8,5x18 ET52 auf VFL?
Diskutiere 8,5x18 ET52 auf VFL? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Habe schon recht viel über Felgen und Reifenkombinationen hier im Forum gelesen, jedoch habe ich eine Frage, welche ich mir dadurch noch nicht...
  1. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Habe schon recht viel über Felgen und Reifenkombinationen hier im Forum gelesen, jedoch habe ich eine Frage, welche ich mir dadurch noch nicht beantworten konnte:
    Passen folgende Felgen mit Reifen
    BMW Sternspeiche Style 264 (bzw. Style 181 oder sogar M 208)
    VA: 7,5x18/ET49; HA: 8,5x18/ET52
    VA: 215/40 R18 85Y; HA: 245/35 R18 88Y
    ohne Umbauarbeiten etc. auf einen 130i VFL?
    Wenn ja muss man diese Kombination natürlich noch eintragen lassen. Wieviel würde das ca. kosten? Nur die "normalen" 40 Euro? Oder mehr, weil die Felgen von BMW nicht für das Fahrzeug gemacht wurden?
    Danke im Voraus!
  2. #2 robbo3.0, 02.08.2008
    robbo3.0
    robbo3.0 1er-Fahrer(in)
    02.05.2008
    275
    Wien
    Schau Dir einmal den Eintrag von msparky in der Rubrik "Was am 1-er möglich ist" an, vielleicht bringt Dich der weiter. Die M135 sind meines Wissens 8x18 bzw. 8,5x18.
    msparky hat Folgendes geschrieben:
    Felgenhersteller : BMW
    Felgenbezeichung : M135
    Größe/Reifen VA, ET : 225/40/18, ET 47, Michelin Pilot Sport
    Größe/Reifen HA, ET : 255/35/18, ET 50, Michelin Pilot Sport
    Umbauarbeiten Ja/Nein, wenn ja welche : Nein
    Spurverbreiterung ( Wenn Ja - Wieviel an HA und/oder VA) : Nein
    Art der Tieferlegung : M-Sportfahrwerk
    Foto:
  3. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Danke erstmal für die Antwort!
    Den Beitrag hatte ich wohl übersehen...
    aber leider handelt es sich hier ja um andere ETs als bei meinen "gewünschten" Felgen... Dafür sind die Reifen aber breiter...
    Du meinst also, es müßte ohne Probleme passen, oder?
    Hast Du eine Ahnung was das Eintragen beim TÜV Kostet?
    (Nur Abnehmen 40 Euro oder doch Einzelabnahme etc.)
  4. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Deine gewünschte Reifengröße sollte ohne Probleme passen da die ET hoch genug ist. auch mit den 245er Reifen hinten.
    Was das eintragen angeht ist das etwas schwierig. Wenn die Reifen/Felgenkombi ab Werk oder im Zubehör von BMW für den 1er angeboten wird musst du garnichts eintragen.
    Sollte das nicht der Fall sein und auch kein Gutachten von BMW für dein Auto vorliegen, musst du nach meinem Wissen eine Einzelabnahme machen lassen, die glaube ich um die 80 Euro kostet! Lasse mich aber gern eines besseren belehren! ;)
    gruß
    TiTho
  5. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Cool, das klingt schon mal sehr gut!
    Soweit mir das bekannt ist, wird die Felgen-Reifen-Kombi beim FL ab Werk angeboten... bleibt halt nur die Frage, ob das auch für das VFL in Ordnung geht...
    Ok, wenn letztendlich nichts schleift etc. würde es vermutlich nichtmal einem TÜV-Prüfer/Polizisten auffallen, dass die Felgen ursprünglich nicht drauf waren. Aber eintragen werde ich es auf jeden Fall, ich will ja meinen Versicherungsschutz behalten.
  6. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    hör doch einfach mal beim freundlichen nach ob sie dir das gutachten zu den rädern geben! aber beim eintragen sollte es denke ich zu keinen problemen kommen! ;)
  7. #7 stefan784, 03.08.2008
    stefan784
    stefan784 1er-Fahrer(in)
    25.11.2007
    308
    LL
    salesafter zb. gibt eine art bestätigung mit dass die räder vom facelift modell sind was ich weiß. gibt ja sicher welche die von denen schon solche räder gekauft haben. vielleicht meldet sich ja einer
    doch eingetragen müssen sie trotzdem werden.
    und du kriegst bei bmw im kundenservice sicher auch ein bestätigung dass die räder fürn 1er sind.
  8. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Danke Jungs!
    Dann werde ich mal schauen ob ich die gewünschten Felgen auch "günstig" bekomme. :)
    Sofern ich am Fahrzeug nichts umbauen muss steht dem ja nichts im Wege.
  9. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Danke nochmal an Euch!
    Habe mich jetzt für die "alten" M208 (VA: 7,5x18/ET49; HA: 8x18/ET49 ) entschieden, allein weil das mit der Eintragung dann wegfällt.
    Weiß jemand zufällig ob ich dann die Radschrauben meiner derzeitigen M207 auch für die neuen Felgen benutzen kann oder ob ich andere Radschrauben kaufen muss?
    Danke im Voraus!
  10. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    sind bei originalfelgen immer die selben! kannst du weiter verwenden! ;)
  11. smoeke
    smoeke 1er-Fan
    16.06.2008
    809
    H/HB/GÖ/IN/M/CE/WOB
    Habe jetzt M208 Felgen, allerdings die älteren. (Reifen VA: 205 HA:225)
    So muss ich aber auch nichts mehr eintragen etc.
    Danke trotzdem nochmal an alle!
Thema: 8,5x18 ET52 auf VFL?
  1. BMW 8 5x18 et52 255/35
8,5x18 ET52 auf VFL? - Ähnliche Themen
  1. Suche Styling 32 Felgen in 8/8,5x18
    Suche Styling 32 Felgen in 8/8,5x18: Hallo, ich suche einen Satz Styling 32 Radialspeiche in 8 u. 8,5x18 (wie auf dem E46 montiert). Bitte per PN anbieten. Danke ;-) Gruß, Benni...
  2. Umbau Scheinwerfer VFL auf FL
    Umbau Scheinwerfer VFL auf FL: Da bei mir anscheinend die LWR nicht mehr möchte (er fährt morgens nicht hoch und runter) habe ich überlegt, wenn es möglich ist auf die...
  3. Stoßstangenuntersatz Heckstoßstange 130i E87 vFL
    Stoßstangenuntersatz Heckstoßstange 130i E87 vFL: Ich suche einen Stoßstangenuntersatz für die Heckstoßstange vom 130i E87 Vorfacelift ohne M-Paket (mit breiter Auspuffaussparung). Grüße Philipp
  4. BMW 118i VFL Wärmetauscher / Ölkühler
    BMW 118i VFL Wärmetauscher / Ölkühler: Suche wie beschrieben einen Ölkühler bzw Wärmetauscher für einen F20/21 1er. Verbaut im 118i. Bestimmt auch im 318i. Zustand egal außer defekt,...
  5. 116i E87 VFL Fehler bei Nässe/Regen
    116i E87 VFL Fehler bei Nässe/Regen: Hallo 1erforum, ich habe seit paar Monaten ein Problem bei Nässe/Regen. Wenn ich etwas stärker einlenke/rangiere bekomme ich diesen Fehler (siehe...
