[E81] 8,8 Liter + Warnleuchte
Diskutiere 8,8 Liter + Warnleuchte im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin ! Ich hab meinen 118d FL jetzt knapp 2 Wochen und mir ist beim "zappen" im Bordcomputer aufgefallen, dass er mir einen...
  1. A-Rod
    A-Rod 1er-Fahrer(in)
    23.01.2012
    93
    Moin !
    Ich hab meinen 118d FL jetzt knapp 2 Wochen und mir ist beim "zappen" im Bordcomputer aufgefallen, dass er mir einen Durchschnittsverbrauch von 8,8 Liter anzeigt :shock: Ich fahre zwar wirklich nur Stadt aber 8,8 erscheint mir extrem hoch zumal n Kumpel von mir mit demselben Auto unter gleichen Bedingungen 7,4 verbraucht.
    Zudem leuchtet eine Warnleuchte auf wenn ich nur die Zündung an hab (geht aus beim Start) die im Handbuch mit Motorstörung und Verschlechterung von Abgaswerte beschrieben wird.
    Hab mir sagen lassen, dass es daran liegen könnte, dass der Wagen lange gestanden hat?!
    Service-Termin steht schon nächste Woche aber denkt ihr, dass es da nen Zusammenhang gibt?
  2. #2 F22225d, 24.02.2012
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    motorstötleuchte leuchtet immer wenn nur die zündung an ist!
  3. A-Rod
    23.01.2012
    93
    Ok ?! Wenn ich die Zündung anmache gehen ja kurz diverse Leuchten an die dann aber alle wieder ausgehen ....nur die Motorstörleuchte bleibt an bis ich ihn dann starte.
    Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass da was nicht stimmt.
    Also ist das OK so?
  4. #4 wtcc, 24.02.2012
    wtcc
    wtcc 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    290
    12
    Ulm
    Ist natürlich nicht OK! Sonst wäre die Leuchte ja sinnlos. Der Verbrauch scheint mir auch zu hoch. Ist jedoch bei entsprechender Fahrweise möglich. Ab zum Freundlichen!
  5. #5 F22225d, 24.02.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    hallo natürlich ist das okay
    wenn die zündung an ist leuchtet die motorstörlampe immer!!!
    egal ob die schüssel einen schaden hat oder net!
    wenn man startet sollte diese natürlich wieder aus gehen!
    der verbrauch allerdings ist net so toll!
  6. #6 spitzel, 24.02.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.346
    545
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Naja was der BC da so sagt kann man kaum werten. Wichtig ist der reale verbrauch an der Tanke.
    Lass die Werkstatt nochmal alles mit einem schriftlichem auftrag prüfen. Dann hast du etwas in der Hand für spätere Reklamation.
    Und danach würde ich eine längere Autobahndahrt einplanen mind. 300km am stück. Anfangs gemächlich ca. 130 und dann bis zum ende darf es auch anschlag sein.
    Wenn du schon das Facelift hast kann hier der DPF das Problem sein.
    Sent from Arcas 737
  7. wtcc
    wtcc 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    290
    12
    Ulm
    Echt :icon_redface: Ist mir noch nicht bewußt gewesen. Aber ich sitz meist nicht lange mit Zündung ohne zu starten drin. Na denn nur auf den Verbrauch achten, bzw. den BC mal überwachen. Meiner rechnet recht präzise.
  8. #8 BombastiC, 24.02.2012
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.008
    Potsdam
    nur mal so doofe frage, hast du den verbrauch nach dem tanken mal resetet???
  9. A-Rod
    23.01.2012
    93
    :eusa_doh: .....Danke :mrgreen:
  10. #10 BMW-Neuling, 24.02.2012
    BMW-Neuling
    BMW-Neuling 1er-Interessent(in)
    09.10.2011
    47
    Ich fahr auch sehr sportlich mit meinem 118d aber ich komm trotzdem nicht über 7l o.o
  11. A-Rod
    23.01.2012
    93
    Kann vllt nochmal jemand erklären wo da der Sinn versteckt ist, dass bei Zündung alle Lampen aufleuchten, dann erlöschen aber die Motorstörlampe so lange an bleibt bis man den Motor startet?
    Ich meine mir ist es auch erst nich aufgefallen weil ich ihn sonst immer direkt gestartet hab aber da müssten ja ständig Leute zu BMW fahren wenn sie nicht wissen, dass das normal ist.
  12. #12 F22225d, 25.02.2012
    F22225d
    31.07.2011
    1.710
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    der sinn liegt einfach darin das man erkennt wann die zündung an ist und wann nicht.
    zum beispiel für die mechaniker in der werkastatt sinnvoll
  13. aofs
    aofs 1er-Fahrer(in)
    01.12.2011
    135
    CH
    02/2011
    Es gehen alle Lampen an, weil bei der Zündung ein Selbsttest läuft. Die Motorkontrollleuchte bleibt desshalb an, weil bei nicht laufendem Motor kein Selbsttest für den Motor durchgeführt werden kann. Nachdem der Motor dann läuft wird der Test abgeschlossen und falls kein Fehler vorhanden ist, erlischt die Lampe.
  14. #14 Hannibal170, 26.02.2012
    Hannibal170
    Hannibal170 1er-Fahrer(in)
    26.04.2010
    101
    Mein 118d VFL braucht bis zu 9 Lieter Kurzstrecke bei diesen Temperaturen!
  15. g3cKo
    g3cKo 1er-Fahrer(in)
    17.02.2011
    192
    Hat mein FL auch gebraucht bei KUrzstreckenverkehr. Nach einer Freibrennfahrt von ca. 75km braucht er jetzt laut BC bei gleichem Streckenprofil nur noch 6,4l / 100km.
    Vielleicht einfach mal eine längere Strecke zügig auf der BAB fahren, vielleicht hilfts.
8,8 Liter + Warnleuchte - Ähnliche Themen
  1. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704: [IMG] EUR 16,49 End Date: 07. Jan. 01:36 Buy It Now for only: US EUR 16,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704: [IMG] EUR 16,49 End Date: 26. Dez. 01:20 Buy It Now for only: US EUR 16,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707: [IMG] EUR 17,79 End Date: 26. Dez. 01:20 Buy It Now for only: US EUR 17,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047707: [IMG] EUR 17,97 End Date: 15. Dez. 01:05 Buy It Now for only: US EUR 17,97 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704
    1 L LITER CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 C3 MOTOR-ÖL MOTOREN-ÖL 50047704: [IMG] EUR 16,65 End Date: 15. Dez. 01:05 Buy It Now for only: US EUR 16,65 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
