[E87] +50 Grad Außentemperatur trotz Schneefall
Diskutiere +50 Grad Außentemperatur trotz Schneefall im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Halle liebe Leute, hoffe ich bin im richtigen Bereich ansonsten bitte verschieben. Heute Vormittag bin ich in mein Auto gestiegen was in einer...
  1. #1 f.r.e.a.k., 29.12.2014
    f.r.e.a.k.
    f.r.e.a.k. 1er-Interessent(in)
    28.02.2012
    15
    91484
    10/2007
    Dom
    Heute Vormittag bin ich in mein Auto gestiegen was in einer nicht beheizten Garage steht (ca +1- +4 Grad).
    Als ich auf die Außentemperaturanzeige geschaut hab waren es angeblich angenehme +43 Grad
    Nach ca 15 km Fahrt war der Wert so nach und nach Gefallen und sich bei +8 Grad stehengeblieben.
    Nach ner Stunde standzeit bin ich wieder eingestiegen und die Temperatur stieg dann recht zügig auf +50 Grad und blieb so auch stehen.
    Zuhause hab ich mal den Außenfühler ausgebaut und mit dem Ohm Meter durchgemessen und siehe da er arbeitet. Also wenn ich den Fühler in der Hand halte haben wir glaub um die 4 Ohm und die +50 Grad bleiben auch auf der Anzeige wenn der Stecker vom Fühler runter ist.
    Kennt jemand das Problem und kann mir dazu was sagen?
    Is nun der Fühler der Fehler oder steckt der Teufel wo anders?
    Danke schon mal
  2. Ben118
    Ben118 1er-Fahrer(in)
    11.12.2010
    358
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    ich hatte mal nen marder der mir das kabel des fühlers durchgekaut hat. hatte im hochsommer dann -40°C :)
  3. #3 f.r.e.a.k., 05.01.2015
    f.r.e.a.k.
    28.02.2012
    15
    91484
    10/2007
    Dom
    So die Außentemperatur steigt ja wieder etwas (bei uns Gier ca + 1grad)
    Und die Anzeige im Auto sag aktuell meist was zwischen +20 bis +30 Grad an.
    Auffällig ist das die Temperatur nach dem starten vom Auto nochmal um paar Grad fällt.
    Temperaturfühler habe ich gewechselt -> gleiches Problem. BMWhat zeigt mir auch keinen Fehler diesbezüglich an.
    Hat keiner ne Idee an was es noch liegen könnte?
  4. #4 treehacker, 05.01.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Hmm.. komisch... ich hatte mal den fall nach den codieren vom FRM eines Kumpels im 3er, dass dann die Anzeige dr Temperatur immer 30º hatte.
    Nachdem wir die batterie dann mal abgeklemmt hatten für 30min ging es dann wieder....
    Probieren kostet ja nix :-)
  5. #5 f.r.e.a.k., 06.01.2015
    f.r.e.a.k.
    28.02.2012
    15
    91484
    10/2007
    Dom
    Danke für den Tipp, hab heute früh mal die Batterie abgeklemmt und nach ca 60 min wieder Strom drauf gegeben... Antwort auf der Anzeige waren +39 Grad.
    Ist zwar nach ner Zeit noch gefallen auf +34 Grad aber da war dann Ende.
    Gestern Abend hatte ich mal +6 Grad stehen bei extern gemessenen +2 Grad aber auf dem nachhause Weg is es wieder angestiegen auf + 17 Grad.
    Noch jemand ne Idee? Über welches Steuergerät läuft das ganze überhaupt? Habe schon das "so wird gemacht" Buch durch und wurde nicht wirklich schlauer.
    Danke schon mal
  6. #6 treehacker, 06.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich glaube das läuft über das IHK Modul
  7. #7 f.r.e.a.k., 06.01.2015
    f.r.e.a.k.
    28.02.2012
    15
    91484
    10/2007
    Dom
    Leider finde ich nicht viel zu diesem IHK Modul. Programmer bin ich ja leider nicht. Und wie schon geschrieben BMWhst zeigt keine Fehler.
    Frage nach dem Steuergerät war eher mit dem hingergedanken eines Tausches.
    Wo sitzt es? Was gibt es zu beachten etc bla bla halt.
