8,5x19 et46 vorn mit 235/35 schleift innen?!?
Diskutiere 8,5x19 et46 vorn mit 235/35 schleift innen?!? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hat jemand erfahrung mit der im titel genannten kombination? meine sorge ist das es innen schleifen könnte...
  1. #1 eric0815, 13.04.2010
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
  2. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
  3. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Es wird auf jeden Fall sehr knapp... würde eher sagen, nein!
  4. #4 HavannaClub3.0, 13.04.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    bei 18" 225ern ist 8x18 ET47 das Limit nach innen.
    jetzt kannst du rechnen... :wink:
  5. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Richtig, ich weiß aber, dass es von Hamann nen Gutachten für 8,5x19 ET45 mit 225/35 R19 gibt.
  6. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    5mm Distanzen?!
  7. #7 Equilibrium, 14.04.2010
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    ...dann wirds aussen knapp.
    ausserdem gibts die nicht mit zentrierung. :wink:
  8. #8 robbo3.0, 14.04.2010
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Hi!
    Ich fahr 225er (Dunlop Sport Maxx) auf 8x19 mit ET45 und komm aus Österreich. Bei uns prüfen sie um einiges strenger und kann dir berichten, dass die Eintragung fast gescheitert wäre, weil der Reifen im voll ausgefederten Zustand bei vollem Einschlag leicht innen geschliefen hat. Näheres kann ich dir nicht sagen, da ich in Erwartung von Problemen die Sache gleich von einem Eintragungsprofi hab erledigen lassen.
    Nachtrag: Hab das gerade von den 5mm-Distanzen nochmals genau gelesen. Meines Wissens braucht man bei den 5mm-Distanzen keine Zentrierung, da die originale noch genügend weit heraussteht. Technisch sind Zentrierungen auch nicht notwendig, bin jahrelang ohne Probleme auf einem 944-er ohne gefahren und betreue einen 325-er (e30) für die Rundstrecke, der ebenfalls - wie das restliche Feld - ohne Probleme ohne Zentrierungen auskommt.
  9. #9 eric0815, 15.04.2010
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    naja hab jetzt 225er für vorn bestellt. sicher ist sicher :roll:
  10. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Sollte passen!
  11. #11 eric0815, 16.04.2010
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    jo dann sollte es auch keine probleme geben falls ich doch nich 5er spurplatten drauf mache...
8,5x19 et46 vorn mit 235/35 schleift innen?!? - Ähnliche Themen
  1. E81 Facelift Stoßstange vorne
  2. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  3. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  4. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
  5. SUCHE Kabelbaum PDC vorne
    SUCHE Kabelbaum PDC vorne: Vielleicht habe ich ja in diesem Unterforum mehr Chancen. Ich suche einen Kabelbaum für die PDC vorne. Fahre einen F20 Bj. 2011 und habe scheinbar...
