8j & 8,5Jx18 in Kombination mit 225/40er und Spurplatten
Diskutiere 8j & 8,5Jx18 in Kombination mit 225/40er und Spurplatten im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi Leutz, wie im Titel zu sehen will ich bald meine Räder draufschmeißen. Die vorderen (8j) haben ne et von 47 und die hinteren von et 50. Vorn...
  1. #1 human VTEC, 23.09.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Hi Leutz,
    wie im Titel zu sehen will ich bald meine Räder draufschmeißen. Die vorderen (8j) haben ne et von 47 und die hinteren von et 50. Vorn wie auch hinten will ich 225/40er Reifen fahren, diese Kombination (als Winterreifen) hat ein Freund auch auf diesen Felgen. Zudem möchte ich vorne 10er und hinten 20er Spurplatten fahren.
    Problem ist, dass in dem Gutachten zu den hinteren (20er) Platten für eine 8,5j breite Felge nur ein 245er Reifen eingetragen ist. 225er nur bei 8j breiten Felgen.
    Im Gutachten für die 10er Platten die für vorne vorgesehen sind 225/40er Reifen zwar für 8j breite Felgen eingetragen aber nur für die Hinterachse.
    a) Passt meine Kombination?
    b) Wie kriege ich das eingetragen, trotz "falschen" Gutachten?
    c) Sind Nacharbeiten nötig?
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    ET50 + 20er Platten macht ne effektive ET30 bei 8.5J Felgenbreite un 225er Reifen. Das passt nicht ohne nacharbeiten! Warum machste es dir nicht einfacher und nimmst rundum 10er Scheiben? Oder, wahrscheinlich der beste Kompromiss, nimm dir vorne 10er und hinten 12er oder 13er Scheiben. Das sollte ohne nacharbeiten passen und trotzdem gut aussehen.
  3. #3 human VTEC, 23.09.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Solange nacharbeiten nur bördeln betrifft wäre es ja okay...Oder meinst du mehr???
  4. #4 Kurvensau, 23.09.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    Der "Lifestyler" fährt ne 8 x 18" ET 45 mit 15er Spurplatten. Der musste gut was machen. Kannst dich ja mal direkt an ihn wenden.
  5. #5 human VTEC, 23.09.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Vorn passt es. Hinten mal mit 20er Platten vom Kumpel ausprobiert. Schleift leicht.
    Reicht bördeln? Nur was mit dem Filzzeug innen???
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Das Plastik kann man wegschneiden, wenn man denn so schmerzfrei ist. Hab ich hinten auch gemacht...
  7. #7 135i_BMWPerformance, 23.09.2011
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.038
    1er M Coupé
    Schleift sich frei... :grins:
  8. #8 human VTEC, 24.09.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Meinst das Filz??? Ja aber es dient doch als Schutz...
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Kannst es auch mit dem Heißluftfön erwärmen und eindrücken.
  10. #10 Turbo-Fix, 24.09.2011
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    225er auf einer 8,5er Felge für den Winter, welchen Sinn macht das?
    und warum muss man Spurplatten drauf machen die nicht passen?
    ich weis da eine tootal einfach Lösung :daumen: dünnere Platten nehmen die passen :wink:
  11. #11 human VTEC, 24.09.2011
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    a) sind es Sommerreifen!
    b) schleift es ja nur auf einer Seite und das nur beim stärkeren einfedern. Daher sollte bördeln ja auch ausreichen;-)
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wie bekommt man denn die Spurplatten eingetragen? Würd gerne 16 Platten drauf machen in der Kombination mit den 313 also 7,5 und 8,5... im Gutachten wird ja auch nicht 8,5 mit 225er drinne stehen oder?
    Kann mir einer die Relation sagen von 8j et35 zu 8,5 j et 36... die 8j hat mit breiten Reifen knapp gepasst... lauf ich Gefahr, dass die 8,5 nicht mit et 36 passt?.... 0,5 sind ja 1,27cm von der Felge her...
  13. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    628
    161
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    Mahlzeit.
    Fahre im Winter 225/40 18"
    8x18 ET32 vorn und 8,5x18 ET37 Hinten (Felgen vom E90)
    Ohne tieferlegung wurde ohne mängel per einzelabnahme abgenommen.
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hm, das hört sich echt grenzwertig an^^ Aber dann sollte es bei mir auch passen
  15. #15 Turbo-Fix, 01.12.2011
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    Winterreifen sind meist schmaler als Sommerreifen....
  16. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Da hab ich aber andere Erfahrungen Ingo...
  17. #17 Turbo-Fix, 01.12.2011
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    tja dann hast du die halt Maiky, ich habe die Tage noch 225er verglichen als Winties drauf gemacht habe....
  18. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Also ich hab als Winterreifen 225er Vredestein Wintrac Xtreme auf 8x18 ET35 und das passt leider nicht wirklich. Der Vredestein Ultrac Sessanta Sommerreifen soll wesentlich schmaler bauen.
    Ebenso hatte ich damals 225/45/17 Contiwintercontact auf meinem alten Auto und die haben damals breiter gebaut als meine damaligen Dunlop/Kuhmo/Fulda Sommerreifen.
  19. #19 Turbo-Fix, 01.12.2011
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    was wieder zeigt das Reifen verschieden ausfallen.....
  20. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.084
    49
    Leider, sonst könnte man vieles eingrenzen und es gäbe nicht immer diese Reifenempfehlungen aufgrund der tatsächlichen Breite.
    Ich überlege nächsten Sommer rundum 235er Michelin zu nehmen, aber mal sehen :grins:
Thema: 8j & 8,5Jx18 in Kombination mit 225/40er und Spurplatten
  1. bmw z4 felgen 8Jx18/ET29 und 8 1/2Jx18/ET40
8j & 8,5Jx18 in Kombination mit 225/40er und Spurplatten - Ähnliche Themen
  1. BMW 19 Zoll UX3 Tiefbett Felgen Kombination 8,5+9,5x19 5x120 ET35-35 Schwarz
    BMW 19 Zoll UX3 Tiefbett Felgen Kombination 8,5+9,5x19 5x120 ET35-35 Schwarz: [IMG] EUR 1.025,00 End Date: 20. Dez. 18:35 Buy It Now for only: US EUR 1.025,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [F20] Frage zu Kombination
    Frage zu Kombination: Hallo alle, ich habe meine CoC-Unterlagen nicht zur Hand, vielleicht könnt Ihr mir auch weiterhelfen. ;) Darf ich auf meinem 120i die Y-Speiche...
  3. BMW 19 Zoll G2 Alufelgen Kombination 8+8,5x19 5x120 ET43-50 in silber winterfest
    BMW 19 Zoll G2 Alufelgen Kombination 8+8,5x19 5x120 ET43-50 in silber winterfest: [IMG] EUR 895,00 End Date: 20. Aug. 21:34 Buy It Now for only: US EUR 895,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 19 Zoll G2 Alufelgen Kombination 8+8,5x19 5x120 ET43-50 in grau frontpoliert
    BMW 19 Zoll G2 Alufelgen Kombination 8+8,5x19 5x120 ET43-50 in grau frontpoliert: [IMG] EUR 945,00 End Date: 20. Aug. 21:33 Buy It Now for only: US EUR 945,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 19 Zoll G2 Alufelgen Kombination 8+8,5x19 5x120 ET43-50 in schwarz glänzend
    BMW 19 Zoll G2 Alufelgen Kombination 8+8,5x19 5x120 ET43-50 in schwarz glänzend: [IMG] EUR 895,00 End Date: 20. Aug. 21:24 Buy It Now for only: US EUR 895,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
