8x17" VA 225/45/17 auf QP: irgendwie sehr knapp, oder (
Diskutiere 8x17" VA 225/45/17 auf QP: irgendwie sehr knapp, oder ( im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo! ich habe heute mal meine neuen Winteralus probeweise montiert - und bin da bei der VA etwas skeptisch: steht sehr weit raus (für meine...
  1. #1 Stahlratte, 20.09.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Hallo!
    ich habe heute mal meine neuen Winteralus probeweise montiert - und bin da bei der VA etwas skeptisch: steht sehr weit raus (für meine Meinung)...
    Gibts da Probleme mit der Eintragung?
    Hier der link zum Coupe-thread - es geht um meinen (momentan letzten) Foto-Beitrag vom 20.09.2008 14:46:
    1er Coupe-Bereich
    Bin über Eure Meinung dazu dankbar.... :wink:
  2. #2 BMWlover, 20.09.2008
    Also wenn ich mir das letzte Bild ansehe, würd ich sagen, dass die zu breit sind...
  3. #3 HavannaClub3.0, 20.09.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die Lauffläche ist von oben abgedeckt. sollte also keine Probleme geben.
    Edith sagt dass du das nächste mal erstmal ne Runde fahren solltest bevor du Photos machst...
  4. #4 funkydoctor, 20.09.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Also meiner Einschätzung nach kannste das mal schön vergessen! Vorne und hinten!
    Welche ET haben die Felgen?
  5. #5 BMWlover, 20.09.2008
    ich meine 38
  6. #6 Stahlratte, 20.09.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Erst mal Danke für Eure Statements!:wink:
    Jep, ist eine ET von 38...
    Ich will jetzt Montag nochmal dem Händler nur die Bilder zeigen, und die Reifen erst ganricht nutzen - wegen einer eventuellen Rückgabe bzw. Umtauch...
    Hinten ist die ganze Sache übrigens meiner Meinung nach unkritisch (Pic) - ab Werk habe ich 8,5x 18" ET52 mit 245/35/18 drauf:
    Meint Ihr, die kleineren Dimension 215/45/17, ist die kleinste lt. Gutachten, würde sich vorne positiv bemerkbar machen??!!
    Dann würde ich komplett auf 215/45/17 ausweichen...
  7. #7 BMWlover, 20.09.2008
    Ich meine mit 215´er wird es sehr eng... Kannst damit durchkommen, oder eben nicht. Mit 205´er wärst du auf jeden Fall auf der sicheren Seite, denk ich.
  8. #8 Stahlratte, 20.09.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Ich verstehe nur den Sinn von ABE/Gutachen von Rondell nicht: kleinste Größe ist nämlich für E82 (und auch E87) : 215/45/17!
    Dann gibts noch Dimensionen mit 225/45/17, 235/40/17, 245/40/17 ...natürlich mit mehr oder weniger aufwändigen Auflagen. Und beim Händler wurde mir vorher versichert, dass meine ausgewählte Kombi problemlos passen wird...
  9. #9 BMWlover, 21.09.2008
    tja, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht... :roll: und der Händler wollte wohl einfach verkaufen :roll:
  10. #10 funkydoctor, 21.09.2008
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Ja, von den Daten her müsste es eigentlich auch passen. Der Reifen kommt aber richtig weit raus wie es scheint. Schwer nur durch Bilder die Sache zu beurteilen. Klarheit bekommst Du erst wenn der Wagen auf der Bühne steht und auf Gegenstände abgelassen wird um die max. Einfederung zu simulieren. Mit meinen Winterreifen gab es bei ET35 Probleme, gar nich mal so knapp. Und Zwischen ET38 und 35 ist so viel Luft auch nicht...
  11. #11 stefan784, 21.09.2008
    stefan784
    stefan784 1er-Fahrer(in)
    25.11.2007
    308
    LL
    ich sag mal das sollte passen.
    doch 4 gleichbreite felgen und reifen aufm 1er stehen vorne immer weiter raus als hinten. darum fahren ja auch hinten einige bei den größeren ET´s auch spurplatten
    wenn du vorhast dein coupe ein bisschen tiefer zu legen dann sieht es vorne von oben betrachtet gleich wieder anderst aus, denn das rad kommt ja damit oben wieder ein kleines stück weiter rein durch die tieferlegung
  12. #12 HavannaClub3.0, 21.09.2008
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    und zwischen ET38 und ET40 auch nicht. ich fahr im Moment ET40 rundum - allerdings mit dem breitesten 225er dem ich seither begegnet bin, dem Goodyear Eagle F1 Assy. und das passt echt problemlos.
    ich vermute immer noch dass du das Auto vor den Photos nicht gefahren hast und es daher nicht richtig eingefedert ist....
  13. #13 Stahlratte, 21.09.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    @Havanna:
    Zum Fahren: ich bin nur auf dem Parkplatz etwas hin- und hergefahren, damit sich das Rad wieder "reinzieht" und habe die Achse wippend per Körpergewicht belastet...
    Aber funkydoctor hat da den richtigen Hinweis gegeben - der Reifen baut sehr breit - ich habe das eben mal nachgemessen: Von Flanke zu Flanke sind es tatsächlich 235m mm (!!!). Mir kam der Reifen eh schon sehr breit vor:
    Ich werde also morgen die Satz auf 215/45/17 umbestellen, die 10mm weniger müßten es eigentlich "bringen" (auch wenn das Effektivmaß dann wahrscheinlich 225mm ist) - und hoffen, dass die kleinere Größe bei Michelin vorrätig ist - die Michelin-Reifen finde ich nämlich sonst sehr gut..
