[E87] 8x17et 34 mit 225/45 17
Diskutiere 8x17et 34 mit 225/45 17 im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen. Hätte da ne kurze frage. Möchte evtl oben genannte Räder auf meiner Neuanschaffung montieren. Passt das vorne? Fahrwerk ist ein...
  1. Rallyedriver
    Rallyedriver 1er-Interessent(in)
    09.01.2018
    28
    83119 Obing
    120i (FL)
    05/2008
    Martin
    Hallo zusammen.
    Passt das vorne?
    Fahrwerk ist ein M-Fahrwerk verbaut.
    Die Frage ist, obs OHNE Anpassung geht!
    Wenn das nicht gehen sollte hätte ich alternativ noch 7,5x17 et38. Da sind die Felgen aber schwerer.
    Die Reifen die drauf kommen bauen etwas breiter (Lauffläche gemessen 231mm).
  2. Harinjo
    Harinjo 1er-Fahrer(in)
    15.01.2017
    184
    194
    130i (FL)
    04/2009
    Mit genug Sturz vorne ja - mindestens an die 2 grad
  3. Rallyedriver
    09.01.2018
    28
    83119 Obing
    120i (FL)
    05/2008
    Martin
    ich darf keine einstellbaren Domlager einbauen! also nein oder? würde das mit den 7,5er klappen? einzige alternatvie sind dann die 7x17 et41. da muss es ja locker passen oder?
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.794
    2.964
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Dann Dinan camber plates zB oder M3 Querlenker - oder beides
  5. Harinjo
    15.01.2017
    184
    194
    130i (FL)
    04/2009
    M3 Querlenker und Pin im dom raus ist auf den ersten Blick alles original aber mit ca 1,5grad Sturz. Könnte sich auch ausgehen
  6. Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.054
    441
    Schwäbische Alb
    06/2017
    Du kannst auch die Langlöcher oben im Dom mit einem Luftschleifer verlängern.
    Hab ich bei mir auch gemacht, links 10mm mehr und rechts 6mm, um die Rohbautoleranzen auszugleichen.
  7. malte87
    malte87 1er-Fahrer(in)
    24.11.2016
    243
    65
    12/2010
    Malte
    Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, nein ohne Veränderungen wird es vorne nicht passen und hinten dürfte es auch eng werden.
    Bin selbst einige Zeit 8x17 et45 mit M-FW gefahren, hinten war noch gut Luft aber vorne wäre bei mir nicht viel mehr gegangen.
    Mit Sturz könnte es jedoch klappen. :wink:
  8. Rallyedriver
    09.01.2018
    28
    83119 Obing
    120i (FL)
    05/2008
    Martin
    ich darf nix ändern was nicht serie ist. an der Radaufhängung muss alles ausser dämpfer und feder serie sein!
    Leider!
    Könnte das mit den 7,5ern klappen oder muss ich auf die 7er mit et 41?
8x17et 34 mit 225/45 17 - Ähnliche Themen
  1. Original BMW Sommerradsatz Styling 380 Y-Speiche 1er F20 F21 2er 17 Zoll Sommerräder RFT RDCi
    Original BMW Sommerradsatz Styling 380 Y-Speiche 1er F20 F21 2er 17 Zoll Sommerräder RFT RDCi: Original BMW Styling 380 Y-Speiche 1er F20 F21 2er 17 Zoll Sommerräder RFT RDCi Keine Bordsteinschäden, Kratzer, Lackabplatzer Passend für:BMW 1er...
  2. Z-Performance ZP.06 Deep Concave 18 | 8J | ET 34 | Ventus V12 Evo²
    Z-Performance ZP.06 Deep Concave 18 | 8J | ET 34 | Ventus V12 Evo²: Z-Performance ZP.06 Deep Concave in Matt Schwarz in den Maßen: 8Jx18 ET 38 Lochkreis 5x120. Aufgezogen sind rundum Hankook Ventus V12 Evo²,...
  3. Z-Performance ZP.06 Deep Concave 18 | 8J | ET 34 | Ventus V12 Evo²
  4. Michelin Pilot Super Sport, 2x 225/40 ZR18 88Y* + 2x 245/35 ZR18 92Y*, Neufahrzeug
    Michelin Pilot Super Sport, 2x 225/40 ZR18 88Y* + 2x 245/35 ZR18 92Y*, Neufahrzeug: Hallo zusammen, hier biete ich den Reifensatz (Mischbereifung) meines Neufahrzeugs (M140i xDrive LCI2) an - ich habe die Serienfelgen schon vor...
  5. Komplettradsatz BMW Sternspeiche 379 17 Zoll mit Winterreifen
    Komplettradsatz BMW Sternspeiche 379 17 Zoll mit Winterreifen: Angeboten wird ein Radsatz Sternspeiche 379 in 17 Zoll mit Winterreifen. Zustand siehe Bilder, Klarlack ist bei allen Felgen beschädigt, keine...
