[E82] 8,5x19 ET43 VA Eintragung
Diskutiere 8,5x19 ET43 VA Eintragung im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Servus Zusammen, es geht um folgende Kombination: VMR V710 in 8,5x19" ET43 mit 225/35R19. Ich war gestern bei unserer Örtlichen TÜV-Stelle und...
  1. #1 Markus1st, 23.04.2021
    Markus1st
    Markus1st 1er-Interessent(in)
    23.07.2020
    18
    13
    Vaterstetten
    05/2005
    Markus
    Servus Zusammen,
    Ich war gestern bei unserer Örtlichen TÜV-Stelle und wollte meine neuen Felgen eintragen lassen.
    Wie sich rausstellte gefällt dem Prüfer der Überstand der Felgen im 30° nach vorne nicht. Die Felgen stehen zu weit raus.
    Wie habt ihr das gelöst? Oder bin ich der einzige mit diese Problem?
    Da der E82 scheinbar von Werk aus, ein wenig O-Beinig da steht hab ich heut geschaut ob die Spur soweit passt - leider in allen Toleranzen, Das Symptom tritt leider weiter hin auf.
    Bin für jeglich Tipps dankbar. Würde die Felgen eigentlich gerne dieses Jahr legal auf dem Auto fahren wollen.
    Gruß,
    Markus
  2. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.547
    4.638
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Hast du den Dorn am Domlager schon entfernt und maximalen Sturz (meist circa -1°) eingestellt?
  3. #3 Markus1st, 23.04.2021
    Markus1st
    23.07.2020
    18
    13
    Vaterstetten
    05/2005
    Markus
    Habe ich noch nicht, um welchen Dorn handelt es sich?
    Sturz ist aktuell
    RE -0°36'
    LI -0°38'
  4. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.547
    4.638
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Dexter Morgan gefällt das.
  5. #5 Markus1st, 23.04.2021
    Markus1st
    23.07.2020
    18
    13
    Vaterstetten
    05/2005
    Markus
    okay, ich werd mir das mal anschauen, danke :daumen:.
    Was mir gerade noch durch den Kopf geht, ist vielleicht die M-Pakt Frontschürze seitlich mehr ausladender? Oder geht sie genau im gleichen winkel nach innen?
  6. #6 myway1980, 23.04.2021
    myway1980
    myway1980 1er-Fahrer(in)
    12.08.2020
    151
    58
    Ich fahr die vmr mit ET 43 8.5x8 Zoll auch vorne ...TÜV Eintrag war nach 5 Minuten erledigt ...
    Mein BMW hat m.fahrwerk und ist Serie ....
    Sprich wir da was überstehen soll ist mir ein Rätsel...
  7. #7 Markus1st, 23.04.2021
    Markus1st
    23.07.2020
    18
    13
    Vaterstetten
    05/2005
    Markus
    Wenn man der Darstellung folgt, stehen meine Felgen leider über. Man sieht zwar kein Profil, aber das Felgenhorn.
    Laut meinem Prüfer muss nun alles bedeckt sein.
    Ich versuche morgen nochmal Bilder zu machen.
  8. #8 myway1980, 23.04.2021
    myway1980
    12.08.2020
    151
    58
    Komisch meiner hat sich das kritisch angesehen inkl. Aufbocken per quergedönse.
    Unterlagen zu den Felgen angesehen und 8.5 vorne und 9.5x18 hinten eingetragen so wie's in den Unterlagen ohne Auflagen auch vorgesehen ist für den e82...
    Wechsel Mal die Prüfstelle.....
  9. #9 Markus1st, 23.04.2021
    Markus1st
    23.07.2020
    18
    13
    Vaterstetten
    05/2005
    Markus
    Okay, bei 18" ist das vielleicht ein wenig anders. Ich habs ja mit 19er probiert.
  10. #10 M140_LCI2, 23.04.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fan
    02.04.2018
    886
    529
    Stuttgart
    01/2018
    Du könntest den Sturz erhöhen, das bringt den Reifen oben am meisten nach innen.
    Mehr Vorspur einstellen bringt wenig, bei 8’ mehr Vorspur je Rad (was schon viel ist) kommt der Reifen nur ca 0,5mm vorne weiter rein.
    zur Not gibts doch so Blenden von Eibach etc dir das Radhaus partiell verbreitern von der Abdeckung
  11. #11 myway1980, 24.04.2021
    myway1980
    12.08.2020
    151
    58
    Nope..das is bei gleichen Maßen egal ob du da 18 oder 19 zoll hast die ET s sind ja die gleichen ...
    Also entweder is dein Prüfer extrem pingelig ..oder aber was Mann abundzu hört ..die Karosserien haben einfach eine gewisse Abweichung in der gleichen Baureihein der Regel is beim e82 bei ET 40 mit nem 225 er reifen vorne Schluss wenn alles Serie is...
    Vorrausgesetzt du fährst die Sturzwerte wie ab Werk ...
  12. #12 Nordlicht123, 24.04.2021
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    105
    65
    Man darf die menschliche Komponente nicht unterschätzen. Vielleicht ist der Prüfer Erbsenzähler und/oder hatte einen schlechten Tag oder Nacht. Es kann manchmal helfen bei einer anderen Station vorzufahren.
  13. #13 myway1980, 24.04.2021
    myway1980
    12.08.2020
    151
    58
    So schaut's aus....
