[F20] 500GB 2,5" Festplatte an USB Anschluss?!
Diskutiere 500GB 2,5" Festplatte an USB Anschluss?! im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Betreibt schon jemand eine 2,5" Platte an dem USB Anschluss? Würde diese hier funktionieren?...
  1. #1 shane23m, 26.05.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    USB Y-Kabel spricht sehr sicher dagegen. Wenn diese Platte wirklich 2x die 500mA vom USB braucht, wird sie nicht an einem Port laufen. Außer BMW's USB-Port bietet mehr als ein regulärer USB2.0-Port (ich gehe nicht davon aus, das BMW USB3.0 (i.d.R. blau er Stecker) verbaut). Wenn ich mich recht entsinne, liegt der Anlaufstrom bei 2,5" Platten bei normaler Weise 650mA, was aber eben nicht jede Gegenstelle durchhält. Die Versorgung einmal angelaufen ist meist gar kein Problem über 1 Kabel, es ist am USB 2.0 nur der Peak beim Anlauf der "stört". USB 3.0 ist bis 900mA spezifiziert.
  3. #3 shane23m, 26.05.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
    Gibt es USB Platten die nur eine Stromversorgung benötigen?
  4. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    Es hängt da primär an der Platte und dem Controller.. je nach dem wie hoch der effektive Anlaufstrom ist und quasi "wie lange" der Controller/die Platte wartet, ob jetzt was kommt oder nicht. Ich würde nicht wagen zu behaupten, irgendein bestimmtes Modell funktioniert immer. Es gibt viele die tun, viele aber auch die nicht. In grenzwertigen Fällen macht sogar ein kurzes/langes Kabel den Unterschied.. im Fahrzeug ist vermutlich auch noch ein stück Kabel verlegt von der Stromquelle, was alles nicht uuunbedingt hilfreich sein muss. Ich würde mir die Frage stellen, obs nicht auch ein größerer USB-Stick tut, ala 64GB o.Ä..
    Ansonsten gilt wohl: Versuch macht kluch ;). Amazon ist was die Rücksendungen angeht ja human :D
  5. #5 Legoteil, 26.05.2012
    Legoteil
    Legoteil 1er-Fan
    02.11.2008
    544
    09/2008
    das Ergebnis würde mich auch interessieren zwecks Anschließen und Erkennung wenn überhaupt möglich.
  6. pik11
    pik11 1er-Fahrer(in)
    26.05.2012
    133
    Gossau (SG)
    05/2012
    Es gibt Platten mit nur einem USB Anschluss. Entweder sind dies aber kleine, seltene & teure 1,8" Platten, oder 2,5" Platten, die sich nicht um die USB Spec kümmern. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Ich hab eine ältere 320GB WD Elements, die hat an der Platte einen extra Jumper um die Platte nur langsam hochdrehen zu lassen und so nicht deutlich über die 500mA Strom zu kommen. Klappt nicht immer (mein Laptop), aber in meinem neuen F20 klappt es. (Navi Pro und 6NK) Dauert nur locker 10min, bis er die Platte gescannt hat.
  7. #7 Tom Ibiza, 26.05.2012
    Tom Ibiza
    Tom Ibiza 1er-Fahrer(in)
    02.01.2012
    64
    Wien
    Lt. BMW sind keine Festplatten geeignet. Ich vermute die BMW USB Schnittstelle kann nicht einmal die 500mA liefern.
  8. #8 sashbash, 26.05.2012
    sashbash
    sashbash 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    154
    Man könnte mit einem USB Zigarettenanzünder Netzteil die Platte mit einem Y-USB Kabel betreiben, das sollte Strommässig passen?
  9. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    Das sollte dann von dem Aspekt her funktionieren. Jetzt bleibt aber noch die Frage offen: Warum gibt BMW an, das *keine* Festplatten angeschlossen werden können, und welche Konsequenz hat das? Hintergrund: USB-Datenträger melden sich, je nach Controller, als "Wechseldatenträger" oder als "Lokales Laufwerk", entsprechend unterschiedlich werden sie schon an einem PC von Windows behandelt, auch wenn sie am Ende gleich genutzt werden. Hier kann es jetzt sein, dass BMW's System eben nur Wechseldatenträger unterstützt, was die korrekte Erkennung von HDDs grundsätzlich scheitern lassen würde. Aber wie gesagt, nur ein Gedanke dazu aus technischer Sicht, testen kann ichs erst in 5 Wochen und 5 Tagen ;).
  10. #10 Sebl84, 26.05.2012
    Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Die Angabe von BMW bezieht sich doch bestimmt nur darauf, damit niemand reklamiert, dass seine Festplatte am Auto nicht läuft.
    Die haben halt die Sticks getestet und gut, wenn die Platte läuft, Glück gehabt. Am Besten man probiert es einfach, viele Platten mit Y-Kabel laufen auch wenn man nur einen Stecker nutzt, aber wenn man per USB-Anzünder Adapter anschließt ist das Stromproblem sicher gelöst, nur möglich, dass die Software des Autos diese Größe nicht nutzen kann. Ältere Windows Rechner (XP z.b.) haben ja auch Grenzen bei Ram und HDD.
    Ich empfehle größere Sticks zu Probieren oder sogar eine externe SSD Festplatte, die ist wie mehrere große Sticks in einem.
