335i VA+HA Bremse an 116i
Diskutiere 335i VA+HA Bremse an 116i im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute auch auf die Gefahr hin das es hier doppelt auftaucht muss ich fragen. Habe nämlich nichts gefunden. Dass die Bremsanlage vom 335i an...
  1. #1 FelixKst, 06.10.2015
    FelixKst
    FelixKst 1er-Fahrer(in)
    01.09.2014
    283
    63
    Dortmund
    02/2017
    Felix
    Dass die Bremsanlage vom 335i an der VA an den 116i passt weiß ich aber kann ich auch die HA mit übernehmen? Ich glaube nicht aber ich wollte euch mal fragen ob das irgendwie geht.
    Danke ;)
  2. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
    HA passt nicht.
    Grund: Große Handbremse beim 335i
  3. #3 FelixKst, 06.10.2015
    FelixKst
    01.09.2014
    283
    63
    Dortmund
    02/2017
    Felix
    Dachte ich mir... Ich wusste nur nicht mehr genau woran es lag, aber danke für die schnelle Antwort. VA alleine sieht halt einfach nur so traurig aus :D
  4. #4 gotcha43, 06.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.360
    4.238
    Oldenburg
    04/2009
    Nein keine Chance. ;)
    Dafür müsste man die Radträger komplett umbauen, Antriebswellen etc, damit man die große Handbremse nutzen Kann.
    Sättel und Scheiben würden sogar passen, nur geht dann halt keine Handbremse mehr, da der Topfdurchmesser größer ist. Ist bei 130i und 123d genauso.
    Die größte Bremse hinten ist die 300mm Scheibe mit ATE FN 42/20 Sattel. Also die Performance Bremse (kleine Ausführung)
    Vorne kein Problem, außer das fast keine 17"er mehr passen.
    Ich verkaufe meine 335i VA Bremse im Frühjahr. ;)
  5. #5 FelixKst, 06.10.2015
    FelixKst
    01.09.2014
    283
    63
    Dortmund
    02/2017
    Felix
    Daniel kann ich mich dafür schon mal anmelden?
    Die nehm ich dann direkt wenn du die ausgebaut hast okay?
  6. #6 gotcha43, 06.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.360
    4.238
    Oldenburg
    04/2009
    Hast PN.
  7. #7 DaveED, 06.10.2015
    DaveED
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
    Originale 17" für den E87 passen definitiv nicht mehr.
    Es gibt manche Zubehörfelge die passen könnte, aber dann auch nur mit einer sehr geringen ET.
    HA reicht die 123d/130i Bremse vollkommen aus. Dazu verbaust du dir die Scheibe vom 120d/125i und den Sattel vom 123d/130i.
    (Scheibe ist bei den größeren Modellen identisch, nur der Sattel ein klein wenig größer)
  8. #8 FelixKst, 06.10.2015
    FelixKst
    01.09.2014
    283
    63
    Dortmund
    02/2017
    Felix
    Momentan gibt es nur keine Angebote für die 123d/130i Bremsanlage die würde ich sonst wahrscheinlich echt nehmen. Wollte ja sowieso auf 18" im Winter umrüsten :D
    Hab noch keine PN sicher das die raus gegangen ist?
  9. #9 gotcha43, 06.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.360
    4.238
    Oldenburg
    04/2009
    Jetzt raus. ;)
    Hinten fahre ich die normale 125i Bremse mir 300er Scheibe und FN 40/20 Sättel.
    Meine Winterräder passen noch grad rüber und haben noch entsprechend hohe ET. Musst halt nur die passende Felge haben. :D
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
  11. #11 FelixKst, 06.10.2015
    FelixKst
    01.09.2014
    283
    63
    Dortmund
    02/2017
    Felix
    Hm, mal gucken also mit Distanzscheiben komm ich auf eine 35 ET ist das noch zu viel für die 17" oder passt das damit?
  12. DaveED
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
    kann...muss aber nicht.
    Liegt auch am "Fleisch" der Felge.
    Sowas kann man leider nur probieren.
  13. #13 FelixKst, 06.10.2015
    FelixKst
    01.09.2014
    283
    63
    Dortmund
    02/2017
    Felix
    Zum glück wird die dann verbaut wenn auf Sommerfelge gewechselt wird und dann kann ich im Laufe der Saison mal probestecken.
