7,5x17 ET35 mit 215/45 R17 auf 118d???
Diskutiere 7,5x17 ET35 mit 215/45 R17 auf 118d??? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi zusammen, wie der Titel schon sagt, würd ich gern wissen, ob die Kombination 7,5x17 ET35 mit 215/45 R17 auf meinen 118d passt? TÜV-Eintragung...
  1. #1 Faeki83, 11.03.2011
    Faeki83
    Faeki83 1er-Fahrer(in)
    19.11.2008
    87
    Hamm
    Hi zusammen,
    TÜV-Eintragung würd ich machen lassen...aber auf Bördeln o.ä. möcht ich gern verzichten.
    PROBLEM:
    Hab die Dinger schon bestellt, weil ich davon ausgegangen bin, dass das bei den riesen Radkästen passt :( Nun hab ich im TÜV-Gutachten gelesen, dass evt Nacharbeiten nötig sind...
    Kann mir da jemand weiter helfen???
    Wenns gar nicht passt, muss ich noch schnell die Bestellung stornieren...das wäre doof.
    Nico:crybaby:
    PS: die Felgen sind "Rial Como 757"
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Passt easy!
  3. #3 Faeki83, 11.03.2011
    Faeki83
    19.11.2008
    87
    Hamm
    BESTEN DANK :narr:
    Da verstehe einer die Gutachtenschreiber...warum machen die das? Stand schon kurz vor nem Herzkasper.
    ...Du hast mir den Abend gerettet ;)
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Das steht da drin zur Absicherung der Felgenhersteller, da es eventuell unter Umständen vielleicht nicht passen könnte. Das Limit ist normalerweise ne 8J Felge mit nem 225er drauf, das heißt bei ner 7.5J und nem 215er sollte das easy gehen.
  5. #5 Faeki83, 11.03.2011
    Faeki83
    19.11.2008
    87
    Hamm
    ah ok...das macht sinn. danke für die info!
    Die Größe (17") der Felge und die Breite des Reifens (215) hatten mir gar nicht sooo große Sorgen gemacht...ich dachte nur, dass die Kombi mit ET35 dann evt nicht passen könnte.
  6. siko
    siko 1er-Fahrer(in)
    21.07.2011
    61
    würde auch folgende Kombination passen:
    7,5 x 17 ET 35
    oder ist das das selbe wie bei 8x17 ET35 dass es verdammt eng wird?
  7. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Sollte passen.
  8. #8 dreizehn, 11.12.2011
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    335
    15
    Hi leute.
    Ich krame den thread nochmal aus. Habe momentan das gleiche problem.
    Hab im reifenhaus neue winterräder gekauft.
    Ich gab denen die fahrzeudaten und meinte das ich felgen möchte die problemlos passen ohne etwas eintragen oder abnehmen zu lassen.
    Gestern fiel mir dann im gutachten/abe auf, das dort auch hingewiesen wird das diverse anpassungen nötig sein können und eine abnahme eines sachverständigen nötig sei.
    Das es die felge auch in 7x17 et 41 statt 7,5x17 et35 gibt hab ich das reifenhaus gebeten sich dem problem anzunehmen.
    Also ihr seit sicher das ich die felgen drauflassen kann und eben nur ohne nacharbeiten eintragen lassen muss?!? Für den fall das die sich querstellen ;-)
    achja ... handelt sich dabei um 205/50 r17 auf nem 130i.
  9. #9 Tim_Taylor, 12.12.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Das mit den Nacharbeiten steht fast immer in den Gutachten, denn die Autos sind nicht alle gleich.
    z.B. 18" mit ET 35 kann passen, kann aber auch nicht passen.
    Die 17" passen aber garantiert.
  10. #10 EL_Fitz, 12.12.2011
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    543
    Steven
    stimt nicht ganz. Das hat nichts mit der Felgengröße zu tun, sondern mit der Felgenbreite, der ET und welche Reifenbreite du fahren möchtest. Wenn die 18ner nich passen, dann passen die 17er auch nicht. Welche sich die Höhe der Kombination Felge und Reifen von 17" zu 18" nicht verändert, größere Felge kleinerer Reifenquerschnitt. :wink:
  11. #11 Tim_Taylor, 12.12.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Frage im Eingangpost betrifft:
    und das passt
    Die breiteren 18" mit ET 35 passen nicht immer
  12. #12 EL_Fitz, 12.12.2011
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    543
    Steven
    das meinte ich nicht:wink:
    die 7,5 x 18 ET35 passen genauso wie die 7,5 x 17 ET35.
    Du schreibst oben die Breiteren 18", also 8x18. In der größe, sprich bei 8x17 ET35 hast du das gleiche Problem wie bei 8x18 ET35. Wie gesagt die Größe der Felge ist nicht entscheidend, sondern die Breite und die ET der Felge. :mrgreen:
Thema: 7,5x17 ET35 mit 215/45 R17 auf 118d???
  1. bmw e81 215 45 17
  2. 215 45 r17
  3. bmw 1er 7.5 17
  4. 215 45 17,
  5. 130i 7 5x17 et30,
  6. e87 215 45 17,
  7. wo passt 7 5J 17 ET 35,
  8. bmw e87 7 5 x 17 et35,
  9. 215 45 r17 e87,
  10. 7 5 17 auf 1er bmw ,
  11. 8jx17 bmw 1er et35 215 45 17,
  12. e87 reifen 215/45r17
7,5x17 ET35 mit 215/45 R17 auf 118d??? - Ähnliche Themen
  1. 19 Zoll AW12 Alufelgen 8x19 5x120 ET35 bronze frontpoliert für BMW
    19 Zoll AW12 Alufelgen 8x19 5x120 ET35 bronze frontpoliert für BMW: [IMG] EUR 905,00 End Date: 15. Apr. 19:44 Buy It Now for only: US EUR 905,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19 Zoll AW12 Felgen 8x19 5x120 ET35 bronze frontpoliert für BMW
    19 Zoll AW12 Felgen 8x19 5x120 ET35 bronze frontpoliert für BMW: [IMG] EUR 905,00 End Date: 15. Apr. 19:53 Buy It Now for only: US EUR 905,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 19 Zoll AW12 Felgen 8x19 5x120 ET35 schwarz glänzend für BMW
    19 Zoll AW12 Felgen 8x19 5x120 ET35 schwarz glänzend für BMW: [IMG] EUR 885,00 End Date: 15. Apr. 19:53 Buy It Now for only: US EUR 885,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 19 Zoll AW12 Felgen 8x19 5x120 ET35 bronze frontpoliert für BMW
  5. 19 Zoll AW12 Felgen 8x19 5x120 ET35 schwarz frontpoliert für BMW
    19 Zoll AW12 Felgen 8x19 5x120 ET35 schwarz frontpoliert für BMW: [IMG] EUR 905,00 End Date: 15. Apr. 19:43 Buy It Now for only: US EUR 905,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