    Bin aber mittlerweile davon weg mit unmengen an Daten herum zu fahren, wenn ich erst mal 15 Lieder weiter drücken muss bis das nächste annehmbare kommt nervt das zu sehr. Ich trag einen 4 GB Stick mit mir herum und der wird gepflegt :)
  11. pik11
    26.05.2012
    133
    Gossau (SG)
    05/2012
    Klar sagt BMW, dass keine Festplatten am USB laufen, weil es laut USB spec. auch nicht geht (max. 500mA). Nichts desto weniger sind die allermeisten neueren USB Anschlüsse auf deutlich mehr ausgelegt, gerade wenns um das Thema "laden von Smartphone insbesondere iPhones" geht. Die können über ihre USB Schnittstelle bei Bedarf und entsprechendem Gegenüber biszu 1700mA ziehen.
    Was die Schlagempfindlichkeit angeht, würde ich mir keine zu grossen Sorgen machen. Was Festplatten nicht abkönnen sind kurze harte Schläge (Fall auf Fliesenboden). Durch das Fahrwerk im Auto kommen eben nur noch länger andauernde weiche Schläge an. Die sind kein Thema. Zumal in den 2,5" extrernen Platten eh Platten verbaut sind, die auch in Laptops verbaut werden, also von Haus aus Systeme mitbringen, die sie vor Schlägen schützt.
    Sonst dürftest du doch auch keinen Laptop im Auto nutzen und auch keinen alten oder grossen iPod mit Festplatte.
  12. #12 Gladbacher, 28.05.2012
    Gladbacher
    Gladbacher 1er-Fahrer(in)
    28.03.2012
    62
    Es wird nicht daran liegen ob es lokalerdatenträger oder wechseldatenträger erkannt wird. Es ist die frage wie das ganze formatiert ist. Ob fat32 oder NTfs formatiert ist. Und dorrest liegt an der stromaufnahme. Meistens leisten die Radios nicht soviel. Vielleicht kann das ja jemand testen.
  13. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    Das hat mit FAT32 oder NTFS nix zu tun. Ein NTFS-USB-Stick wird trotzdem nicht als Lokaler Datenträger erkannt. Die Formatierung beeinflusst eher die Erkennung unter DOS / beim Booten, was ja im Auto völlig irrelevant ist.
  14. #14 Gladbacher, 28.05.2012
    Gladbacher
    28.03.2012
    62
    Ich habe derzeit genau das Problem das meine Stocks mit NTfs nicht erkannt werden
  15. pik11
    26.05.2012
    133
    Gossau (SG)
    05/2012
    Sorry, das hatte ich vergessen zu schreiben. Genau, der Stick, Festplatte, whatever, muss natürlich FAT32 formatiert sein. NTFS, ExFAT und sonstwas gehen nicht.
  16. #16 shane23m, 28.05.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
    16GB sandisk micro cruzer gekauft ist nach dem einstecken nur 1cm hoch. Und läuft perfekt unter FAT32.
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
  17. #17 d4yw41k3r, 10.06.2012
    d4yw41k3r
    d4yw41k3r 1er-Interessent(in)
    12.04.2012
    24
    Also ich frage mich zwar wozu Du 500GB Musik im Auto brauchst, aber die Frage die Du vorl eher stellen solltest, ist wieviele Schlaglöcher Deine Festplatte aushalten wird. Die Dinger die BMW verbaut, sind speziell Fr den mobilen Einsatz geeignet, bei einer handelsüblichen USB Platte Waage ich das mal zu bezweifeln.
    Ich habe mich daher für einen 32GB USB Stick entschieden, funktioniert super und Kahn man auch viel leichter mitnehmen:
    http://www.amazon.de/gp/aw/d/B0013HHDH2/ref=redir_mdp_mobile
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  18. #18 shane23m, 10.06.2012
    shane23m
    shane23m 1er-Fan
    16.11.2008
    678
    05/2012
    Brauchen tut man es nicht. Es ist genauso nice to have wie Vieles in den meist gut ausgestatteten 1ern hier im Board ;) Habe jetzt nen 16GB Stick drin, den ich dann hin und wieder aktualisiere... auf ner großen Platte könnte man halt gut einen viel größeren Teil seiner Musiksammlung mitnehmen. Wäre schon schön.
  19. #19 JayJay125D, 10.06.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.762
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Lassen sich eigentlich auch Filme von einer externen Quelle abspielen oder geht das nur über DVD. Wie sieht es mit Fotos aus?
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    also ich hab nen 64gb kinston usb stick, der in der mittelkonsole als fat32 nicht erkannt wurde, erst als ich NTFS formatiert habe und die musiksammlung draufgepackt habe, waren die daten im auto zugänglich...
    gruss
Thema: 500GB 2,5" Festplatte an USB Anschluss?!
  1. festplatte bmw 1er bmw F20
  2. bmw e82 Festplatte anschließen
  3. festplatte bmw 1 er f20
  4. bmw f20 2.0 oder 3.0
500GB 2,5" Festplatte an USB Anschluss?! - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  4. [F20] Ordnerstruktur MP3 USB-Stick
    Ordnerstruktur MP3 USB-Stick: Kann mir mal jemand mit einfach verständlichen Worten erklären wie ich Titel, Alben und Ordner auf einem USB Stick organisieren bzw. erstellen...
  5. 1oder 2 USB-Buchsen 118i Advantage Navi Business
    1oder 2 USB-Buchsen 118i Advantage Navi Business: Guten Morgen, ich habe am Samstag meinen neuen 118i Advantage mit Business-Paket abgeholt. Mein Bekannter hat ebenfalls den gleichen Wagen bei...
