5mm länger Radschrauben
Diskutiere 5mm länger Radschrauben im Suche Forum im Bereich Marktplatz; Suche für meinen E81 5mm länger Radschrauben. insgesamt 10Stk. , bevorzugt in schwarz ! Gruss Chrsi
  1. #1 forcarspeed, 01.07.2012
    forcarspeed
    forcarspeed 1er-Fahrer(in)
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Gruss
    Chrsi
  2. #2 BLACK-APEX, 03.07.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Bei ATU gibts schwarze Bolzen äußerst preiswert... 99cent.
    Habe ich mir auch dort besorgt :)
  3. #3 forcarspeed, 03.07.2012
    forcarspeed
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Das ist ein Super Tipp und genau das was ich suche!
    Aber hat der 1er E81 nicht folgende Schrauben:
    M12 x 1,5 Länge 26mm Kegelbund
    Wenn das so ist gibt es nämlich keine 5mm längeren schwarzen bei ATÜ.
    Die längsten in schwarz sind 28mm
    Wie ich seh wird das noch schwierig Schwarze Schrauben zu bekommen :-(
  4. #4 BLACK-APEX, 03.07.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 03.07.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ich glaube die serienmäßigen Bolzen haben eine Länge von 25mm.
    Ich hätte eigentlich auch 29mm Bolzen gebraucht, habe jedoch genau die Bolzen mit 28mm genommen.
    Puuh ich sag mal so... die Bolzen werden beim Anziehen so wie so weniger belastet.
    Beim schnellen Fahren in Kurven lasten noch höhere Streckbelastungen auf die Schrauben. Man hat da schon einen Spielraum :)
    Sonst bleibt dir nur noch, dass du längere Bolzen kaufst und diese mit der Säge kürzt.
  5. #5 forcarspeed, 03.07.2012
    forcarspeed
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Nabe / Lochkreis / Befestigungsart
    72.5 / 5x120 / M12x1.5 / Originalschraube: Gewindelaenge 26mm mit Kegelbund
    Bei powerten sind diese Werte hinterlegt.
    Ich habe schon ein besseres Gefühl wenn ich die min. 7Umdrehungen der Schraube schaffe, ich weis dann auch das das Gewinde genügend eingeschraubt ist und die Belastungen nicht nur auf den letzten paar mm der Schraube wirken und der Prüfer dreht bei und die Schrauben ehh raus, daher muss es Gesetzlich schon fix sein :-)
    Aber dank dir für denn Input !
  6. #6 BMWlover, 03.07.2012
    Ich mir bei ebay 33er in schwarz für die 5er Scheiben geholt. Die 2mm Überlänge soll zumindest vorne keine Probleme machen. Wies für hinten aussieht weiß ich nicht
  7. #7 BLACK-APEX, 03.07.2012
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Bei uns prüft der Tüv die Schrauben nicht nach :)
    Wie gesagt, dann bleibt dir nur noch die Möglichkeit Längere zu kaufen und diese zu kürzen. Wenn du Pech hast, stoßen sie sonst an.
5mm länger Radschrauben - Ähnliche Themen
  1. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  2. Haben Sie auch so lange Beine?
    Haben Sie auch so lange Beine?: Wir haben die Stütze verlängert damit anderen Fahrern es die beabsichtigte Funktion bietet. BMW hat im M2 eine Kniestütze (seitlich zum Knie)...
  3. E81 - Scheibenwischer(arm) zu lang?
    E81 - Scheibenwischer(arm) zu lang?: Hi, ist mein erster Beitrag hier, hab mir letzte Woche n 07er E81 zugelegt, und mir ist aufgefallen, dass die scheibenwischer irgendwie nicht...
  4. M135i Xdrive- Wie lange halten euere Sommerreifen?
    M135i Xdrive- Wie lange halten euere Sommerreifen?: Hi, wie lange halten denn eure Sommerreifen so, zB die Michelin. Bei mir sind die in einer Saison fast runter(ca 13TKm in 7 Monaten) = minus 4-5...
  5. BMWF20 M135 - Zu lange im Eco Pro Modus gefahren?
    BMWF20 M135 - Zu lange im Eco Pro Modus gefahren?: Hi, bin ca. die letzten 450 Km auf Eco Pro Modus gefahren -ich wollte eigentlich nur einmal ausprobieren, ob es wirklich etwas hinsichtlich...
