8,5x19 (ET30) und 9,5x19(ET35) möglich mit Umbauarbeiten?
Diskutiere 8,5x19 (ET30) und 9,5x19(ET35) möglich mit Umbauarbeiten? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, sind die Felgen mit den Dimensionen 8,5x19 (ET30) und 9,5x19(ET35) auf einen E81 FL montierbar? Wenn ja mit welchen Umbauarbeiten muss...
  1. #1 meisterjack, 18.09.2009
    meisterjack
    meisterjack 1er-Fahrer(in)
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    Wenn ja mit welchen Umbauarbeiten muss ich rechnen?
    Danke für eure Hilfe
  2. #2 Turbo-Fix, 18.09.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    mit welche Bereifung?
    grundsätzlich würde ich bei einer Bereifung, passend zu den Felgen sagen, "JA"
    aber nur mit Kotflügeverbreiterungen :wink:
  3. #3 meisterjack, 18.09.2009
    meisterjack
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    habe im moment die Styling 180 Sternspeiche montiert
    VA 7,5x18 ET 49 & HA 8x18 ET 49 + 30mm Spurplatten an jeder Achse.
    Jedoch sehen die Felgen mir zu brav aus und jetzt spiele ich schon wieder länger mit em Gedanken, mir im Frühjahr die Breyton Race GTS zu beschaffen.
    Die Felgen würde es auch in 8,5x18 ET 35 geben nur ich glaub in 19 Zoll sehen die brutaler aus^^
    Wäre die 18 Zoll Variante denn ohne Umbau möglich?
    MfG
    meisterjack
  4. #4 Turbo-Fix, 18.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    mit schmal aufbauenden 225er Reifen wie z.B. den Hankook, könnte es passen, das wird aber auf jeden Fall arg knapp.
    ich gebe keine Garantie für meine Aussage :wink:
    ich fahre 8x18 ET 35 mit 225er GoodYear drauf, ich musste hinten und vorne, die Kotflügel ziehen lassen
  5. #5 BMWlover, 18.09.2009
    31.397
    ET30 ist zu wenig denke ich. ET35 rundum könnte klappen.
  6. #6 meisterjack, 18.09.2009
    meisterjack
    30.03.2009
    167
    NRW
    02/2008
    kennt jemand die Felgen vom User 135i_BMWPerformance, welche er auf seinem weißen Coupe hat?
  7. #7 eric0815, 18.09.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    wenn man vorn 215/35 und hinten 225/35 r19 hankook s1 evo draufmacht könnte es mit geringen umbauarbeiten gehen...
  8. #8 robbo3.0, 19.09.2009
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Ich nehme an, dass vorne 225-er und hinten 255-er montiert werden sollen. Da muß 100% umgelegt werden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es hier vorne mit der nötigen Reifenabdeckung happern wird (Bereich Übergang Kotflügel auf Stoßstange). Detto hinten. Anmerkung am Rande: Alles hier nachzulesen: http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=13944
  9. #9 BMWlover, 19.09.2009
    31.397
    Mit 255ern klappt das niemals. Da muss man heftigst ziehen...
  10. #10 Turbo-Fix, 19.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    mit 8,5x18 ET35 und 255er Bereifung nur Kanten anlegen :shock: , das war aber kein Einser, oder :lol:
  11. #11 robbo3.0, 19.09.2009
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Aber 225-er auf 9,5-er zu montieren finde ich nicht sehr hübsch und ist höchst praxisfremd. Des weiteren bin ich mir nicht sicher, ob das technisch noch OK ist. Auf jeden Fall muß abgeklärt werden, ob seitens Felgen- und/oder Reifenhersteller die Kombination zulässig ist.
  12. #12 BMWlover, 19.09.2009
    31.397
    Zulässig ist es schon, aber es nicht schön aus, finde ich...
  13. #13 Turbo-Fix, 19.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    das wäre dann TÜNING ALARM :?
