[E82] 8J mit 225 ohne Karosseriebearbeitung?
Diskutiere 8J mit 225 ohne Karosseriebearbeitung? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Winterrädern auf 17" Alufelgen für mein Coupe. Ich möchte 225/45 R17 rundum fahren und nichts an der...
  1. Pat!
    Pat! 1er-Interessent(in)
    21.04.2012
    Erlangen
    123d Coupé
    04/2012
    Pat
    ich bin auf der Suche nach Winterrädern auf 17" Alufelgen für mein Coupe. Ich möchte 225/45 R17 rundum fahren und nichts an der Karosserie verändern.
    Nach einiger Recherche und Beratungen bei unterschiedlichen Reifenhändlern stehe ich vor der Frage wieso laut Gutachten bereits bei 7,5 Zoll breiten Felgen mit 225er Reifen Bearbeitungen nötig sind? Laut vielen Leuten im Forum sollten selbst 8J mit 225ern doch problemlos funktionieren, eine gewisse Einpresstiefe natürlich voraus gesetzt. Sind die Gutachten eher vorsichtig erstellt oder gibt es dabei wirklich Probleme? Eintragen muss ich die Kombination ja sowieso deshalb wäre es sehr ärgerlich wenn ich nur die Eintragung bekommen würde nach Bearbeitung der Karosserie.
    Wie sind Eure Meinungen oder Erfahrungen dazu?
    Zitat aus dem Gutachten der Tec by ASA AS2 (17" 7,5J ET 45) wie ich es auch für viele andere Felgen lesen konnte.
    "K1a Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder
    durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
    Gruß,
    Pat!
  2. THE-DV
    THE-DV 1er-Fahrer(in)
    02.11.2011
    81
    Vico
    Das was du da zitiert hast steht in quasi jedem Gutachten und interessiert den Tüv nicht wirklich. Trifft "K1a" denn auch tatsächlich auf dich zu ? Oftmals sind da sehr viele Varianten ;)
    Anonsten fällt mir noch ein, dass du ab 8J vorne sowieso eine Einzelabnahme brauchst weil der 1er nur bis 7,5J zugelassen ist...
    Ich fahre auch rundrum 225/45 17" mit ET 47 und 20mm Spurplatten pro Achse
    Vorne war nur 1mm Platz bis zum Stßdämpfer daher musste ich Spurplatten verbauen. (Der Tüv wollte mindestens 5mm platz zu fahrwerksteilen)
  3. THE-DV
    02.11.2011
    81
    Vico
    Noch als nachtrag mit den Spurplatten musste ich dann doch die Kanten innen anlegen. aber man hätte auch 10mm platten pro achse nehmen können der Tüv währe zufrieden und man muss nichts bearbeiten
  4. Pat!
    21.04.2012
    Erlangen
    123d Coupé
    04/2012
    Pat
    Danke für die Antwort. Das Zitat war nicht willkürlich gewählt. Ab 7,5J habe ich keine Felge gefunden wo dieser Passus für mein Modell nicht aufgeführt war.
    Du fährst dann eine 8" breite Felge? Mit den Distanzscheiben bist Du ja dann auch wieder auf eine ET von 37 runter, kann passen - hat es bei dir aber leider nicht.
    Ich war heute nochmal bei einem Händer und hab mir ein Angebot für die Autec Zenit in Anthrazit Matt in 17" 7J ET45 geholt. Da dann 225/45 drauf und glücklich sein. Passt laut Gutachten und auch seiner Aussage ohne Bearbeitung.
    Eintragen muss ich die Größe an der Vorderachse aber trotzdem oder?
    Gruß,
    Pat
  5. #5 emma120d, 24.09.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    japp
  6. #6 Nikita123d, 24.09.2012
    Nikita123d
    Nikita123d 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    273
    Göpping
    11/2010
    Letzte Woche wollte ich mir auch Felgen kaufen der Berater hat zu mir gesagt das 8,5jx19 Zoll mit 235/35 noch drauf passen ohne was zu bearbeiten ,,, leider weis ich gerade das et nicht,,, ich bin auch Komplet durch einander im Forum sagen die Leute es geht nicht der Berater sagt es geht ,, weis auch nicht für was ich mich entschieden soll
  7. #7 emma120d, 24.09.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    kommt ganz auf die et an ;)
  8. #8 Nikita123d, 25.09.2012
    Nikita123d
    04.03.2012
    273
    Göpping
    11/2010
    Et 35 war es grad nachgeschaut :p
  9. #9 emma120d, 25.09.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    glaube ich ehr weniger dass es passt.
  10. #10 Nikita123d, 26.09.2012
    Nikita123d
    04.03.2012
    273
    Göpping
    11/2010
    Ja das hat mir schon mal jemand hier gesagt ,,, vllt hat der Verkäufer auch einfachnur Kontakte beim TÜV oder weis der Fuchs ,,,
  11. #11 emma120d, 26.09.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    ja aber was bringen dir kontakte beim tüv, wenn es schleift und somit den reifen bzw kotflügel kaputt macht?
  12. #12 Nikita123d, 26.09.2012
    Nikita123d
    04.03.2012
    273
    Göpping
    11/2010
    Hmmm ich weis auch nicht wem ich Glauben soll wens nicht klappt wäre es verdammt schade ums Geld ,,,
  13. bibi.b
    bibi.b 1er-Fahrer(in)
    30.08.2011
    68
    Hi! 10 mm Platten pro Achse bedeutet doch 5 mm pro Rad, oder? Ich habe nämlich auch demnächst 225er 17 Zöller mit 8J und ET 47 am Wagen und wollte schon mal die Spurplatten besorgen. Braucht man eigentlich neue Bolzen bei den "paar" Millimetern?
  14. #14 BMW-Racer, 04.10.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja. Radschrauben brauchst du 5mm längere, also welche mit 30mm Gewindelänge.
8J mit 225 ohne Karosseriebearbeitung? - Ähnliche Themen
  1. [E88] 135i M261 Felgen 225/255 möglich?
    135i M261 Felgen 225/255 möglich?: Derzeit fahre ich auf meinen M261 vorne 215/40R18 und hinten 245/35R18. Nun würde ich auf den Winter gerne auf 225/40 und 255/35 wechseln. Sollte...
  2. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  3. [Verkauft] Winterkomplettrad Bridgestone 225/45 R17 94V auf AUTEC Wizard Gunmetal matt
    Winterkomplettrad Bridgestone 225/45 R17 94V auf AUTEC Wizard Gunmetal matt: Verkaufe meine wenig gefahrenen Winterkompletträder meines alten F21 als Komplettrad. Weder Reifen noch Felgen haben irgen welche Besnatsndungen,...
  4. [E87] 8J ET30 17“ 225 45 börderln notwendig?
    8J ET30 17“ 225 45 börderln notwendig?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe einen Satz Winterkompletträder vom E46 für meinen E87 erworben. 225 45 R17 94V auf 8J ET30 Ich frage mich ob das so...
  5. [Verkauft] 2x 225/40/18 & 2x 245/35/18 Michelin Pilot Super Sport - neuwertig
    2x 225/40/18 & 2x 245/35/18 Michelin Pilot Super Sport - neuwertig: Hallo, ich biete hier einen Satz Sommereifen an. Sie stammen von unserem Neuwagen aus dem Oktober 2017 und haben eine Laufleistung von 550km. Bei...
