8,5x18 ET52 auf VA
Diskutiere 8,5x18 ET52 auf VA im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; wer fährt die HA felge auf der VA? passt? ich meine jetzt nicht mit 255er reifen, ich habe an 225/40 gedacht.
  1. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
  2. #2 Raldi-23, 06.02.2012
    Raldi-23
    Raldi-23 1er-Fahrer(in)
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, kommt die Felge um 9,7mm weiter raus.
    Das sollte zwar gehen ich würde aber eher zum 215er tendieren!
    Damit das an der HA dazu passt, müstest du dann entweder 225er + 15mm Spurverbreiterung (ohne Kante umlegen) drauf machen oder bei breiteren Reifen (245,255er) die Kante umlegen + Spurverbreiterung je nach Reifenbreite.
  3. #3 Cris, 06.02.2012
    Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    danke für die antwort!
    ich glaube ich werde ein paar mal ummontieren und ausprobieren was geht.
    HA ist klar, das passt es da es orig.größe ist. da gehen 255 ohne probleme aber
    ich mache mir sorgen das die VA zu breit wirken wird.
  4. #4 Raldi-23, 06.02.2012
    Raldi-23
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Genau das ist das Problem.
    Deshalb müsstest du dann hinten weiter raus kommen.
    Zum probieren kannst ja vorne einfach mal 10mm Spurverbreiterung pro Rad drauf machen, dann hast fast den Efekt.
    Bei der 8,5er Felge zieht sich halt der Reifen etwas mehr nach innen, aber zum Testen geht es ja.
  5. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    geht nicht, ich habe die original felgen nicht, die wurden mir geklaut.
    VA habe ich eine 8x18 et34 mit 225er drauf die passt optisch sehr gut.
    ich mach mal eine 215er drauf und schau mal wie es aussieht.
    zu not muss ich mir 2stk 7,5er besorgen.
  6. #6 Raldi-23, 06.02.2012
    Raldi-23
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    die 8,5er geht dann aber 12mm weiter rein.
  7. PH1L
    PH1L 1er-Fahrer(in)
    03.05.2010
    472
    Fulda
    Philipp
    et 52 steht nicht raus sondern rein. je niedriger die et,desto weiter steht die felge raus,je höher die et desto weiter innnen steht die felge.evtl könnte sie am federbein schleifen,aber eigentlich müsste alles passen.
  8. #8 lupo118, 06.02.2012
    lupo118
    lupo118 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    128
    im Schwabenland
    8,5x18 ET52 auf VA mit 225/40 R18 geht nicht! Ich hab es selber schon mal ausprobiert. Ohne Distanzen streifen die Felgen definitiv am Federbein!
    Mit 10mm Spurverbreiterungen geht es, die Felge kommt dann allerdings weit raus. Ob das der TÜV dann einträgt ist fraglich.
  9. #9 Raldi-23, 06.02.2012
    Raldi-23
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Das wusste ich nicht!
    Wieder was dazu gelernt.
  10. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    stimmt, bei et52 kann es knapp am federbein werden.
    das muss ich probieren. gebe dann bescheid was da rauskommt.
    danke euch!
  11. #11 135i_BMWPerformance, 06.02.2012
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Ich hab's schon probiert. War zwar die 8,5x18 ET50 (vom E46) hat aber trotzdem ne 10er Scheibe gebraucht, damit es nicht am Federbein streift.
    Ansonsten Fahr ich 8,5x18 ET38 mit 225ern. Fahr ziemlich negativen Sturz (-1 40') u Kotflügel sind gebördelt u gezogen... Ist also einiges zu tun :wink:
  12. #12 EL_Fitz, 08.02.2012
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    Wie sieht es mit ner 8er ET47 vorne aus?
    Wird wahscheinlich auch eng.... :-s
  13. #13 Raldi-23, 08.02.2012
    Raldi-23
    19.06.2010
    387
    1er M Coupé
    Die kommt im Vergleich mit der 8,5er ET 52 11mm weiter weg vom Federbein.
    Sollte also gehen.
  14. #14 EL_Fitz, 08.02.2012
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    hört sich gut :daumen:
    merce
Thema: 8,5x18 ET52 auf VA
  1. 8.5x18 et52 auf e46 cabrio
8,5x18 ET52 auf VA - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Spurverbreiterung VA + HA, 13mm/15mm, schwarz, mit Diebstahlschutz
  2. [E8x] 123d / 130i Bremssättel VA
    123d / 130i Bremssättel VA: [IMG] Bremssättel und Halter vom 123d VA abzugeben 120 €
  3. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA)
    H&R Spurverbreiterung-Set - (VA+HA): Moinsens, biete flammneues und unbenutztes Spurverbreiterungsset in 26mm für die VA und 30mm für die HA, Lochkreis 5x120, also universell für BMW...
  4. Suche Styling 32 Felgen in 8/8,5x18
    Suche Styling 32 Felgen in 8/8,5x18: Hallo, ich suche einen Satz Styling 32 Radialspeiche in 8 u. 8,5x18 (wie auf dem E46 montiert). Bitte per PN anbieten. Danke ;-) Gruß, Benni...
  5. 140i mit 245 auf VA
    140i mit 245 auf VA: Hallo, hat jemand beim 140i 245er Reifen an der Vorderachse? Gruß
