3T Sitz lässt sich nicht umklappen
Diskutiere 3T Sitz lässt sich nicht umklappen im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Guten Tag ich hab einen 118d Bj07 mit Sportsitzen und habe das Problem das sich der Beifahrer Sitz seit gestern nichtmehr nach vorne klappen...
  1. #1 hacker9, 17.04.2009
    hacker9
    hacker9 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    249
    Würzburg
    11/2007
    Toby
    Guten Tag
    ich hab einen 118d Bj07 mit Sportsitzen und habe das Problem das sich der Beifahrer Sitz seit gestern nichtmehr nach vorne klappen lässt, damit hinten jemand einsteigen kann. Ich kann den Hebel oben am Sitz hochheben, aber der Sitz bewegt sich kein Meter. Hab auch schon mit Kraft dran gerüttelt aber es tut sich nichts. Kennt jemand von euch das Problem?
  2. #2 BMWlover, 17.04.2009
    31.381
    Versuch mal den Sitz einfach so etwas nach vorne zu verstellen. Bei mir klemmte da auch mal was...
  3. #3 hacker9, 17.04.2009
    hacker9
    03.07.2008
    249
    Würzburg
    11/2007
    Toby
    Hat leider auch nicht funktioniert :(
  4. #4 Stuntdriver, 17.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Dein Auto will eben eine Verschlechterung des Leistungsgewichts verhindern :mrgreen: Was packst du auch immer die Dicken hinten rein? Irgendwann wehrt sich die Rückbank!
    Schau doch mal ob du durch leichtes Rütteln (ohne den Hebel umgelegt zu haben) etwas erreichst. Sonst Telefonhörer und Mechaniker anrufen, das sollte auch am Telefon zu lösen sein. Sonst musste halt hinfahren.
  5. #5 hacker9, 17.04.2009
    hacker9
    03.07.2008
    249
    Würzburg
    11/2007
    Toby
    @Stuntdriver: Woher weißt du das ich die Dicken immer hinten rein pack? :mrgreen:
    Rütteln hat leider auch nichts gebracht. Naja dann muss ich doch ma anrufen oder bei meinem :) vorbeifahren.
    mfg Toby
  6. P0114
    1.370
    Kabel abgesprungen. Ab zum :D , der fixt das schnell und kostenlos
  7. #7 hacker9, 17.04.2009
    hacker9
    03.07.2008
    249
    Würzburg
    11/2007
    Toby
    So bin jetzt bei meinem :D
    Der hat gemeint des dauert bis zu 2 Stunden, weil er nicht weiß was kaputt ist. Jetzt heißt es warten......
  8. #8 Stuntdriver, 17.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Immer das Gewicht in Richtung HA! :weisheit:
  9. #9 MrFreeze, 12.07.2011
    MrFreeze
    MrFreeze 1er-Fahrer(in)
    11.07.2011
    330
    Der letzt Beitrag ist zwar verdammt lange her, aber was war jetzt der Grund dafür.
    Hab bei meinem Sportsitz genau das gleiche Problem!! =(
  10. T!m0
    T!m0 1er-Profi
    07.04.2008
    2.704
    59302 Oelde
    Timo
    Vermutlich hat sich das Kabel/ der Draht zwischen dem Hebel und der Verstellfunktion unten am Sitz gelöst ;)
  11. #11 MrFreeze, 13.07.2011
    MrFreeze
    11.07.2011
    330
    Kann ich das irgendwie wieder einhängen, ohne dass ich die hintere Abdeckung entfernen muss?
  12. newb
    newb 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2010
    1.877
    Magdeburg
    Nicht das ich wüsste. Das dauert bei BMW aber keine 5 Minuten und bisher hat noch niemand berichtet, dass er dafür Geld bezahlen musste. Ich selbst auch nicht.
    Also entweder fix dahin fahren oder in die freie Werkstatt deines Vertrauens, wenn die näher ist.
  13. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    470
    Genau! Ist wohl nur der Bowdenzug ausgehakt. War bei mir auch und nach 10 min. ging wieder alles und das ganze ohne Berechnung.
