40 o. 45er Querschnitt bei Winterreifen?
Diskutiere 40 o. 45er Querschnitt bei Winterreifen? im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute, Eigentlich wollte ich mir für den Winter einen Satz Hankook 225/40/R18 auf die alten M208 Felgen ziehen (also diejenigen welche...
  1. #1 Starscream, 20.10.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Hallo Leute,
    Eigentlich wollte ich mir für den Winter einen Satz Hankook 225/40/R18 auf die alten M208 Felgen ziehen (also diejenigen welche original mit Mischbereifung 205 und 225 ausgegeben wurden) und habe dafür auch schon eine Freigabe vorliegen.
    Jetzt habe ich von meinem Reifenhändler noch ein sehr gutes Angebot bekommen, da er einen Satz mehr oder weniger "über" hat.
    Dabei handelt es sich um Pirelli Reifen mit den Maßen 225/45/R18
    Jetzt ist meine Frage, ob ich die Reifen trotz des höheren Querschnitts aufziehen könnte oder nicht, bitte mit Erklärung. (Der Einfall kam mir auch erst gerade und der Händler ist natürlich nicht mehr erreichbar aber das interessiert mich nun doch schon sehr!!)
    Die 45 Querschnitt Reifen haben 60kg mehr Tragfähigkeit pro Reifen - daher der höhere Querschnitt und mehr Luftinhalt - aber kann ich auch einen 95V Reifen montieren wenn ich nur einen 92V brauche?
    Vielen Dank schonmal für euer Feedback :)
  2. #2 HavannaClub3.0, 20.10.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    vergiss das.
    einfache Überlegung: was ist der Querschnitt? die Felge hat 18", die Breite der Reifens bleibt gleich. Auswirkung: der Reifen wird mit höherem Querschnitt grösser, in Abrollumfang und Durchmesser. zu gross für den 1er.... :wink:
    ganz nebenbei: von einem deutlich zu hohen Loadindex halte ich auch nix.
  3. #3 BMWlover, 20.10.2009
    jep. Würde bedeuten, dass der Tacho angepasst werden müsste. Lohnt sich (finanziell) mit Sicherheit nicht.
  4. #4 Starscream, 20.10.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    OK, vielen Dank euch beiden! Und diese 5% mehr machen also so viel aus :shock:
    noch etwas OT: Hat jemand zufällig die Daten der vFL M208 im Kopf? Die 40er Hankook sollten da ja ohne Probleme draufpassen, oder?
  5. #5 BMWlover, 20.10.2009
    Der Tacho zeigt halt etwa 3-4km/h zu wenig an (bei 100km/h), was nicht sein darf (er darf nur nach oben streuen). Daher ist das nur mit einer Tachoangleichung erlaubt.
    Und ja, der 225/40 passt ohne Probleme :wink:
  6. #6 HavannaClub3.0, 20.10.2009
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    naja, viel ist relativ. dein Auto würde ca. 12mm höher liegen durch den grösseren Radius der Reifen...
    zu den 208ern hab ich gestern im Felgenforum die Masse gepostet.
  7. #7 gaudscho, 20.10.2009
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Vordere Felge ist gleich, die hintere ist eine 8" anstatt der 8,5" beim FL ;-)
    Und jep, 225er passen.
    Gerd
  8. #8 Starscream, 20.10.2009
    Starscream
    Starscream 1er-Fan
    02.01.2009
    871
    [ES] Stauferland
    Tobias
    Vielen Dank euch allen!
Thema: 40 o. 45er Querschnitt bei Winterreifen?
  1. winterreifen 45 querschnitt sinnvoll
  2. winterreifen querschnitt 40 oder 45
  3. sind winterreifen mit querschnitt 45 sinnvoll
  4. 45er querschnitt auf 18 zoll als winterreifen,
  5. im winter reifen mit mehr Querschnitt
40 o. 45er Querschnitt bei Winterreifen? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  2. OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen
    OZ Ultraleggera 8x18 ET40 Neuwertig mit Michelin Winterreifen: Hallo zusammen, zum Verkauf stehen neuwertige OZ Ultraleggera Felgen. Sie wurden nur wenige Monate gefahren. Der Zustand ist wirklich sehr gut,...
  3. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  4. Winterreifen mit oder ohne RDK?
    Winterreifen mit oder ohne RDK?: Hallo, ich habe vor einigen Tagen einen 1er gekauft und jetzt sind Winterreifen dran. Ich würde gerne gebrauchte kaufen. Allerdings gibt es kaum...
  5. [F20] Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?
    Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?: Hallo zusammen, bin frischer Besitzer eines 116i (EZ 09/2014), allerdings aktuell nur mit Sommerbereifung. Nun möchte ich mir Winterreifen...
