4. Zylinder Ohne funktion
Diskutiere 4. Zylinder Ohne funktion im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich benötige HILFE...... vielleicht hat jemand eine Lösung für mich.... Motor läuft nur auf 3Zylinder (1-3)...
  1. MoM
    MoM 1er-Interessent(in)
    08.08.2015
    Mannheim
    10/2005
    Fehlerspeicher sagt Kraftstoffzufuhr 4Zyl. abgeschaltet
    4. Zylinder ohne Funktion
    Kompression Test alle Zylinder I.O.
    alle Zündkerzen Ersetzt
    1 Zündspule Ersetzt ( schon letzte Woche )
    Einspritzdüse 4 Zylinder Ersetzt.
    Ich habe an allen Zylindern Zündfunken, auch die Kraftstoffversorgung ist vorhanden..... separat geprüft...
    Fehlerspeicher gelöscht, Motor gestartet, Läuft nur auf Zylinder 1-3
    Aber der 4 Zyl. Läuft nicht....
    hat jemand eine Idee?????
  2. #2 Macklemore, 08.08.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Injektor (oder auch Einspritzdüse) hat sich wohl verabschiedet.
    Nächstes mal reicht auch ein Thread. :eusa_naughty:
    *Edit, das mit dem Injektor überlesen. War das Teil was du eingebaut hast neu?
  3. MoM
    08.08.2015
    Mannheim
    10/2005
    ja alles Neuteile.........
  4. #4 Sixpack66, 08.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.350
    1.172
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Oft ist es ganz hilfreich zu wissen um welches Fahrzeug es sich dreht.
    Kontrollzentrum->Profil bearbeiten->zusätzliche Informationen.
  5. MoM
    08.08.2015
    Mannheim
    10/2005
    Oh..... Ja natürlich :lol:
    116i Motorcode: N45B16
  6. #6 Sixpack66, 09.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.350
    1.172
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    :daumen:
  7. MoM
    08.08.2015
    Mannheim
    10/2005
    Ja.... und ne Idee?
  8. #8 Macklemore, 09.08.2015
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
    Würde mir einen neuen Motor kaufen oder morgen mal bei BMW vorbeifahren/bzw. hinschleppen lassen.
  9. #9 Sixpack66, 09.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.350
    1.172
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Zwei der drei relevanten Sachen hast du getestet, Kraftstoff und Zündfunke.
    Nr. 3 die Verbrennungsluft würde ich ausschliessen, da falls die VANOS gestört wäre auch die anderen Zylinder betroffen sein sollten.:roll:
    Wie sahen denn die Zündkerzen aus? Evtl. Fotos gemacht?
  10. MoM
    08.08.2015
    Mannheim
    10/2005
    Zündkerzen sahen gut aus hatte die vor 16 Monaten ersetzt.... dachte mir um auf nummer sicher zu gehen das die keinen Macken haben tausch ich sie aus.... die am 4zyl. War etwas dunkler aber das wohl wegen der fehl bzw. Nichtzündungen.... sie war auch trocken.
  11. #11 Sixpack66, 09.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.350
    1.172
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Hast du das Einspritzventil nur gewechselt, oder auch mal im ausgebauten Zustand kontrolliert ob es
    1. korrekt angesteuert wird
    2. wirklich Kraftstoff zerstäubt wird (vorsicht Schutzbrille tragen und zerstäubten Sprit nach Möglichkeit auffangen, Brandgefahr)
    Würde Sprit eingespritzt aber nicht verbrannt wäre deine Zündkerze nass bzw. würde es am Auspuff sehr schnell nach Sprit riechen.
  12. MoM
    08.08.2015
    Mannheim
    10/2005
    Ja hab den Injektor auch im Ausgebauten zustand geprüft. I.O.
    nach dem Löschen des Fehlerspeichers im Ausgebauten zustand gestartet.... Sprit kommt an allen an und wird zerstäubt.... dachte die Düse an Zyl.4 hängt vielleicht ab und an und hab sie deshalb getauscht.... eigentlich hat der Motor alles was er braucht.... aber aus irgendeinem Grund schaltet das Steuergerät die Kraftstoffzufuhr für Zyl. 4 ab..... aber warum??????