  14. sampa
    sampa 1er-Interessent(in)
    19.03.2012
    20
    Monheim am Rhein
    125i Cabrio
    Ich fahre auf einem e88 225/40-18 auf OZ Superleggera 8 x 18 ET40 rundrum.
    Hatte an der Vorderachse auch zu wenig Abdeckung.
    Ich habe Flaps von Volkswagen gekauft und gemäß Vorgabe des TÜVers angeklebt.
    Bestellnummer bei VW:
    5K0 807 823 B (bzw. 824 B) oder 5K0 807 833 (bzw. 834)
    Welche ich verwendet habe kann ich nicht mehr sagen.
    Hier ein VW Thread in dem die Teile gut zu erkennen sind.
    http://www.golf4.de/karosserie/198526-golf-6-r-flaps-kotfluegelverbreiterung.html
  15. #15 myway1980, 29.04.2021
    myway1980
    12.08.2020
    151
    58
    Das sieht aber schon sehr bescheiden aus ....diese Plastik Dinger....
  16. #16 Dexter Morgan, 29.04.2021
    Dexter Morgan
    11.03.2015
    6.496
    18.158
    Ostkreis Offenbach
    125i Cabrio
    05/2008
    Die neuen M3 und/oder M4 haben das serienmäßig.
  17. #17 myway1980, 29.04.2021
    myway1980
    12.08.2020
    151
    58
    Oha....soll ja jeder für sich entscheiden ...aber harmonisch ins Gesamtbild eingefügt sieht anderst aus....
    102 Octan und Dexter Morgan gefällt das.
  18. #18 Markus1st, 01.05.2021
    Markus1st
    23.07.2020
    18
    13
    Vaterstetten
    05/2005
    Markus
    Danke, diese Dinger hat mein TÜV-Prüfer auch erwähnt, hab Sie nun hier liegen, werde wohl nächste Woche mal den guten alten KÜS anfahren, mal sehen ob er die Meinung des anderen Prüfers teilt. Wenn das der Fall sein sollte, klebe ich die Dinger rein und gut ist.
    Ich hab es heut auch endlich mal geschafft ein paar Bilder zu machen, in denen es ein wenig ersichtlich ist wo mein Problem liegt.
    Tatsächlich hat mein 1er eine extreme Nachspur, und die Reifen stehen in Fahrtrichtung weiter raus, als hinten. (Das Lenkrad ist gerade, wurde auch frisch vermessen)
    Ebenfalls sind die "alten" Felgen wieder draufgekommen, da ich heute kurzfristig nach einem Jahr HomeOffice, nun doch mal wieder ins Büro fahren musste.
    Ist schon ein gewaltiger Unterschied, ich hatte gehofft das QP so nicht mehr sehen zu müssen.
    Schönes Wochenende.
    Gruß,
    Markus
  19. #19 myway1980, 01.05.2021
    myway1980
    12.08.2020
    151
    58
    ich hab mal spontan 2 Bilder von meinen VMR vom BMW gemacht... ich kann die Passt net Problematik null nachvollziehen von deinem Tüver...da passt alles nix schleift, laufflächen sind komplett abgedeckt oder änliches...
      Dateigröße:
      65,9 KB
      Aufrufe:
      19
      Dateigröße:
      91,3 KB
      Aufrufe:
      20
    Markus1st gefällt das.
  20. #20 Markus1st, 01.05.2021
    Markus1st
    23.07.2020
    18
    13
    Vaterstetten
    05/2005
    Markus
    Danke für die Bilder, bei dir sieht es ähnlich aus wie bei mir. Ich probiere es einfach bei einer anderen Prüfstelle nochmal.
    Ich halte euch auf dem laufenden.
    Gruß,
    Markus
8,5x19 ET43 VA Eintragung - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Alufelgen Satz V Speiche 412 7,5Jx17 ET43 6850152
    BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 Alufelgen Satz V Speiche 412 7,5Jx17 ET43 6850152: [IMG] EUR 590,00 End Date: 18. Jun. 18:53 Buy It Now for only: US EUR 590,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 18 Zoll Borbet Y Alu Felgen 5x120 et43 Titan Grau für BMW F20 F21 F22 F23 E46 X3
    18 Zoll Borbet Y Alu Felgen 5x120 et43 Titan Grau für BMW F20 F21 F22 F23 E46 X3: [IMG] EUR 499,00 End Date: 04. Mai. 12:24 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4X BORBET Y 8x18 ET43 Silver 1er BMW E81 E87 F20 F21 E88 E82 Z4 E85 E89
    4X BORBET Y 8x18 ET43 Silver 1er BMW E81 E87 F20 F21 E88 E82 Z4 E85 E89: [IMG] EUR 449,00 End Date: 29. Apr. 11:30 Buy It Now for only: US EUR 449,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4X BORBET Y 7,5x17 ET43 Silber 1er BMW E81 E87 F20 F21 E88 E82 Z4 E85 E89 ECE
    4X BORBET Y 7,5x17 ET43 Silber 1er BMW E81 E87 F20 F21 E88 E82 Z4 E85 E89 ECE: [IMG] EUR 365,00 End Date: 08. Apr. 12:05 Buy It Now for only: US EUR 365,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. AVUS Racing AC-MB3 8x18 5x120 ET43 schwarz matt Alufelge BMW 1er 2er X3 Z4
    AVUS Racing AC-MB3 8x18 5x120 ET43 schwarz matt Alufelge BMW 1er 2er X3 Z4: [IMG] EUR 126,00 End Date: 14. Mrz. 08:38 Buy It Now for only: US EUR 126,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
