8 x 17 ET34, 225 45 R17 (BMW Typ 158)
Diskutiere 8 x 17 ET34, 225 45 R17 (BMW Typ 158) im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi, ich möchte o. g. Bereifung auf meinem 118d (E87) fahren. Finde aber niergends Hinweis darauf ob das geht bzw. ob ich das darf. Kann mir...
  1. easton
    easton 1er-Interessent(in)
    19.04.2010
    Kann mir jemand helfen?
    Gruss + Danke
    easton
  2. #2 lavirco, 19.04.2010
    lavirco
    lavirco 1er-Fahrer(in)
    09.12.2009
    477
    Hans
  3. easton
    19.04.2010
    der Felgenkatalog war natürlich das erste wo ich nachgeschaut hab. Wie gesagt im Netz ist nichts zu finden.
    Die Felgen sind standardmäßig für den E91 vorgesehen gewesen. Den E87 konnte man mit diesen Felgen nie kaufen.
    Also wer weiß "Rad"? :-)
    Gruss
    Easton
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Ich behaupte mal das das ne knappe Kiste wird... normalerweise (bei 18") ist ET35 das absolute Maximum, ET34 könnte bei 17" mit nem schmalen Reifen klappen... muss aber nicht!
  5. P0114
    1.370
    225er Reifen bei ET34 kannste beim 1er vergessen (es sei denn es wird gebördelt und gezogen). Geht vielleicht mit nem 205er Reifen. Eintragen (Einzelabnahme beim TÜV) ist sowieso notwendig.
  6. #6 lavirco, 19.04.2010
    lavirco
    09.12.2009
    477
    Hans
    Stimmt. Habe es selber nicht überprüft, mir sind nur spontan diese Seiten eingefallen. Hmm, dann denke ich mal, dass man mit dieser Kombination zum Tüv muss. Wenn Du nicht nachweisen kannst, dass diese Kombi erlaubt ist bleibt Dir da nichts anderes übrig.
  7. easton
    19.04.2010
    Also die Reifen sind drauf... schließen schön ABER INNERHALB des Kotflügels ab. Bei vollem Lenkeinschlag hab ich auch noch Luft ohne Ende!!!.
    Ich werd heute abend daheim mal einen Test machen wie es sich verhält wenn er links vorn und rechts hinten ein paar cm einfedert... (so wie es der TÜV macht) und dann werden wir sehen ob da kein Weg hinführt wo ich hin will... :-)
    ich berichte...
    M.
  8. #8 Turbo-Fix, 19.04.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    :lach_flash:....:eusa_doh:
  9. easton
    19.04.2010
    @Turbo Fix: Ich weiß nicht was es da zu lachen gibt..? Hast einen Tipp für mich oder beschränkst Du Dich darauf nur unnütze Bemerkungen zu machen?
    Der Einfedertest ist positiv verlaufen...
    Jetzt hab ich noch ne Frage: Wieviel Abstand brauch ich denn zwischen Stoßdämpfer und Reifen.. da ist es bisschen knapp... ich würd sagen so 1,5 cm?
    Nach welchen Kriterien macht der TÜV eine Eintragung bzw. wann macht er es nicht?
    Gruß + Danke
    easton
  10. P0114
    1.370
    Wasser meint ist dass der TÜV nicht ein paar cm einfedern lässt, sondern bis zum Anschlag (das sind wesentlich mehr als nur n paar cm :wink:)
    knapp? das sind Welten. TÜV sagt minimal 0,5cm, ich habe bei meine (ab Werk) Styling 141 mit 205 Bridgestone 0,7cm.
  11. easton
    19.04.2010
    So... War gestern beim TÜV... ist zwar alles etws eng... aber passt..
    Felgen + Reifen sind abgenommen und eingetragen!
    Es geht also doch 225/45/R17 auf 8x17 ET34 OHNE ZIEHEN UND BÖRDELN..!!
    LarGas gefällt das.
  12. #12 Turbo-Fix, 23.04.2010
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    11
    Lemgo
    Ingo
    komm vorbei, ich zeige dir wie das passt :lol:
    meine wurden auch abgenommen obwohl es nicht richtig gepasst hat!
  13. #13 BMWlover, 23.04.2010
    31.381
    Hast du es eingefedert gesehen?
  14. easton
    19.04.2010
    Jep... hab ich ...
