen, aber an der Hinterachse ist der Reifen(eingefedert) nicht freigängig genug. Ärgert mich schön da im gutachten darüber nichts steht.
    Noch zur Info: m-fahrwerk und m-schürze verbaut.
    Jemand ne Idee wie das sein kann?
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Infos zu den Räder würde helfen (Felgen: Marke, Modell, welcher Reifen)
    die hinteren haben auch ET40? kann nicht sein, dass die nicht passen, da es immer vorne kritischer ist...
  3. #3 HavannaClub3.0, 04.04.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    das stimmt so nicht. vorne sieht es nur so aus - in Wahrheit liegt das Problem aber hinten. vorne ist das Problem die Radabdeckung, hinten die Freigängigkeit...
    Trotzdem müsste ET40 mit 225ern passen.
  4. #4 Sebastian7, 04.04.2011
    Sebastian7
    Sebastian7 1er-Fanatiker(in)
    19.07.2009
    3.330
    49
    Eifel / Mosel
    ich krieg angst... denn bei ET 37 und 225 auf 8j hatte es bei mir auch rechts geschliffen. jetzt kommt demnächst et40 + der breitbauende p zero drauf, ... ich befürchte schlimmes...
    Bei mir is es rechts immer der übergang kotflügel-schürze der nervt.
    @junior: wie wars nochma bei dir letzte woche mit den ozs an der HA? welchen Sturz fährst du da?
    @TE: der Sturz hängt da auch mit drin btw.
  5. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Ich habe beim E87 hinten einen Sturz von 1,37° und bei mir passt sogar 8x18ET34 (Ultraleggera mit 225/40 Michelin PS3 oder OZ Crono mit 225/40 Conti). Beim Coupe bzw. Cabrio scheint aber etwas weniger Platz zu sein...
  6. #6 Sebastian7, 04.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.330
    49
    Eifel / Mosel
    Wie is der Reifenabrieb HA mit 1,37 ?
    ich hatte das Schleifen RE mit -1,25 schon, wollte jetzt Fahrbedingt auf -1 Grad gehn sobald die OZ drauf sind. hmm naja i werds sehn
    Scheint bei jedem Auto Toleranzen zugeben....
  7. TomZ
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    mag sein, aber wenn man liest was hier für Kombinationen gefahren werden, dürfte das echt nicht das Thema sein... hab ET45 und ET40 gehabt und hat nie geschliffen ...
    bei meinem Ibiza hatte ich mal nen Gewinde und 8x17 auf 215/40 R17 drauf und da hats innen im Radhaus bei jeden stärkeren Huckel geschliffen wie sau... habs trotzdem eingetragen bekommen... hab aber dann einfach mit dem Heissluftföhn bisschen die entsprechenden stellen warm gemacht und vorsichtig ein wenig reingedrückt, dann war Ruhe ... danach flog das Gewinde raus weils mir auf die Nerven ging, aber das ist/war ne andere Story
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wird ja immer witziger... auf einmal passen nicht mal mehr die 200% Kombinationen...
  9. #9 Sebastian7, 04.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.330
    49
    Eifel / Mosel
    kommt eben auf vielerlei an:
    -Fahrwerk
    -Felgenbreite und ET
    -wie baut der Reifen
    -was fürn Reifen generell
    -Sturz HA
  10. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    822
    22
    NRW
    Markus
    Solange habe ich leider keinen der vier Radsätze vom 1er gefahren, daß ich an bestimmten Stellen einen zu hohen Verschleiss feststellen konnte... :mrgreen:
    Der Wert wurde automatisch so beim Achsvermessen eingestellt und liegt laut Protokoll innerhalb der Toleranzen.
  11. _bm_
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
    Also Ergenis: Dekra abgelehnt, FSP(gehört zu TÜV) hat es abgenommen :D
    Aber auch nur weil der FSP Mann sich das ganze nur auf der Hebebühne angeschaut hat. Bei der Dekra wurde so geprüft: Vorne rechts kleine Rampe und hinten links kleine Rampe. Hochfahren. Dann mal in beide richtungen Eingschlagen usw.
    Als er auf den Rampen stand kam es hinten an dem Übergang von Kotflügel zur Heckschürze zum schleifen.
