4 von 5 Radmuttern locker...
Diskutiere 4 von 5 Radmuttern locker... im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Leute! Ich bin grad ein wenig verunsichert! Habe gestern meine Sommerfelgen montiert. Heute, 100 km später habe ich die Schrauben...
  1. #1 Bender82, 09.03.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Hallo Leute!
    Ich bin grad ein wenig verunsichert! Habe gestern meine Sommerfelgen montiert. Heute, 100 km später habe ich die Schrauben nachgezogen und festgestellt dass vorne links, 4 von 5 Radmuttern so locker waren das man sie mit der Hand drehen konnte. :shock:
    Wie kann das denn kommen? Ich bin mir sicher die Schrauben mit 130Nm angezogen zu haben. Die anderen 3 Räder waren OK.
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Vielleicht war dein Rad beim aufsetzen und festschrauben ein wenig verkantet.
  3. #3 derBarni, 09.03.2011
    derBarni
    derBarni Guest
    Au Backe! :shock: Das hat sich ja dann nochmal richtig gesetzt! :-s
  4. #4 momographics, 09.03.2011
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    wenn die felge ein wenig schief sitzt kann das gut sein das durch die umwucht die felge in die richtige position gerutscht ist und somit nun spiel hatte. ich zieh immer nach 100m das erste mal nach...
  5. #5 Bender82, 09.03.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Danke für den Tip! Werde ich wohl ab nun auch so machen. :?
    Hab jetzt irgendwie ein ungutes Gefühl und werde die Schrauben wohl noch paar mal kontrollieren bis ich der Sache wieder vertraue.
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Kann ich verstehen! Würd mir auch nicht anderst gehen! Auch ich Fahr immer nur ne kurze Runde um dem Block und zieh dann nochmal das Drehmoment nach!
  7. #7 BombastiC, 09.03.2011
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ich zieh per schlüsel nach und das mit schmackes gg
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Ich hoffe nicht zu fest, kenne einen Schwachkopf, dem mal ein Rad abgeflogen ist weil die Schrauben gebrochen sind ;)
  9. #9 momographics, 09.03.2011
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    da kenn ich auch einen :)
  10. #10 BombastiC, 09.03.2011
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    ich auch
    bei dem ist dann die felge gerissen^^
  11. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Naja dem den ich kenne ist es bei knapp 120 passiert, aber komischerweise ist nicht viel kaputt gegangen. E36 cabrio :D
  12. #12 momographics, 09.03.2011
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    meinem vater passierte es bei ca 40 auf ner bergstrasse. in einer rechtskurve überholte uns auf einmal das rechte voderrad... zum glück gabs nur nen dreher :)
4 von 5 Radmuttern locker... - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
  3. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  4. [Verkauft] 4 original BMW Reifendrucksensoren
    4 original BMW Reifendrucksensoren: Verkaufe diese gebrauchten BMW Reifendrucksensoren, waren ein Jahr verbaut. Müssten auf allen 1er, 2er, 3er, 4er und X ab 3/2014 passen. Neupreis...
  5. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
