8*17 felgen
Diskutiere 8*17 felgen im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo wenn ich felgen in der grösse von 8*17 kaufe welche pneugrösse kommen da in frage? gehen die 205/50 R17 auch drauf? oder muss ich...
  1. pasgi
    pasgi 1er-Fahrer(in)
    07.04.2009
    116
    schweiz (uri)
    135i Cabrio
    gehen die 205/50 R17 auch drauf? oder muss ich grössere nehmen?
    danke
  2. #2 Turbo-Fix, 19.09.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    225/45/17 wäre da die optimale Größe :D
    welche Einpresstiefe haben die Felgen denn?
  3. #3 blackfreedom, 19.09.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    205er darfst du nur bis max 7,5J fahren!
  4. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Reifenguide sagt:
    8,0 Zoll:
    Minimale Breite 215 mm - Optimale Reifenbreite 225 oder 235 mm - Maximale Reifenbreite 245 mm
    obwohl das nur Empfehlungen sind... 205 wirste wahrscheinlich auch raufbekommen... ob das klug ist, musst du selbst entscheiden,.. 8)
  5. #5 blackfreedom, 19.09.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Das Gesetz sagt:
    205er nur bis 7,5J
  6. #6 Turbo-Fix, 19.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    Quelle? :D
  7. #7 blackfreedom, 19.09.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    DIN 7829 oder auch ISO/TC 31/SC 3/WG 14
  8. P0114
    1.378
    ET47. Sind die 44er Felgen.
  9. #9 Turbo-Fix, 19.09.2009
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    und wenn ich dir jetzt sage, das ein Kollege von mir, auf seinem Toyota MR2 vorne 8x17 mit 205er Bereifung fährt, bei einem ganz normalen TÜV eingetragen....
  10. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ich kenn auch wen der fährt 255 hinten auf 8" das sollte normal auch nicht gehen, geht aber doch...
  11. #11 blackfreedom, 19.09.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Schön für deinen Freund.
    Was geht und eingetragen ist, ist noch lange nicht erlaubt.
  12. #12 SuperflyHOF, 20.09.2009
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Das ist aber doch eine Norm und kein Gesetz? DIN 7829 beschreibt soweit ich gelesen habe die Kennzeichnung von Felgen etc. (Sichtbarkeit der Größenbezeichnung etc.) und nicht die Verwendbarkeit von Reifen auf bestimmten Felgengrößen :roll:
    Normen sparen einem Unternehmen Pruduktions- und Entwicklungskosten. Bestimmte Produkte erreichen durch Einhaltung der Normen auch eher bestimmte Qualitätsstandards die für einen Vertrieb in einem bestimmten Land z. B. erforderlich sind.
    Das ganze hat aber, soweit ich das verstanden habe, nichts mit der Verwendbarkeit von z. B. Reifen auf einer Felge zu tun und ist keine Vorschrift an die man sich als Endkunde halten muss? Oder sehe ich das falsch? Würde mich interessieren, kläre uns mal auf. Also meiner Meinung nach kann ich auf die Felgen draufschnallen was ich will und was technisch auch draufpasst, ansehen muss es eben ein TÜVler der die Kombination abnimmt oder eben nicht.
    Edith 1:
    LINK finde die Norm nicht, hat da jemand etwas mehr Geschick und kann die irgendwo auftreiben? ISO/TC 31/SC 3/WG 14 beschreibt die Normen mit den Felgenmaulweiten aber ich kann keine DAtei zum lesen öffnen..... :(
    Edith 2:
    So, jetzt hat sich betätigt, was auch Sinn macht. DIN ist eben nur eine Norm, kein Gesetz, wie eben schon geschrieben. Es gibt selbstverständlich Reifenfreigaben die von der Norm abweichen!
    Hier ein BEWEIS anhand eines 205er 17 Zoll Reifens von Falken, der eine Freigabe bis zu einer 8,5 Zoll Felge hat.
    @ pasgi
    Such dir einen Reifen aus, der dir zusagt und lass dir online oder per Fax eine Reifenfreigabe für deine Felgengröße zusenden (falls eine solche vorhanden ist). Das ganze geht online bei den einschlägigen Reifenherstellern und ist innerhalb von einem Tag erledigt. Hatte ich auch bei meinen Reifen so gemacht, fahr 215er Reifen auf ner 8,5 x 19 Felge.
  13. #13 blackfreedom, 20.09.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Ich schreib das was ich so weiß und irgendwann mal gelernt habe.
    Mir is das ehrlich gesagt egal was ihr euch draufschnallt.
  14. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    #-o
  15. #15 SuperflyHOF, 20.09.2009
    SuperflyHOF
    03.06.2008
    1.797
    :roll: Ich denke mir jetzt einfach mal meinen Teil....
  16. #16 blackfreedom, 20.09.2009
    blackfreedom
    01.04.2008
    557
    Wie schön ihr euch alles anlest im Netz und googlet :detektiv:
    Ist schon klar das es ausnahmen von Normen gibt. Aber jetzt lehne ich mich zurück und lausche eurer Diskussion. :-#
8*17 felgen
8*17 felgen - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
  5. Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen
    Verkaufe Styling 142 Radsatz 17 Zoll Sommerreifen: Original BMW Styling 142 Radsatz Sommer für den E81 E82 E87 E88 [IMG] VA: Reifen: Bridgestone Größe: 205/50 R17 Profil: 5-6mm DOT: 2012 Felgen:...