    Wagen wurde vorn links und hinten rechts auf ca. 15cm hohe Rampen gestellt. Vorne hatte ich mehr als genügend Platz.. hinten wurde es ein wenig eng.. hatte zum Reifen ca. 5 mm Platz. Lt. Tüv ist das aber ok
    Radabdeckung war grenzwertig aber lt. TÜV auf ok!
  15. #15 BMWlover, 30.04.2010
    31.381
    Mit nem 205er gehts, das fahre ich nämlich im Winter (allerdings auf ner 7,5er Felge, aber bei der 8er sollte sich der Reifen ja noch nen Tick mehr ziehen, was dann kaum nen Unterschied macht).
  16. #16 Driver_, 07.05.2011
    Driver_
    Driver_ 1er-Interessent(in)
    14.04.2011
    11
    Mosel
    Also wird diese Kombi bei meinem 118d Bj07 auch nich passen ohne viel zu machen oder?
    8Jx 17 ET 34
    225- 45- R17
    Grüße von der Mosel!
  17. Moojo
    Moojo 1er-Interessent(in)
    13.01.2013
    14
    Es wurde doch soeben gesagt, DASS es sich ausgegt (auch wenns knapp ist, tüv war zufrieden) oder irre ich mich?
  18. #18 Steafmaster, 10.03.2013
    Steafmaster
    Steafmaster 1er-Profi
    19.04.2010
    2.043
    302
    Aachen
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Jürgen
    Hallo Moojo der letzte Beitrag ist vor fast 2 Jahren geschrieben worden worauf du antwortest:winkewinke:
  19. Moojo
    13.01.2013
    14
    Ändert das etwas daran, ob die felgen passen? Weil ich müsste wissen ob 225/45 R17 et38 auf den 1er geht.
    Wenn ich ein thema öffene heißts eieder SuFu und macht man das nun heißts "thema is 2jahre alt" ;)
  20. Moojo
    13.01.2013
    14
    Also?
Thema: 8 x 17 ET34, 225 45 R17 (BMW Typ 158)
  1. bmw e87 8x17
  2. e87 8x17
  3. BMW Felge 8Jx17/ET34
  4. e87 8x17 vom x,
  5. bmw 8x17 et34,
  6. bmw e81 8 J felgen et34,
  7. bmw e87 8 J felgen vorderache et34,
  8. 8jx17 et34 auf 5er,
  9. 8j 17 et34 auf f20,
  10. et34 e87,
  11. 1er 8x17 et34,
  12. 8x17 et34 bmw 1er,
  13. bmw 1er 8x17 et34,
  14. et 34 auf e87,
  15. bmw 1er 225/45 r17,
  16. 8jx17 eh2 is 34 für welchen bmw,
  17. e87 et34,
  18. bmw e87 225 reifen eintragen,
  19. 225 45 r17 auf 1er bmw,
  20. 1er bmw 225/45 r17,
  21. bmw e87 8 x 17 et34,
  22. bmw e87 8 x 17 eh2
8 x 17 ET34, 225 45 R17 (BMW Typ 158) - Ähnliche Themen
  1. 2-DIN Blende schwarz+Alpine Lenkradinterface PDC für BMW 1er E81/82/87/E88 autom
    2-DIN Blende schwarz+Alpine Lenkradinterface PDC für BMW 1er E81/82/87/E88 autom: [IMG] EUR 169,00 End Date: 11. Mrz. 15:25 Buy It Now for only: US EUR 169,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er Coupe E82 2007-2013 Autoplane Classic Innenbereich
    BMW 1er Coupe E82 2007-2013 Autoplane Classic Innenbereich: [IMG] EUR 109,00 End Date: 19. Mrz. 12:33 Buy It Now for only: US EUR 109,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Original BMW 1er F40 2er F44 Gummimatten Allwettermatten vorne
    Original BMW 1er F40 2er F44 Gummimatten Allwettermatten vorne: [IMG] EUR 73,95 End Date: 12. Mrz. 17:20 Buy It Now for only: US EUR 73,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 Bj. ab 09.2011 in Velours schwarz Rand weiß
    Fußmatten für BMW 1er F20 / F21 Bj. ab 09.2011 in Velours schwarz Rand weiß: [IMG] EUR 89,95 End Date: 24. Mrz. 18:13 Buy It Now for only: US EUR 89,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Fußmatten für BMW 1er F21 in Velours anthrazit Deluxe mit Doppelnaht blau-grün
    Fußmatten für BMW 1er F21 in Velours anthrazit Deluxe mit Doppelnaht blau-grün: [IMG] EUR 99,95 End Date: 22. Mrz. 09:05 Buy It Now for only: US EUR 99,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