    Nochmal zum mitschreiben:
    Felgen rundrum 8x18" ET40 (OZ)
    Reifen rundrum Pirelli PZero Mo 225/40R18
  12. #12 Sebastian7, 04.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.330
    49
    Eifel / Mosel
    würdest mal fotos reinstellen, ty. :wink:
    Ist nämlich zu 100% auch meine Kombi
  13. #13 der_haNnes, 04.04.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    hab es schon wo anders geschrieben: hatte mit 8x18 ET40 OZ ultraleggeras & 225 p-zero rosso rundum auch "probleme", musste den sturz hinten links/rechts auf 1,57 (afair) anpassen damit es gepasst hat, mit den serienwerten (links 1,3 :shock: rechts 2 :shock:) hat es hinten links beim test sehr leicht an einer stelle geschliffen - jetzt passt es (auch in extremen fahrsituationen) hinten perfekt. tüv hatte nichts zu bemängeln. und vorne ist auch nicht mehr platz :retard:
  14. _bm_
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
    Ja könnte ich, aber wenn der Reifen nicht eingefedert ist siehste ja das Problem nicht. Und so Rampen hab ich leider net ;)
    Sturz müsste ich mal kontrollieren lassen (Kann man ja bestimmt nicht selbst oder?)
  15. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Ich fahre PZero 224/40-18 auf 8x18 ET35 (Borbet XL).
    Damit alles flutscht habe ich jetzt hinten einen Sturz von -2°15' ( = 2,25° )
    Vorne war es kein Problem, weil ich manuell 1mm die Kotflügel mit einem
    streichelnden Ruck (nicht sichtbar) aufgezogen hatte und den Sturz vorne
    auf -1° ( = 1,0° ) erhöht habe.
    Damit gibt es keinerlei Kontakt der Reifen mit der Radauskleidungen mehr.
    Bei ET40 hätte ich sogar nobel viel Luft!
  16. _bm_
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
    Je größer die ET umsoweiter kommt der Reifen doch nach außen?! Sprich je kleiner hinten die ET ist umso besser?!
  17. #17 Sebastian7, 04.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.330
    49
    Eifel / Mosel
    Andersrum
  18. _bm_
    02.04.2010
    1.454
    Brechen
    Bernd
    ah stimmt alles klar :D
  19. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.934
    157
    Coupé (F87)
    Ich fahr auch die OZ´s in der Größe und beim TÜV meinten sie auch das es hinten sehr knapp wär. Die wollten mir dan Federwegsbegrenzer andrehen, ging aber dann doch ohne zum Glück! Dank den schmalen Hankook´s :icon_smile:.
    Weiß nicht wie die Pirelli´s bauen?!
  20. #20 Sebastian7, 04.04.2011
    Sebastian7
    19.07.2009
    3.330
    49
    Eifel / Mosel
    breit im vgl zu hankook.
    na das wirdn spaß..wieder von tüv zu küs und wo weiter...
    vermutlich fahr ich dann 1,8 grad sturz ...oder bördeln.. aber erstma abwarten un tee trinken
8x18 et 40 problem
8x18 et 40 problem - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 18Zoll Einzelfelge 6775633 8x18 ET49 Styling 18
    Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 18Zoll Einzelfelge 6775633 8x18 ET49 Styling 18: [IMG] EUR 187,95 End Date: 30. Jul. 09:45 Buy It Now for only: US EUR 187,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Seitronic® RP5 Machined Face Alufelge 8x18 5x120 ET35 BMW M1 135i F21 Schrägheck
    Seitronic® RP5 Machined Face Alufelge 8x18 5x120 ET35 BMW M1 135i F21 Schrägheck: [IMG] EUR 108,66 End Date: 16. Jul. 14:39 Buy It Now for only: US EUR 108,66 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Seitronic® RP5 Matt Black Alufelge 8x18 5x120 ET35 BMW M1 135i F20 Schrägheck
    Seitronic® RP5 Matt Black Alufelge 8x18 5x120 ET35 BMW M1 135i F20 Schrägheck: [IMG] EUR 108,66 End Date: 16. Jul. 14:39 Buy It Now for only: US EUR 108,66 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4x Felgen PLATIN P 69 8x18 ET35 5x120 Polar Silber 72.60 Alufelgen 18Zoll
    4x Felgen PLATIN P 69 8x18 ET35 5x120 Polar Silber 72.60 Alufelgen 18Zoll: [IMG] EUR 437,77 End Date: 29. Jul. 02:11 Buy It Now for only: US EUR 437,77 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Seitronic® RP5 Hyper Silver Alufelge 8x18 5x120 ET35 BMW 1er Schrägheck F20
    Seitronic® RP5 Hyper Silver Alufelge 8x18 5x120 ET35 BMW 1er Schrägheck F20: [IMG] EUR 108,66 End Date: 16. Jul. 14:27 Buy It Now for only: US EUR 108,66 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