  13. #13 BMW_FANatiker, 11.08.2015
    BMW_FANatiker
    BMW_FANatiker 1er-Fahrer(in)
    12.05.2013
    116
    Straubing
    Mike
    Servus,
    hast du schonmal die Ansteuerung zum 4. Injektor überprüft?
    Also ist die Leitung vom SG zum Inj intakt (Kabelbruch?) und Falls ja, kommt was an beim Injektor?
    Oder spritzt Inj 4 beim Start ganz normal ein und schaltet dann nach gewisser Zeit ab?
    Wenn ja versteh ich den Fehler Kraftstoffzufuhr nicht. Davon sind ja alle Injektoren betroffen. Kommt denn immer der gleiche Fehler?
    Vll hat auch das SG einen Weg :swapeyes_blue:
    Viel Erfolg auf jedenfall.
  14. #14 Sixpack66, 11.08.2015
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.350
    1.172
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Hat er doch beschrieben....
    Ohne Diagnosegerät / Motortester wäre ich jetzt auch erstmal mit meinem Latein am Ende.
    Da du ja ausgiebig getestet hast ob Einspritzventil, Zündspule, Zündkerze im ausgebauten Zustand ihren Dienst tun, würde ich höchstens in meiner Verzweiflung diese drei Sachen bei den anderen Zylindern einbauen und Probelauf machen.
    z.B.
    Einspritzventil mit dem in Zylinder 1 tauschen.
    Zündspule mit der von Zylinder 2.
    Zündkerze mit der in Zylinder 3.
    Sollte eines doch defekt sein würde der Fehler ja bei einem der anderen Zylinder auftauchen.
    *denk*grübel*kopfkratz*
    Mal ganz anders herum angefangen:
    Wie kommt die Motorelektronik auf die Idee dass sie Zyl. 4 abschalten müsste?
    Die Zündkerze selbst gibt keine Rückmeldung.
    Das Einspritzventil bekommt meines Wissens auch nur eine Steuerspannung die es öffnen lässt. (oder sind am Stecker mehr als 2 Pole belegt? würde mich wundern.)
    Die Zündspule könnte evtl. eine Rückmeldung rausgeben (ich habe da einen mehrpoligen Stecker vor meinem geistigen Auge, bin aber nicht sicher).
    Klopfsensor schliesse ich mal aus, da sollte nur einer sein und nicht Zylinderselektiv.(da wären alle betroffen, und dann auch nur Anpassung an Spritqualität)
    Dümmste und teuerste Variante, das Steuergerät überwacht sich selbst b.z.w. die Ausgänge (Strom <Soll = Unterbrechung / Strom >Soll = kurzschlusss)und hat einen Defekt festgestellt, der bei deinen Tests jedoch nach aussen keine Auswirkungen hatte.
    (stelle fest, dass ich immer mehr in Mutmaßungen abdrifte:platzverweis8pciw0:)
    Versuch doch mal eine Anfrage per PN an User "Ombre".
    Habe ihn bisher als sehr kompetent registriert, vielleicht hat er eine zündende Idee.
Thema: 4. Zylinder Ohne funktion
  1. e87 Zylinder lage
  2. bmw n45 einspritzdüsen einbauen
  3. 1er bmw zylinder 3 injektion ausgeschaltet
  4. bmw 116i zylinder,
  5. reicht der 116i 4 zylinder,
  6. bmw 120d 3. zylinder ohne funktion,
  7. n45b16a kompression testen
4. Zylinder Ohne funktion - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  3. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. [E82] Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion
    Sitzheizung Fahrersitz ohne Funktion: Hallo, ich habe mir ein 1er Coupe gegönnt. Leider habe ich beim Kauf nur die Sitzheizung vom Beifahrersitz überprüft (jaja ich weiß)...(Diese...
