8x17 - die richtige ET
Diskutiere 8x17 - die richtige ET im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo zusammen, mit der ET blicke ich nicht wirklich durch. Es gibt Felgen, die in mehreren ET angeboten werden. Bei einer 17"-Felge, was...
  1. #1 marseille13, 12.07.2011
    marseille13
    marseille13 1er-Fahrer(in)
    27.04.2010
    128
    DA & OG
    hallo zusammen,
    Bei einer 17"-Felge, was sieht am Auto besser aus? ET 30 oder ET 45?
    Oder spielt der Reifen eine wesentlichere Rolle?
    danke im voraus!
  2. #2 BMWlover, 12.07.2011
    31.397
    30 passt nicht, musst wenn die 45 nehmen :wink:
  3. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    ich fahr 8x17 ET38 mit 215/40R17 und hab beim Verschränken hinten noch so 2mm Platz...
    Mit nem breiteren Reifen könnte ich die Felge ohne Veränderungen nicht mehr fahren..
  4. #4 wutknut, 14.07.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    je kleiner die ET desto mehr steht das rad aus dem radkasten heraus.
    also 30 steht weiter aus dem radhaus als eine ET45.
    das hat natürlich auswirkungen beim einfedern des rades.
    die grenze bei 8J felgen mit 17 zoll und 225 40 17 liegt ungef. bei ET38..mit nem 215 40 17 kann auch eine ET 35 gehen.
    ich selber fahre im winter eine 8J 17 mit 225 rundum ET42 vorne -ET37 hinten.
    beim einser werden oft unterschiedliche ET wegen der mischbereifung (vorne 215 -hinten 235 gefahren.
  5. p4ddY
    p4ddY 1er-Profi
    17.08.2010
    2.858
    119
    nähe Stuttgart
    11/2007
    Paddy
    Du fährst aber sicher 225/45 R17 oder?
  6. #6 marseille13, 14.07.2011
    marseille13
    27.04.2010
    128
    DA & OG
    ok, danke für die Erklärungen.
    Die Felgenbreite spielt dann auch eine nicht unwesentliche Rolle.
    Gibt es eine Faustregel (was die Position nach aussen angeht), z.B. 7,5x17 ET 36 (das habe ich jetzt im Sommer) entspricht 8x17 ET xx??
    gibt's keine Tabelle mit Felgengröße, Felgenbreite und max. ET? Wäre ganz praktisch.
    komischerweise wird die AEZ Valencia mit 8x17 sowohl mit ET 30 als auch ET 85 für den 1er angeboten...
    achso, 215/40 würde mir reichen.
  7. #7 wutknut, 14.07.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ja natürlich.....sorry
    die faustregel heist es darf nicht schleifen. eine tabelle gibts, ist aber nicht nötig und zu ungenau.
    einfach voll eingefedert mit einem rad auf einen hohen bürgersteig und den abstand zum radlauf messen.
    diese differenz ist dein spielraum.
    angenommen
    du: fährst eine 7.5J 215 45 17 mit ET 36 und hast 7mm platz zum radlauf würde bei gleicher bereifung auch eine ET 32 felge eintragungsfähig sein. 2-3mm musst du abziehen, jeder reifen baut anders 7 - 3 = 4 ...ET36-4 = ET32.(nur ein erfundenes beispiel)
    bei deiner 8J felge musst du ein halb zoll ca.12,7mm zu beiden seiten verteilen, also ist die 8J felge zu deiner 7.5J ET36 ca.12,7mm breiter und steht ca 6mm weiter aus dem radhaus. ergo...36+6= 8J ET42 vergleichbare radhausposition wie eine 7,5zoll felge mit ET36.
    was ET30 betrifft oder gar ET85? kann ich dir echt nix zu sagen..ausser das das ET85 sich verdächtig nach durchgehender gummirolle unterm auto anhört.
    du solltest vorne mit 8J und 215 die ET35 nicht unterschreiten...ich glaube da ist schluss...hinten sollte das so ähnlich aussehen..je nach fahrwerk.
    gruss
    knut
  8. #8 marseille13, 15.07.2011
    marseille13
    27.04.2010
    128
    DA & OG
    ich meinte ET 45 und nicht 85. Sorry für den Lapsus.
    Danke für die Erklärung, hab's verstanden!
  9. #9 Happy2k7, 15.07.2011
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Ich fahre im Winter 8,0 x 17 mit einer ET von 38 und 225/45er Reifen rundum. Das sieht gut aus, fährt sich super und der TÜV hat es mir abgenommen.
  10. #10 wutknut, 15.07.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hab mir gerade 8J x19 ET35 mit 215-35 19 bestellt..volles Risiko!!!!!!
    bin wirklich gespannt ob die passen ohne Kanten umlegen.
    der knut
Thema: 8x17 - die richtige ET
  1. bmw e88 8jx17
  2. bmw felgen 1er 8 x 17
  3. e36 8x17 et35 gewindefahrwerk
  4. BMW 1er 17 Zoll et30,
  5. e87 8j 17,
  6. bmw e36 8x17 et30,
  7. BMW 8x17 Et38 welches Modell ,
  8. bmw f20 8x17 felgrn,
  9. 8 x 17 felgen für 1er bmw,
  10. bmw f20 et30,
  11. Et30 17 Zoll auf 1er bmw,
  12. fährt jemand ein 8jx17 et35 und was für Reifengrößen bmw e36
8x17 - die richtige ET - Ähnliche Themen
  1. 4 Autec KITANO Felgen 8x17 5x120 SIL für BMW 1er 2er 3er 4er 5er X1 X3 X4 Z3 Z4
    4 Autec KITANO Felgen 8x17 5x120 SIL für BMW 1er 2er 3er 4er 5er X1 X3 X4 Z3 Z4: [IMG] EUR 424,79 End Date: 13. Aug. 12:56 Buy It Now for only: US EUR 424,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x 17 Zoll Alufelgen für BMW 1er / Dezent RE 8x17 ET18 (B-BT00166) Alurad Satz
    4x 17 Zoll Alufelgen für BMW 1er / Dezent RE 8x17 ET18 (B-BT00166) Alurad Satz: [IMG] EUR 362,00 End Date: 02. Aug. 11:58 Buy It Now for only: US EUR 362,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4 Carmani Felgen 09 Compete 8x17 ET40 5x120 SWM für BMW 1er 2er 3er 5er X3 X4 Z3
    4 Carmani Felgen 09 Compete 8x17 ET40 5x120 SWM für BMW 1er 2er 3er 5er X3 X4 Z3: [IMG] EUR 430,00 End Date: 27. Jun. 14:31 Buy It Now for only: US EUR 430,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4 Carmani Felgen 09 Compete 8x17 ET40 5x120 SIL für BMW 1er 2er 3er 5er X3 X4 Z3
    4 Carmani Felgen 09 Compete 8x17 ET40 5x120 SIL für BMW 1er 2er 3er 5er X3 X4 Z3: [IMG] EUR 419,00 End Date: 27. Jun. 14:31 Buy It Now for only: US EUR 419,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Carmani Felgen 09 Compete 8x17 ET30 5x120 SWM für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7e
    Carmani Felgen 09 Compete 8x17 ET30 5x120 SWM für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7e: [IMG] EUR 119,00 End Date: 28. Jun. 10:29 Buy It Now for only: US EUR 119,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