    Weil ich nicht mehr wüsste was sonst diesen Fehler verursachen könnte.
  8. #8 treehacker, 06.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Besser mal mit einem PC auslesen.. BMWhat zeigt ja auch nicht gerade alles an.
    Mit INPA oder so kann mann dann genau den wert des sensors auslesen und rückschlüsse ziehen woran es liegen könnte.
    Einen mechanischen deffekt hattest du ja ausgeschlossen, richtig?!
    Prüfe auch nochmal die steckverbindungen am Klimabedienteil. Soweit ich weiss sendet der Temperatursensor die Daten an dieses "IHK = Klimabedienteil" Modul.
  9. #9 f.r.e.a.k., 06.01.2015
    f.r.e.a.k.
    28.02.2012
    15
    91484
    10/2007
    Dom
    Mechanischer Defekt ist durch wechsel des Fühlers ausgeschlossen.
    Habe die Front auch runter gehabt und rein optisch ist das Kabel auch ok.
    Habe auch mal als die Anzeige um die +30°C anzeigte absichtlich einen "Kurzschluss" erzeugt und sie ist sofort auf +50°C hoch und beim lösen des Kurzschlusses wieder auf die +30°C abgefallen.
    Dann mach ich hiermit offiziell nen Aufruf wer im Umkreis um 91484 mal in der Lage ist mit nem Laptop oder ähnlichem mir das ganze etwas tiefer auszulesen :lol::lol:
    Komme natürlich auch zu euch wenn es nicht zu weit weg ist ganz klar.
  10. #10 f.r.e.a.k., 07.01.2015
    f.r.e.a.k.
    28.02.2012
    15
    91484
    10/2007
    Dom
    So nach nem längeren Nachmittag am Auto ist das Problem gelöst.
    Hab die Front ab gebaut, den Kabelbaum bis in den Motorraum verfolgt und dort mal aufgeschnitten.
    Hintergrund der Aktion war das ich mit dem Ohmmeter durchmessen wollte ob ein Kabelbruch oder ähnliches vorliegt. Nachdem ich dort kein Kabel finden konnte, die die Farben wie am Sensor waren war mir das Problem eigentlich klar....
    Es wurde letztendlich schon mal ein neues Kabel eingelötet. Hab dann das Kabel großzügig rausgeschnitten, komplett abisoliert und siehe da, 2 Lötstellen komplett nass und mit Grünspan überzogen. Demnach konnte die Feuchtigkeit durch das "Stoffband" das anstatt eines vernünftigen Isolierbandes oder gar schrumpfschlauch verwendet wurde durch dringen und für einen niedrigeren Wiederstand -> demnach höhere Temperatur.
    Kleiner Fehler denk mal des Vorbesitzers große Auswirkung!!
    Demnach bitte wenn Leute was selber machen, bitte immer mit Vernunft und ortendlich :)
    Danke für die Hilfe.
  11. #11 WhiteWolf, 07.01.2015
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.227
    387
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Ziemlicher Pfusch vom Vorbesitzer, würde ich sagen...
  12. #12 treehacker, 07.01.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Pfuscher....tztztzt
Thema: +50 Grad Außentemperatur trotz Schneefall
  1. bmw ausentemperatur 50
  2. bmw Probleme mit außentemperaturanzeige
  3. temperaturanzeige 118d zeigt 50 grad
  4. bmw 1 xdrive aussentemperaturanzeige 50,
  5. 1er e87 Bmw Temperaturanzeige - 40
+50 Grad Außentemperatur trotz Schneefall - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Sigma 50-150mm 2,8 APO DC HSM Objektiv für Nikon
    Sigma 50-150mm 2,8 APO DC HSM Objektiv für Nikon: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv der Marke Sigma an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
  2. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  3. Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie
    Fehlermeldung "Batterieentladung" trotz neuer Batterie: Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Tagen hat mein 1er (E88 125i, BJ 2008) die Meldung starke Batterieentladung angezeigt. Das Auto...
  4. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  5. Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!
    Gebrauchtwagenkauf M140i Fehlerbericht mit 50 Fehlern?!: Abend in die Runde, habe heute einen M140i sdrive, fast Vollausstattung aus Bj 06/2017 mit rund 10.000km gekauft. Per Bimmerlink habe ich mit...