    Sollte das auch nicht klappen, kann Rondell seine ABE aber echt in die Tonne werfen... :evil:
  14. #14 Coolboarder, 21.09.2008
    Coolboarder
    Coolboarder 1er-Fahrer(in)
    21.04.2008
    150
    joooooooooooooo moooooooiiiiiiiinnnnnnnnnn
    goiler reifen :D fahre ich auch.
    warum fährst du nicht serie, 205/50R17 ?
  15. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Reicht denn die Tragfähigkeit bei den 215nern?
  16. #16 Stahlratte, 22.09.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    Die Tragfähigkeit müsste passen: der 215/45/17 hat einen Index von 87 (also 545kg).
    Die maximale Achslast ist beim QP - Achse1: 865 kg + Achse2: 1005 kg
    Zulässige Gesamtmasse: 1870 kg.
    Ich habe mich um Tragfähigkeit noch nie gekümmert, aber wenn ich das richtig verstehe, habe ich mit ´nem Index von 87 pro Achse 1090 kg und als Gesamtgewicht 2180 kg...
    Ich fahre jetzt mal zum Händler... :?
  17. #17 sepperl19688, 23.09.2008
    sepperl19688
    sepperl19688 1er-Fahrer(in)
    23.01.2008
    57
    Erding
    Hallo Stahlratte,
    darf ich Fragen was Du für den kompletten Satz bezahlt hast?
    Ich habe eben eine Angebot für den Satz den Du hast mit 215' Reifen um 1190,- inkl. Montage, Wuchten etc. bekommen! Ist das OK???
    Hat jemand anderes einen bessern Preis gesehen?
    Nett sind immer die Gespräche mir den Händlern,
    einer sagte mir heute das er dringend von den RFT abraten würde, weil die sehr viel mehr Kosten, mehr Sprit benötigen, schlechter abrollen und sowieso nirgends vorrätig und das Sicherheitsplus total überbewertet wird!
    Ein anderer sagte mir gestern, das er auf jeden Fall RFT nehmen würde, weil ja die ganze Federung des Fahrzeugs viel weicher wegen der Reifen ausgelegt ist und durch normale Reifen dann noch schwammiger würde und diese grade mal 20 Euro mehr Kosten wie die anderen...!
    Ich bin doch langsam geneigt, die vom :D zu nehmen.
    Der kostet zwar etwas mehr, dafür muss ich mir aber nicht so einen Scheiss anhören und nicht nochmal extra zum TÜV fahren!
    Servus,
    da Sepp
  18. #18 Stahlratte, 23.09.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    @sepperl19688:
    Ich habe bei "stop&go"komplett 1.150 Euro bezahlt - mit allen möglichen Rabatten eingerechnet (Kennenlern-Gutschein, Kundenkarte...).
    Ist aber jetzt auch eine Frage, WELCHE Reifen Du angeboten bekommen hast: meine ausgesuchten Michelin sind leider im oberen Preis-Segment - man hatte mir ahcuh Hankook angeboten, da wäre ich dann unter die 1000 Euro gekommen...
    Na mal sehen - morgen bringe ich den Radsatz zu "Stop&go": die wollen dann die Räder da raufziehen und durch den anwesenden Prüfer mit den 225ern abnehmen lassen...bin ich mal gespannt!
    Auf das Händler-Gelaber für/wider RFT gebe ich übrigens keinen Penny!
  19. #19 sepperl19688, 23.09.2008
    sepperl19688
    23.01.2008
    57
    Erding
    @stahlratte,
    das ging ja sehr schnell... :shock:
    Also ich habe diese Reifen im Angebot: MICHELIN - PRIMACY ALPIN PA 3 GRNX (TL) in der Größe: 215/45R17 87 H
    Ich muss wegen den Reifen noch mal schauen die sind schon sehr teuer, fahre eh nur zwei Winter damit, dann ist der Wagen wieder weg....
    Halt uns auf dem laufenden was die Prüfer zu den 225' sagen....
  20. #20 Stahlratte, 24.09.2008
    Stahlratte
    Stahlratte 1er-Fan
    24.05.2008
    610
    Berlin
    So,
    heute wurde der Radsatz nach §19/3 erfolgreich eingetragen!
    Die Abdeckung der Lauffläche wurde somit auch abgesegnet. Ein pingeliger Prüfer hätte aber wohl bemängelt, dass die Lauffläche oberhalb v. 15cm der Felgenmitte nicht komplett abgedeckt ist.
    Und zu dem Felgensatz für 360 Euro kann man echt nix gegen sagen! Wenn man da die BMW-Nabenabdeckungen reinsetzt, siehts eigentlich sehr seriennah aus:
8x17" VA 225/45/17 auf QP: irgendwie sehr knapp, oder ( - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  3. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
  4. MAM B1 8x17 Schwarz-frontpoliert
    MAM B1 8x17 Schwarz-frontpoliert: Hallo, ich biete meine MAM B1 8x17 ET45 in schwarz-frontpoliert. Die Felgen sind knapp 15000km auf einem e87 118d gefahren und nur von Hand...
  5. [E87] BMW 17" Alufelgen mit Continental WinterContact TS850
    [E87] BMW 17" Alufelgen mit Continental WinterContact TS850: Hallo Ich biete hier einen Winterradsatz mit 17" BMW Alufelgen (weiß die genaue Bezeichnung leider nicht) an. Reifen: -Continental WinterContact...
