8,5 x 18 ET52 vorne möglich?
Diskutiere 8,5 x 18 ET52 vorne möglich? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo! Viele fahren ja die Serien 18" Felgen von BMW in 7,5 x 18 ET 47 rundherum mit 225ern. Nun würde mich mal interessiern, ob man auch...
  1. #1 Iceman80, 05.11.2010
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Hallo!
    Viele fahren ja die Serien 18" Felgen von BMW in 7,5 x 18 ET 47 rundherum mit 225ern. Nun würde mich mal interessiern, ob man auch rundherum die 8,5 x 18 ET 52 mit 225er fahren könnte?
    Damit es innen passt, braucht man Distanzscheiben, denke ich - frage ist nur wieviel mm und ob es dann aussen noch ohne Arbeiten passt.
    Alternativ würde ich gerne wissen, ob man die vFl Felgen der HA in 8 x 18 ET50 rundherum mit 225er fahren kann bzw. mit welchen Distanzen, damit es innen und aussen passt.
  2. #2 BMWlover, 05.11.2010
    Die 8,5er stehen etwa 13mm weiter innnen. Also würde ich mindestens 13mm Platten verbauen.
    Die 8er kannste mit 10mm Platten gut fahren. Bei 15mm wirds dann schon eng.
  3. #3 munzi70, 06.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Wie kommst Du darauf? Die ET ist das entscheidende hinsichtlich Abstand zum Federbein...
    8,5" auf der VA dürften nicht gehen - bauen ("trotz" ET 52) zu weit nach außen...
    Die 8x18 ET50 rundum sind kein Problem.
  4. zorro
    zorro Guest
    Das ganze lässt sich berechnen.
    Nehmen wir als Basis die 7,5x18 ET47
    Die 8,5x18 ET52 kommt im Vergleich 7,7mm weiter nach außen und wandert um 17,7mm weiter nach innen.
    Bei der 8x18 ET50 3,35mm breiter und 9,35mm weiter nach innen.
    Bei den Distanzscheiben hat dir BMWlover schon die passende Antwort gegeben.
  5. #5 BMWlover, 06.11.2010
    Ich hatte glatt vergessen die ET miteinzurechnen, daher stimmen deine Werte da natürlich. (war schon spät :D)
    @Ralph: 8,5x18 passt durchaus an der VA. Man darf halt nicht mehr als ET40-ET45 nehmen. Und die Felgenbreite spielt sehr wohl eine Rolle, da ne breite Felge auch mehr Platz im Radhaus braucht :wink:
  6. #6 Lifestyler, 06.11.2010
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.575
    ich fahre auf der VA eine 8*18 et 47 + 10mm distanzen ohne probleme mit 225/40
    auf der HA eine 8,5*18 et 50 + 15mm distanzen (innere radhausschalen etwas bearbeitet;)) geht auch ohne an der karosse zu schleifen,also passt
    reifen sind auch auf der HA 225/40 r18
8,5 x 18 ET52 vorne möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  3. 18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??)
    18 Zoll in Optik M163 Kreuzspeiche / CSL (??): moin, hab mal die suche bemüht und vor allem fragen zur montierbarkeit von M163 Kreuzspeiche oder CSL-Felgen in 19 zoll gefunden. ich bin nun...
  4. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  5. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
