3x Wasserpumpe defekt
Diskutiere 3x Wasserpumpe defekt im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin Leute, bei mir musste die Wasserpumpe gewechselt werden, weil sie undicht war. Nachdem BMW die Neue verbaut hatte, ist sie nun wieder nach...
  1. #1 G1M_500, 15.07.2019
    G1M_500
    G1M_500 1er-Interessent(in)
    21.03.2019
    17
    Moin Leute,
    Nachdem BMW die Neue verbaut hatte, ist sie nun wieder nach 1,5 Wochen kaputt gegangen.
    Festgestellt wurde es weil bei mir immer die Meldung kam das Kühlmittel nachgefüllt werden muss und es ständig unter dem Fahrzeug getropft hatte.
    Äußerlich sieht die erneut defekte Wasserpumpe perfekt aus und BMW kann sich das selbst nicht erklären.
    Evtl. kommt mehr dabei heraus wenn die Kaputte ausgebaut wurde.
    Jedoch kann das doch definitiv nicht normal sein vor allem nach der kurzen Zeit oder war es doch nur ein doofer Zufall?!
  2. M-PH
    M-PH 1er-Fan
    12.11.2012
    536
    135
    09/2016
    welches Fahrzeug und welche Pumpe!
    Beim M140i gibts mehr als eine WaPu
  3. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.568
    1.674
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Kann mir nicht vorstellen, dass die Pumpe als solche defekt ist, eher dass beim Einbau ein Fehler passierte und die Dichtung beschädigt wurde.
  4. #4 G1M_500, 15.07.2019
    G1M_500
    21.03.2019
    17
    BMW M140i
    Keine Ahnung der Servicemitarbeiter meinte nur die Wasserpumpe.
  5. #5 G1M_500, 15.07.2019
    G1M_500
    21.03.2019
    17
    Nein der Servicemitarbeiter meinte genau das Gegenteil.
  6. cb7777
    cb7777 1er-Profi
    25.05.2014
    2.568
    1.674
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Logisch wird der kaum zugeben, dass da ein Fehler unterlief, zumal er eine gequetschte Dichtung erst nach dem Ausbau zweifelsfrei feststellen kann.
  7. #7 G1M_500, 15.07.2019
    G1M_500
    21.03.2019
    17
    Ja das stimmt.
    Ich bin mal gespannt was rauskommt wenn die Wasserpumpe ausgebaut wurde.
3x Wasserpumpe defekt - Ähnliche Themen
  1. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
  2. [E81] BMW e81 UB71 116i Wasserpumpe defekt?
    BMW e81 UB71 116i Wasserpumpe defekt?: [ATTACH] Hallo zusammen ☺ Lieber Forum User ich hätte eine Frage unzwar Hat mein BMW zwei Wasserpumpen? Eine elektronische und eine...
  3. [F20] Kühlmittelverlust wegen defekter Wasserpumpe für Turbo
    Kühlmittelverlust wegen defekter Wasserpumpe für Turbo: Hallo, mir wird im Display "Antrieb. demnächst überprüfen lassen. Fahrt weiterhin möglich" angezeigt. Zusätzlich verliert mein F20 (noch ohne...
  4. Suche defekte N54 Wasserpumpe
    Suche defekte N54 Wasserpumpe: Suche eine defekte N54 Wasserpumpe bei der das Gehäuse in Ordnung ist.
  5. [E87] Wasserpumpe defekt? Ich glaube leider ja!
    Wasserpumpe defekt? Ich glaube leider ja!: Hallo Zusammen, gestern habe ich festgestellt, dass mein Kleiner ein wenig Kühlflüssigkeit verliert (nicht dramatisch viel) und dass sich diese...