  14. #14 BMWlover, 19.09.2009
    31.397
    Richtig. :)
  15. #15 robbo3.0, 19.09.2009
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Also abgesehen davon, dass wir zur einheitlichen Meinung gekommen sind, dass es eher suboptimal aussieht, glaub ich dass die Kombi 225er-auf-9,5 nicht so ganz unproblematisch ist. Bitte verlangt jetzt nicht Quellennachweise von mir, aber beim Stöbern in anderen Foren war das schon ein Thema. Es gab schlicht keine Freigabe seitens des Felgenherstellers (oft erst ab 235er) bzw. sehen dies auch manche Reifenhersteller nicht gern.
  16. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.813
    Graz, Österreich
    Also in meinem Reifenguide steht
    9,5 Zoll:
    Minimale Reifenbreite 245 mm - Optimale Reifenbreite 255 oder 265 mm - Maximale Reifenbreite 275 mm
  17. #17 BMWlover, 19.09.2009
    31.397
    Hier im Forum gibts aber welche, die haben da nen 225 oder 235 drau, soweit ich weiß...
  18. #18 Turbo-Fix, 19.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    gibts da irgendwo Fotos von, 9,5 Zoll Felge mit 225er :?
  19. #19 BMWlover, 19.09.2009
    31.397
    Exakt. Also das geht schon, aber es schaut fürchterlich aus... Kann ich nur abraten.
  20. #20 robbo3.0, 19.09.2009
    robbo3.0
    02.05.2008
    275
    Wien
    Ich sag ja auch nicht dass es prinzipiell nicht möglich ist, sondern wollte nur in aller Freundschaft und den Kollegen vor eventuellem Ungemach schützend auf den Umstand hinweisen, dass es eventuell problematisch ist.
Thema: 8,5x19 (ET30) und 9,5x19(ET35) möglich mit Umbauarbeiten?
  1. 9 5x19 et35 e87
  2. 9 5x19et35 e87
  3. e81 9 5x19
  4. 1er bmw 8 5 et35,
  5. bmw e82 8 5x19 et35 bilder,
  6. 8 5x19 et35 e81,
  7. bmw et30 möglich?,
  8. 8 5 x 19 et 30 Felgen e82
8,5x19 (ET30) und 9,5x19(ET35) möglich mit Umbauarbeiten? - Ähnliche Themen
  1. BMW 18 Zoll G2 Felgen 8x18 5x120 ET30 in schwarz glänzend - winterfest
    BMW 18 Zoll G2 Felgen 8x18 5x120 ET30 in schwarz glänzend - winterfest: [IMG] EUR 775,00 End Date: 06. Aug. 11:14 Buy It Now for only: US EUR 775,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 18 Zoll G2 Felgen 8x18 5x120 ET30 in silber - winterfest
    BMW 18 Zoll G2 Felgen 8x18 5x120 ET30 in silber - winterfest: [IMG] EUR 775,00 End Date: 06. Aug. 11:16 Buy It Now for only: US EUR 775,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 18 Zoll G2 Felgen 8x18 5x120 ET30 in schwarz frontpoliert
    BMW 18 Zoll G2 Felgen 8x18 5x120 ET30 in schwarz frontpoliert: [IMG] EUR 795,00 End Date: 06. Aug. 11:15 Buy It Now for only: US EUR 795,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. ATS Felgen Evolution 8.0Jx17 ET30 5x120 GRA für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er
    ATS Felgen Evolution 8.0Jx17 ET30 5x120 GRA für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er 7er: [IMG] EUR 103,00 End Date: 18. Jul. 10:19 Buy It Now for only: US EUR 103,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT
    7x16 ET30 BMW 1,3er ALUFELGEN RIAL SALERNO 205/55 PIRELLI WINTERREIFEN RUNFLAT: [IMG] EUR 299,00 (0 Bids) End Date: 13. Jul. 20:28 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