  14. 4rm1n
    4rm1n 1er-Fahrer(in)
    24.03.2010
    284
    Stuttgart
    116d
    03/2014
    Armin
    Habe nun auch das Problem. Gibt es keine Möglichkeit dies selbst zu machen ohne großen Aufwand? Bin gerade 500km von zu Hause entfernt und ich denke, dass mich der Freundliche hier in Paderborn nicht so sehr freundlich empfängt....^^
  15. #15 MrFreeze, 17.08.2011
    MrFreeze
    11.07.2011
    330
    Ich hab heute entlich mein Termien beim Freundlichen =D ..
    Hoffe es ist nur ausgehängt..
  16. 4rm1n
    24.03.2010
    284
    Stuttgart
    116d
    03/2014
    Armin
    War gerade hier beim Freundlichen und habe mal drüberschauen lassen er meinte dieser Bowdenzug hängt oben am Griff aber unter dem Sitz könnte er gerissen sein. Auf meine Frage ob ich nen Termin in der Werkstatt brauche bejahte er dies.
    Daheim angekommen hab ich das Teil nochmal in die Hand genommen und siehe da er funktioniert wieder wie von Geisterhand.... ich hoffe das bleibt jetzt auch so....
  17. #17 MrFreeze, 17.08.2011
    MrFreeze
    11.07.2011
    330
    So nur noch zur Info:
    Dowdenzug hat nur geklemmt, er wurde wieder gelockert und geschmiert!
    Zeit: 45min
    Rechnung: 75,89€
    Ist das normal???
  18. 4rm1n
    24.03.2010
    284
    Stuttgart
    116d
    03/2014
    Armin
    Pfff also ich finde das schon ne ziemliche Frechheit.
    Ich hoffe nur, dass mir das nicht auch noch bevorsteht. Würde mich an die Kundenberatung wenden.
    Das sollte bei einem BMW eigentlich nicht sein, dass so eine Kleinigkeit defekt ist.
    Meine Freundin fährt nen Toyota, der jetzt mehr als 220.000 km drauf hat und da klappt der Sitz ohne Probleme....
  19. ml12
    ml12 1er-Interessent(in)
    18.11.2010
    Michael
    Das ist wirklich unverschämt!
    Hatte das Problem auch: Hin zu BMW, Händler hat erst mal eine Kulanzanfrage gestellt, danach ca eine halbe Stunde gewerkelt...
    Weiß nicht ob die Kulanzanfrage positiv oder negativ war, jedenfalls musste ich NICHTS zahlen :)
  20. 4rm1n
    24.03.2010
    284
    Stuttgart
    116d
    03/2014
    Armin
    Hat mittlerweile jemand ne lösung gefunden?
Thema: 3T Sitz lässt sich nicht umklappen
  1. bmw 135 rückenlehne nicht umklappen
  2. bmw 1er fahrersitz lässt sich nicht umklappen
  3. bmw 1er coupe fahrersitz lässt sich nicht umklappen
3T Sitz lässt sich nicht umklappen - Ähnliche Themen
  1. BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm
    BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm: [IMG] EUR 7,99 End Date: 29. Feb. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 7,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x Ganzjahresräder BMW 1 3T 1K2 205/55 R16 91H Barum
    4x Ganzjahresräder BMW 1 3T 1K2 205/55 R16 91H Barum: [IMG] EUR 472,72 End Date: 12. Mrz. 00:15 Buy It Now for only: US EUR 472,72 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x Sommerräder BMW 1 3T 1K2 205/55 R16 91H Continental
    4x Sommerräder BMW 1 3T 1K2 205/55 R16 91H Continental: [IMG] EUR 583,68 End Date: 11. Mrz. 18:29 Buy It Now for only: US EUR 583,68 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 4x Ganzjahresräder BMW 1 3T 1K2 205/55 R16 91H Bridgestone
    4x Ganzjahresräder BMW 1 3T 1K2 205/55 R16 91H Bridgestone: [IMG] EUR 613,32 End Date: 11. Mrz. 23:39 Buy It Now for only: US EUR 613,32 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 4x Sommerräder BMW 1 3T 1K2 205/55 R16 91V Continental
    4x Sommerräder BMW 1 3T 1K2 205/55 R16 91V Continental: [IMG] EUR 522,60 End Date: 27. Feb. 11:47 Buy It Now for only: US EUR 522,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
