8,5x18" et42 mit 215/40r18 ??
Diskutiere 8,5x18" et42 mit 215/40r18 ?? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hey! Hab folgendes Problem: Ich will für meinen 1er neue Felgen+Reifen besorgen. 8x18 mit et 35 soll ja grenzwertig sein. passen 8,5x18...
  1. #1 pyranee1337, 06.06.2012
    pyranee1337
    pyranee1337 1er-Interessent(in)
    06.06.2012
    Hey!
    passen 8,5x18 mit et42 und 215/40er reifen ohne umbauarbeiten?
    bei was am 1er möglich ist wurde ich zu dieser größe nicht wirklich schlau.
    Danke im Voraus!
    Gruß :)
  2. #2 hidden1011, 06.06.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Passt
  3. #3 BLACK-APEX, 07.06.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Dürfte passen mit einem 215er Hankook... eeeasy :daumen:
  4. #4 BMW-Racer, 07.06.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Vorne innen könnte es eng werden, nach außen sollte es knapp passen. 8x18 mit der ET wär besser.
  5. #5 Dr.House, 07.06.2012
    Dr.House
    Dr.House Ausser Konkurrenz
    01.03.2011
    11.519
    819
    Kai
    Passt locker. Fahre 8,5x18 et38 mit 225ern und schleift nix. Mit 215ern sollte das Also mit 42 gar kein Thema sein.
  6. #6 BMW-Racer, 07.06.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wie gesagt, vorne innen am Federbein könnte es ein Problem werden, da die Felgen im Vergleich zu deinen weiter rein stehen! Müsste man ausprobieren.
  7. #7 Dr.House, 07.06.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    819
    Kai
    Beim gewinde vielleicht, beim normalen fahrWerk nicht weil der untere FederTeller sogar oberhalb des reifens ist. Und zwischen Dämpfer und Felge sind normaler weise noch mehrere Zentimeter platz.
  8. #8 BMW-Racer, 07.06.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Die VA-Felgen vom E46 (8x18 ET47) oder Z4 (8x17 ET47) haben viele hier im Forum nur mit 5mm Distanzscheiben eingetragen bekommen. Und bei der 8,5x18 ET42 ist nach innen auch nicht mehr Platz.
  9. #9 Dr.House, 07.06.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    819
    Kai
    What? Wegen einem halben Zoll mehr breite? Das sind 6mm nach innen breiter als die Serien-18er! Vom passen her kann ich mir das nicht vorstellen mit Serienfahrwerk, kann höchstens sein, dass die Tüver sagen es muss so sein wie beim original und deshalb müssen die 6mm mehr breite ausgeglichen werden.
    Wenn das wirklich so knapp wäre, dass es auf 5mm ankommen würde, könnte man mit Serienfelgen niemals ein gewindefahrwerk fahren oder müsste mindestens 20mm DistanzScheiben fahren.
  10. #10 pyranee1337, 08.06.2012
    pyranee1337
    06.06.2012
    Okay, welcher ET-Bereich wäre denn ohne Umbau möglich?
    Passen dann besser 225er oder 215er Reifen?
  11. #11 Dr.House, 08.06.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    819
    Kai
    Wie gesagt, ich bin mir nahezu 100%ig sicher, dass 8,5x18 ET42 passt. Leider habe ich keine Grube, sonst würde ich mal nachmessen wie viel Platz da innen noch ist.
    Generell passt eigentlich alles was so 8x18 ET40, 45, oder so ist. Bei mir passte auch 8x18 ET35 mit 215ern, bei anderen nicht... Ich würde mir einfach welche kaufen die dir gefallen(natürlich nicht zu krass) und dann gucken ob du ein bisschen was machen musst oder nicht. Genau kann dir das vorher eh keiner sagen.
  12. #12 pyranee1337, 08.06.2012
    pyranee1337
    06.06.2012
    das problem bei den 8,5ern war nur, dass ich ihn als komplettsatz kaufen wollte und ihn nicht zurückgeben kann falls was nich passt :p
    alles klar danke für die tipps :)
  13. #13 Dr.House, 08.06.2012
    Dr.House
    01.03.2011
    11.519
    819
    Kai
    Wenn sie günstig sind, kaufen. Loswerden tust du die immer und zur Not kannst du vorne einfach 5mm DistanzScheiben drauf machen, dann passt es auf jeden Fall.
8,5x18" et42 mit 215/40r18 ?? - Ähnliche Themen
  1. Dotz Revvo dark 19 Zoll 8J ET42
    Dotz Revvo dark 19 Zoll 8J ET42: Servus zusammen, da ich mir nächstes Jahr neue Sommerschuhe zulegen will, verkaufe ich meine alten. 2 Felgen haben Bordsteinkratzer, es laufen...
  2. Suche Styling 32 Felgen in 8/8,5x18
    Suche Styling 32 Felgen in 8/8,5x18: Hallo, ich suche einen Satz Styling 32 Radialspeiche in 8 u. 8,5x18 (wie auf dem E46 montiert). Bitte per PN anbieten. Danke ;-) Gruß, Benni...
  3. [E82] AP Gewinde FV mit 215/40/18 & 245/35/18
    AP Gewinde FV mit 215/40/18 & 245/35/18: Hallo zusammen, ich möchte gerne das AP Gewinde FW einbauen und hab ne frage an euch. Passt die 7,5J mit ET49mm 215/40 R18 & 8,5J mit ET52mm...
  4. Satz Bereifung E8x M-Paket 215 / 240, nRFT, 18".
    Satz Bereifung E8x M-Paket 215 / 240, nRFT, 18".: Hi, suche einen gut erhaltenen Satz Reifen für die originale M-Paket Bereifung. Also vorn 215/40 und hinten 240/35 in 18". Die Reifen sollte noch...
