8,5 x19 et 37 ohne ziehen möglich?
Diskutiere 8,5 x19 et 37 ohne ziehen möglich? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; ist es mööglich 8,5x19 et 37 felgen mit entweder 215/35 oder 225/35 unter zu kriegen? also ohne ziehen oder bördeln? normalerweise wenn man...
  1. ddddd
    ddddd 1er-Interessent(in)
    29.03.2010
    normalerweise wenn man sagt das würde gehen müsste ich ja auch noch n stück tiefer kommen können, dachte an h&r federn.. 50/30
    sollte es nicht ohne ziehen oder bördeln passen... was würde denn max auf den 1ser gehen? ich denke ma ob 19 oder 18 zoll is ja auch egal weil die reifengröße im endeffekt gleich is
  2. #2 Black&White, 29.03.2010
    Black&White
    Black&White 1er-Fahrer(in)
    24.01.2007
    252
    Duisburg
    bin eine Zeit lang die RH AW Crossline in 8,5x19 ET35 gefahren (225/35 Michelin Pilot Sport 2) und es hat vorne nicht gepasst trotz Kotflügelbearbeitung.
    Hab Eibach Sportline drin (auch wenn das nichts an der Freigängigkeit ändert.)
    Jetzt fahr ich die ASA Ar1 in 8,5x19 ET37 mit 225/35 Hankook S1 Evo (laut Forumsmeinung baut er besonders schmal) und es schleift trotzdem immernoch.
    Wenn der Wagen gerade einfedert ist es überhaupt kein Problem genau wie bei maximalem Lenkeinschlag.
    Das Problem liegt bei geschätzen 10° Lenkwinkel... Eine Bodenwelle und es ratscht am Übergang zur Frontschürze (welcher bei mir schon weiter außen liegt).
    B&W
  3. ddddd
    29.03.2010
    hmmm
    also ich würde gerne asa gt 1 kaufen... halt in 8,5x19 et 37. wohlmöglich dann mit 215/35 Hankook s1
    wie gesagt möchte eig nicht ziehen... welche 19 zöller größe könnte man denn fahren ohne kanten umlegen oder sonstiges?
    hast du bilder von deinem auto?
  4. #4 BMWlover, 29.03.2010
    Ein 215er Reifen zieht sich extrem auf einer 8,5 Felge. Ich finde, dasss das hässlich aussieht, wenn die Felge so übersteht...
  5. ddddd
    29.03.2010
    ja gut aber will halt keinesfalls was am auto machen
  6. #6 BMWlover, 29.03.2010
    Dann musst Felgen suchen die auch ohne Probleme passen:wink:
  7. ddddd
    29.03.2010
    Felgengröße: VA 8.0x19 - HA 9.0x19
    Einpresstiefe: VA ET38 - HA ET38
    Lochkreis: 5/120
    Reifengröße: VA 225/35-19 - HA 225/35-19
    das müsste aber doch eig machbar sein ohne ziehen oder bördeln, nicht?
  8. #8 der_haNnes, 04.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    is grenzwertig, wenn du nicht nacharbeiten willst würd ich's lassen.
  9. #9 andi969, 04.04.2010
    andi969
    andi969 1er-Liebhaber(in)
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Aber 8x19 et37 müsste an der VA passen oder? Mit nem 225er Hankook?
  10. #10 Turbo-Fix, 04.04.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wenn du den Hankook nimmst, würde ich sagen das passt, wenn auch knapp....
  11. #11 der_haNnes, 04.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    nochmal? :grins:
  12. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Und noch mal ;)... wobei 8x19" ET38 mit nem 225/35 R19 schon in Richtung "passt wahrscheinlich" geht ;).
  13. #13 der_haNnes, 06.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    wenn ich sicher nicht nacharbeiten will bestell ich mir aber keine kombi die "wahrscheinlich" passt - sondern eine die sicher passt ;)
  14. #14 HavannaClub3.0, 06.04.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    das siehst du falsch. normalerweise wird bestellt was gerade nicht passt. dann wird entweder wieder verkauft oder doch nachgearbeitet. das hat echt Tradition hier. manche lassens auch einfach schleifen... :wink:
  15. #15 der_haNnes, 06.04.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    achso, jetzt, ja. -> :winkewinke:@xuxu
    :grins:
  16. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Bla bla... ich wußte aber was ich tat :mrgreen:. Mal wieder Lehrgeld bezahlt ;).
8,5 x19 et 37 ohne ziehen möglich? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
  4. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  5. [E8x] Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!
    Andere Felgen und Tieferlegen nicht möglich?!: Hallo zusammen, nach etlichen Stunden in Felgenshops und im Forum wurde mir leider klar: Andere Felgen und Tieferlegen (60/40) ist beim 1er...
