3er Felgen auf dem 1er
Diskutiere 3er Felgen auf dem 1er im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob diese Felgen BMW 3er E90 BMW Radialspeiche 216 NEU Satz = 4 Felgen bei eBay.de: Felgen (endet...
  1. kevkev
    kevkev 1er-Fahrer(in)
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
  2. #2 BMWlover, 13.02.2010
    Das ist ne ganz knappe Sache. Mit nem schmal bauenden Reifen könnte es gehen ohne was zu machen, mit nem breiten muss man die Radhäuser bearbeiten, da es sonst schleift:wink:
  3. #3 Wasilios Caramanis, 13.02.2010
    Wasilios Caramanis
    Wasilios Caramanis 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    224
    58509 Lüdenscheid
    08/2013
    Wasili
    Die passen auf jeden Fall. Hab die selber (im Sommer) drauf. Vorne 205er,hinten 225.
    Musste auch nix an den Radhäusern machen.
  4. #4 BMWlover, 14.02.2010
    Und du hast auch sicher die vom 3er und nicht vom 1er???? Denn beim 3er gab es keine Mischbereifung 205/225...
  5. #5 Wasilios Caramanis, 14.02.2010
    Wasilios Caramanis
    28.06.2009
    224
    58509 Lüdenscheid
    08/2013
    Wasili
    Oh sorry, hab nur "radialspeiche 216" gelesen. Ich hab nätürlich die vom 1er drauf.
    Die vom 3er haben ja auch ne niedrigere ET als die vom 1er.Da hat BMWlover natürlich Recht. Das könnte knapp werden mit den Radhäusern!
  6. #6 Mister MKS, 14.02.2010
    Mister MKS
    Mister MKS 1er-Fahrer(in)
    03.02.2010
    53
    120i (FL)
    Hab als Winterreifen, 17" mit 225/xx? vom 3er bzw. Z4 drauf.
    ET ist glaube ich 40.
    Passt perfekt :daumen:
    Mister MKS:winkewinke:
  7. #7 BMWlover, 14.02.2010
    Das sind dann aber immernoch 6mm mehr und die können entscheidend sein:wink:
  8. #8 Turbo-Fix, 14.02.2010
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ET 40 dürfte aber nicht vom E90 gewesen sein....
  9. #9 BMWlover, 14.02.2010
    Ich vermute mal er meint ET47, das wär beim E85/E46 die gängige Größe bei 17 Zoll.
  10. #10 Wasilios Caramanis, 14.02.2010
    Wasilios Caramanis
    28.06.2009
    224
    58509 Lüdenscheid
    08/2013
    Wasili
    Stimmt, laut BMW gibt es folgende Daten zur radialspeiche 216:
    1er E87 vorne 7,5x18 ET 49
    hinten 8,5x18 ET 52
    3er E90 vorne 8x18 ET 34
    hinten 8,5x18 ET 37
  11. #11 BMWlover, 14.02.2010
    Genau und die 1,5cm entscheiden eben ob es passt oder eben nicht. Und im besagten ebay Angebot werden ja 4x die VA Felgen angeboten, was ET34 rundum bedeutet. Das wird 225er Reifen auf jeden Fall eng.
  12. kevkev
    16.01.2010
    83
    Frankfurt
    Hi und danke für die zahlreichen Antworten.
    Eigentlich ging es mir um 2 wesentliche Dinge, die hier aber schon beantwortet wurden.
    Radialspeiche 216 3er ist nicht gleich Radialspeiche 216 1er
    1er geht nur mit Mischbereifung!?! Das würde ich gerne vermeiden und überall die schmöleren drauf machen, sodass ich mit 215ern rundrum auskomme. Würde das gehen?
    Wenn das nicht mit der BMW Felge geht, geht das mit der BBS CH, die ja sehr ähnlich aussieht ?
    kevkev
  13. #13 BMWlover, 15.02.2010
    Du kannst natürlich vorne und hinten die gleichen draufmachen. Bietet sich ja auch an, da im Angebot 4x die gleichen Felgen dabei sind. Hier würde ich 225er rundum nehmen, 215 würde ich lassen.
    BBS CH passt grundsätzlich schon, aber auch hier muss man auf die ET schauen. Wenn sie zu gering ist, wird es schleifen. Ich hab die Daten der Felge jetzt nicht im Kopf...
  14. #14 okiehdo, 16.02.2010
    okiehdo
    okiehdo 1er-Fahrer(in)
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Das wird nicht eng, das geht nicht!!!
    Nur mit nacharbeiten und das würde ich nie machen, da es die Felgen ja auch für den 1er gibt. Kauf dir die 1er Felgen, dann musst du nicht mal zum Tüv, sind auch wieder min.50€, 15€ auf der Zulassungsstelle usw. Ich würde das wenn überhaupt nur für Felgen machen die es auf dem Auto normal nicht gibt.
    MFG Heiko
  15. #15 BMWlover, 16.02.2010
    Nö, das könnte schon gehen. Gibt genug hier, die 18 Zöller ET35 auf 225er ohne Nacharbeiten fahren, man braucht halt nen Hankook dazu.
    Also es kann schon sein das es passt, kann aber auch sein, dass es schleift.
  16. #16 okiehdo, 17.02.2010
    okiehdo
    19.07.2007
    279
    Geislingen
    Also ich fahre den "schmalen" Hankook in 245 und die 8,5JX18et52 mit 13mm Distanzscheiben, macht summa sumarum et39, aber ist absolut grenzwertig. Bei voller Einfederung liegt der Reifen ganz hinten minimal auf. Gut es ist die 8,5" Felge und der 245. Vielleicht klappt es auch gerade so.
    Er kann die Felgen auch kaufen und sich vielleicht nacher darüber ärgern, dass es doch nicht passt.:mrgreen:
    Dann bringt es auch nichts, dass schon mehrere mit 18" und et 35 rumfahren, die vielleicht von irgendeinem blinden eingetragen worden sind.:icon_cool: Normalerweise gilt Abstand zur Karosserie 6mm und wenn der Sachverständige es so auslegt bekommt man das nie eingetragen ohne am Radlauf hinten am Übergang zum Stoßfänger was zu machen.
    Meine Meinung ist immer noch: Felgen für den 1er und nicht den 3er kaufen.
    MFG Heiko
  17. #17 BMWlover, 17.02.2010
    Ja, der 245 ist natürlich schon ne Hausnummer für ET39. Das ist mir klar, dass das in gewissen Situationen schleift. Aber der 225er ist pro Seite 10mm schmaler was doch ganz gehörig Luft schafft. Wenn man jetzt die 4mm geringere ET abzieht, bleiben noch 6mm mehr Platz, was durchaus über schleifen und passen entscheiden kann.
    Wie gesagt bei vielen hat diese Kombi mit dem Hankook bereits problemlos gepasst (siehe auch den "Was passt auf den 1er Thread")
Thema: 3er Felgen auf dem 1er
  1. felgen 3er auf 1er
  2. felge-von 3er bmw auf 1er bmw
3er Felgen auf dem 1er - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. Felgen beim Lagern sichern
  4. [E82] MR.5 Airintake für 135/ 1er M
  5. [F21] Original BMW Rückleuchten LED HIGH links & rechts Top Zustand für 1er F2x
