7" Display Einbau im mittleren Lüftungsgitter (UPDATE!)
Diskutiere 7" Display Einbau im mittleren Lüftungsgitter (UPDATE!) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Guten Abend, heute ging es endlich los ;) Mein Gedanke ein Display in den Innenraum des 1er zu integrieren, hat sich über die letzten Wochen...
  1. mcflow
    mcflow 1er-Fanatiker(in)
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Guten Abend,
    heute ging es endlich los ;) Mein Gedanke ein Display in den Innenraum des 1er zu integrieren, hat sich über die letzten Wochen schon erhärtet. Wie im Forum schon gezeigt gibt es ja auch andere Möglichkeiten ein mobiles Navi ins Ablagefach oder sogar ins Armaturenbrett zu bauen - das war aber keine schöne Lösung für mich, denn ich wollte was Individuelles haben. Nach Absprache mit einem guten Freund ging dann heute die Arbeit mit der Anpassung der Displayhalterung los und natürlich die Abnahme der Maße von dem mittleren Lüftungsgitter. Gesagt getan wurde aus einem PE-Schaum Block der komplette Halter gesägt, geschliffen und geformt :)
    Leider haben wir, aufgrund von Feintuning des Halters in die Armaturenbrett-Aufnahme, es nicht geschafft diesen noch zu laminieren - das wird in 2 Wochen passieren.
    Dieser Thread soll eine Doku zu dem ganzen Projekt und Einbau werden.
    Anbei 2 Bilder (leider mit meiner bescheidenen Handycam geschossen) :
    [​IMG][​IMG]
    Wie man auf den Fotos (wenn auch zugegeben etwas schwer) erkennen kann hat der Halter die genaue Form des mittleren Lüftungsgitters :) - das war eine filigrane Arbeit :roll: Aber es lohnt sich auf jeden Fall ;) Rein kommt ein 7" Touchscreen-Display :D
    LG Flo
  2. #2 KarlPeter, 18.11.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Hey Flo,
    das wird bestimmt 'ne tolle Sache - aber wie willst Du das vor Langfingern schützen!?!
    Gruß Peter
  3. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Gute Frage Peter,
    aber ich habe ja immernoch das Original - Lüftungsgitter, was ich dann im Handschuhfach spazieren fahren werde und sich einfach Plug&Play autauschen lässt. :)
    LG Flo
  4. #4 curacao, 19.11.2007
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    WOW, mutig Flo!
    bin dann mal auf das ergebniss gepannt! :D
  5. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Jepp in 2 Wochen sollte es dann fertig laminiert sein...
    Wo würdet ihr denn den Schalter für Warnblinker/DSC/ZV verstauen ?
    LG Flo
  6. P0114
    1.374
    12
    Am besten rechts daneben, aber da könnte schon zu wenig platz sein.
    Hast du diese Knöpfchen unten im Armaturenbret fur Sitzheizung usw. Wenn ja, könntest du einige davon anwenden. (wird aber nicht einfach, denke ich).
    Gruss,
    Paul
  7. #7 curacao, 19.11.2007
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    hast du getraenkehalter? kannst du die nicht da irgendwo unter bringen?
  8. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Ja hab ich beides,
    also Sitzheizungschalterleiste und Getränkehalter :)
    Ich hatte mir überlegt das Ding evtl. in den Aschenbecher zu verlegen ... Da muss halt wieder die komplette Mittelkonsole raus :)
    Oder ich bau halt Universalschalter ein ... Aber die zerstören ja so ein bisschen die Optik :(
    LG Flo
  9. #9 Equilibrium, 19.11.2007
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    flo, was willst du den alles an hardware verbauen?
    dachte bei der 7"-überschrift sofort an einen umgebauten asus eee - aber der hätte ja keinen touchscreen... ;)
  10. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Naja eigentlich woll ich einen ausgesonderten Laptop nehmen, der ein Displaydefekt hat. Ich finde die Basis eines Car-PC auf Windows XP sehr gut. Da brauch ich nichts anderes. Evtl. bekommt das Teil noch eine GPS-Antenne und ein Navi-Programm und gut ist.
    Solch ein Subnotebook wär cool - denn das passt in das Handschuhfach :)
    LG Flo
  11. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    So heute wurde laminiert :)
    Hier jetzt endlich mal hochauflösende Bilder !
