[F20] ~40mm Tieferlegung: Eibach? Vogtland? H&R? // H&R 50/50
Diskutiere ~40mm Tieferlegung: Eibach? Vogtland? H&R? // H&R 50/50 im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi! Als wir meinen F20 vor ein paar Tagen mal verschränkt haben, war mir klar, dass ich den Wagen gerne um ca. 40mm tieferlegen möchte... Frage:...
  1. wick3d
    wick3d 1er-Fahrer(in)
    21.11.2015
    84
    bei Lübeck
    10/2012
    Patrick
    Hi!
    Frage: Gibt's bei den Herstellern Unterschiede in Bezug auf die tatsächlich erreichte Tieferlegung? Setzen sich manche Federn evtl. noch etwas mehr?
    Was mich auch interessieren würde: Die H&R 50/50! Laut Gutachten gehen die auch ohne gekürzte Dämpfer - dass die Standard-Dämpfer evtl. früher die Grätsche machen wäre mir egal - würde ich dann später gg. M-Dämpfer austauschen...
    Es gab einen Thread zu den H&R 50/50 - leider sind die Bilder off! :( Hat evtl. jemand noch Bilder, die er posten könnte??
  2. #2 Driver92, 22.04.2016
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Ich sehe da nur eine Vernünftige Lösung. Entweder dann Billstein oder andere Dämpfer oder gleich ab jetzt ein Gewindefahrwerk.
  3. wick3d
    21.11.2015
    84
    bei Lübeck
    10/2012
    Patrick
    Ok, haste recht - aber das wäre Zukunftsmusik. Gewinde kann und möchte ich mir aktuell nicht leisten. Höchstens FK, aber das lasse ich lieber...
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Dann lieber Federn, bevor sowas wie FK rein kommt
  5. wick3d
    21.11.2015
    84
    bei Lübeck
    10/2012
    Patrick
    Meine ich eben auch.
    Kann denn jemand meine obigen Fragen beantworten?? Ich habe zB von Vogtland gelesen, dass die noch ziemlich absacken...
  6. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    334
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    War in der Vergangenheit eigentlich nur von H&R zu lesen das die sich nachträglich setzen.
    Von Vogtland habe ich das so noch nicht gelesen, wobei man hier auch sagen muss, das Vogtland b i weiten nicht so verbreitet ist wie Eibach und H&R.
    Würde Eibach nehmen da bist du auf der sicheren Seite, da setzt sich nichts mehr im Nachhinein!
  7. #7 Driver92, 23.04.2016
    Driver92
    13.05.2011
    3.842
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Meine Eibach Federn (30/30) haben sich im E87 um 10 mm noch gesetzt.
  8. #8 Bmw 177, 28.09.2017
    Bmw 177
    Bmw 177 1er-Interessent(in)
    24.10.2016
    35
    Ich habe noch keine Antwort auf meine Frage gefunden, sollte sie bereits gestellt worden sein tut es mir leid.
    Meine Frage ist, hat schon jemand eine Tieferlegung beim F20 eintragen lassen, der auch einen Tuning Auspuff verbaut hat? Und falls ja gab es Probleme beim Eintragen?
    Vielen Dank im voraus.
    Vielen Grüße
    Alex
  9. #9 SilberE87, 28.09.2017
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.775
    1.278
    Norddeutschland
    Warum sollte da ein Problem bestehen?:kratz:
  10. #10 Bmw 177, 28.09.2017
    Bmw 177
    24.10.2016
    35
    Naja in der ABE der Federn Steht,dass der Umbau von Auspuffanlagen gesondert zu betrachten ist
  11. #11 SilberE87, 28.09.2017
    SilberE87
    26.10.2012
    3.775
    1.278
    Norddeutschland
    Das wird der TÜVler sehen und bei einer freigegebenen Abgasanlage besteht da meiner Ansicht nach kein Problem. Verbindliches gibt's wie immer nur vom Prüfer und nicht in Internetforen.
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.190
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Gibt's in der Kombi hier massenhaft - ohne Probleme
  13. #13 Der Jens, 28.09.2017
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.656
    953
    Schwäbische Alb
    Ein Auspuff kann in Verbindung mit einer Tieferlegung nur dann Probleme machen, wenn er die Bodenfreiheit so stark reduziert, daß die geforderten 8 cm unterschritten werden.
    Ansonsten haben Auspuff und Tieferlegung recht wenig miteinander zu tun.
    Wenn man bei einer Tieferlegung durch Federn die Dämpfer vom Serienfahrwerk behalten möchte, dann sollte man auf keinen Fall die extremen Federn nehmen, sondern die gemäßigten. Also bei Eibach das Prokit und bei H&R die 30er Tieferlegung.
    50er Tieferlegung nur in Verbindung mit Sportstoßdämpfern !
    Auch wenn sie für Seriendämpfer zugelassen sind. Zugelassen heißt nur, daß die Kombination nicht so gefährlich ist, daß der Gesetzgeber Dich davor schützen muß. Zugelassen ist nicht gleich sinnvoll !
Thema: ~40mm Tieferlegung: Eibach? Vogtland? H&R? // H&R 50/50
  1. Bmw 1er Tieferlegung Eibach oder HR Federn
  2. unterschied eibach und h&r Vogtland Federn.
  3. tieferlegen H&r vs Vogtland ve eibach
  4. tieferlegen H&r oder vogtland,
  5. unterschied tieferlegungsfedern H r 35mm und 40 mm eibach bmw 1er F20,
  6. eibach 40mm
~40mm Tieferlegung: Eibach? Vogtland? H&R? // H&R 50/50 - Ähnliche Themen
  1. H&R Spurverbreiterung 30/40mm silber für BMW 1er 3er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini
    H&R Spurverbreiterung 30/40mm silber für BMW 1er 3er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini: [IMG] EUR 246,80 End Date: 07. Jun. 12:34 Buy It Now for only: US EUR 246,80 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. H&R Spurverbreiterung 20/40mm silber für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini
    H&R Spurverbreiterung 20/40mm silber für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini: [IMG] EUR 237,30 End Date: 07. Jun. 12:47 Buy It Now for only: US EUR 237,30 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. H&R Spurverbreiterung 24/40mm schwarz für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini
    H&R Spurverbreiterung 24/40mm schwarz für BMW 1er 2er 3er 4er 5er 6er X3 X4 Mini: [IMG] EUR 242,00 End Date: 06. Jun. 16:22 Buy It Now for only: US EUR 242,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Eibach Sportline Federn BMW 1er - F20/F21 Tieferlegung vorne/hinten: 40/40mm
    Eibach Sportline Federn BMW 1er - F20/F21 Tieferlegung vorne/hinten: 40/40mm: http://www.ebay.de/itm/Eibach-Sportline-Federn-BMW-1er-F20-F21-Tieferlegung-vorne-hinten-40-40mm-/331917714620?fits=Make%3ABMW&hash=item4d47d664bc:...
  5. Passt 8,5 x18" bei 40mm Tieferlegung?
    Passt 8,5 x18" bei 40mm Tieferlegung?: Hi, mal ne Frage zu einer Felge. Muss wissen ob die bei mir passt. Sommerkomplettradsatz V-Speiche 217 7,5J x 18 vorne, 8,5J x 18...