    Get inspired :D
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Wie man erkennen kann ist links in der Rundung ein Loch und unten rechts die kleine runde Ecke leider abgebrochen, aufgrund der sehr dünnen Materialdicke. Das ist aber nicht weiter schlimm - es wurde drüber laminiert und von hinten wirds noch mit Spachtel aufgefüllt. Wenns bis morgen schon getrocknet und ausgehärtet ist, dann wird morgen evtl. schon gespachtelt.
    LG Flo
  12. #12 curacao, 10.12.2007
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    sauber!
    mach schnell weiter, will endlich das Resultat sehen! :D
  13. #13 KarlPeter, 10.12.2007
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ruhig Brauner, in der Ruhe liegt die Kraft - was man zu schnell macht wird Fusch!
    Gruß Peter
  14. #14 curacao, 14.01.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    hi Flo....wie siehts aus? biste weiter gekommen? :aufgeregt:
  15. #15 KingRalph, 14.01.2008
    KingRalph
    KingRalph 1er-Fan
    16.02.2006
    529
    Reutlingen
    ...ja wie siehts aus...bin gespannt wie ne zu enge unterhose...
    GRUß!
  16. #16 Pedal2Metal, 14.01.2008
    Pedal2Metal
    Pedal2Metal 1er-Liebhaber(in)
    17.12.2007
    1.659
    Christian
    Ja würde mich auch interessieren was draus geworden ist, bin nämlich auch am Überlegen :D
  17. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Hey Leute,
    sorry, hab den Thread gar nicht mehr verfolgt. Bisher sind wir leider noch nicht wirklich weiter gekommen, weil mein Bekannter an dem Wochenende wo wir es eigentlich fertig machen wollten, krank geworden ist. Ausserdem wohnt er ja leider in Wolfsburg und da kommt er nicht jedes WE nach Berlin.
    Ich geb aber mein Bestes es sobald wie möglich fertig zu stellen.
    LG Flo
  18. wanni
    wanni 1er-Fahrer(in)
    09.05.2007
    59
    sag mal was passiert eigentlich wenn man die Lüftungsdüsen einfach so "verstopft"?
    Wanni
  19. #19 curacao, 23.02.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    nix! Man kann die ja auch ausschalten... einfach den Drehregler auf "0" ;)
  20. mcflow
    22.11.2006
    6.661
    Stuttgart/Berlin
    Mal nen "Update" ...
    zur Zeit liegt das Ding, leider ohne jegliche Veränderung, bei meinem Kumpel zu Hause.... Ich hoffe wir werden uns darum nächstes WE kümmern.
    Ich hatte einfach keine Zeit dafür.
    Gruß Flo
7" Display Einbau im mittleren Lüftungsgitter (UPDATE!) - Ähnliche Themen
  1. E81 Audioprobleme nach Einbau Aftermarket Display
    E81 Audioprobleme nach Einbau Aftermarket Display: Hallo zusammen, kurz vorab, es geht hier um meinen E81 BJ 2010 mit dem Prof. Radio. Audiosystem ist das Standard System. Ich habe vor kurzem ein...
  2. [F2x] Performance Lenkrad mit Display in M140i einbauen?
    Performance Lenkrad mit Display in M140i einbauen?: Moin, Ich habe vom Kollegen ein Performance Lenkrad bekommen mit Display. Ich wollte fragen wie man dieses einbaut und was man noch beachten muss...
  3. E82 BMW Performance Lenkrad mit Display v1 Einbau
    E82 BMW Performance Lenkrad mit Display v1 Einbau: Hallo! :winkewinke::winkewinke: Ich will ein Alcantara Performance Lenkrad mit Display einbauen lassen und ich suche jemanden zum Einbau aus dem...
  4. F15 Display in F20 einbauen
    F15 Display in F20 einbauen: Hallo Freunde, bin ganz frisch hier auf dem Forum. Habe auch nicht wirklich die Technik Affinität und wollte mir deshalb in einer Werkstatt mein...
  5. [E88] Einbau 10.25 Display von Ali
    Einbau 10.25 Display von Ali: Moin, ich habe mir die Tage das bei Ali bestellt , es soll am Freitag ankommen und dann möchte ich mal gucken , wie lange ich für den Einbau...