    Es besteht nicht zufällig das Glück, dass mit der großen VA Bremse das quietschen aufhört oder? Nur gut reinigen und die Kanten der Bremsbeläge mit Kupferpaste einschmieren. Mehr kann man da nicht machen oder?
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
    häää...was quietscht denn bei dir?
    Bei mir hat nie was gequietscht.
    Wenn dann Kanten brechen UND die Rückseite auf höhe des Kolbens bzw des Sattels und die "Gleitschienen" mit Kupferpaste schmieren.
  15. #15 FelixKst, 06.10.2015
    FelixKst
    01.09.2014
    283
    63
    Dortmund
    02/2017
    Felix
    Also wenn meiner Warmgefahren ist hört sich halt die VA Bremse immer nach einer Straßenbahn an so laut quietsch die manchmal :D
    Bei dir nicht?
  16. #16 gotcha43, 06.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.360
    4.238
    Oldenburg
    04/2009
    Quietschen wird da nichts.
    Ich fahre 8x17ET46 mit 225er vorne. Freigängigkeit nach außen ist weniger das Problem. felgeninnendurchmesser bei 17" schon eher.
    Ist eng, aber geht.
    Keine Sorge. Preis-/Leistungsmäßig ist die 335-Bremse schon sehr sehr gut.
  17. DaveED
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
    was fährst du denn für Beläge?
    Bei mir schon auch, aber ich fahr auch Pagid RS29...da hast Zuggeräusche inklusive :mrgreen:
  18. #18 gotcha43, 06.10.2015
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.360
    4.238
    Oldenburg
    04/2009
    Normale ATE denke ich mal. Sportbeläge können etwas quietschen, in der Tat. :)
  19. #19 FelixKst, 06.10.2015
    FelixKst
    01.09.2014
    283
    63
    Dortmund
    02/2017
    Felix
    Die ATE Beläge. Ist ja momentan noch die Serienbremse verbaut also hab ich auch nur die "Originalen" verbaut, ich weiß aber nicht genau wie die heißen
  20. DaveED
    03.09.2012
    10.683
    4.311
    Erding
    Dave
    Seltsam das die quietschen.
    Irgendwas zwischen Scheibe und Belag? Stein?
    Ansonsten mal zerlegen und ordentlich säubern. Oder bis zum Frühjahr ignorieren :mrgreen:
Thema: 335i VA+HA Bremse an 116i
  1. umbau bremse 335 codieren
  2. e87 335i bremsen
  3. bmw e87 bremse hinten auf 335i umbauen
  4. bmw 435i bremsen quietschen,
  5. 335d bremse codieren,
  6. bmw 435i handbremse,
  7. e91 335d auf m3 bremse
335i VA+HA Bremse an 116i - Ähnliche Themen
  1. [E82] N54 335i Turbo in N54 135i Einbauen
    N54 335i Turbo in N54 135i Einbauen: Servus, ich hatte eine Diskussion mit einem Kumpel. Er meinte man kann die 335i N54 Turbos ohne Probleme in den N54 135i einbauen. Aber ich habe...
  2. [E82] Original BMW Performance Power Kit Variante 1 N55 135i 335i 306 auf 326 PS
    Original BMW Performance Power Kit Variante 1 N55 135i 335i 306 auf 326 PS: Verkaufe neue unbenutzte original BMW Performance Kit Software Variante 1 -- also nur Software Original 306 PS auf 326 PS Motor N55 135i 335i E82...
  3. Custom DIY Kunstleder Lenkradbezug für BMW E90 320i 325i 330i 335i E87 120i 130
    Custom DIY Kunstleder Lenkradbezug für BMW E90 320i 325i 330i 335i E87 120i 130: [IMG] EUR 39,15 End Date: 05. Nov. 08:12 Buy It Now for only: US EUR 39,15 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Brauche Codierung für 335i Kombi high in 130
    Brauche Codierung für 335i Kombi high in 130: Ich hatte es in meiner Vorstellung ja schon angedeutet. Ich war leider etwas hastig beim klicken und habe irgendetwas in Richtung Kombi gefeuert....
  5. Bremsscheiben 135i/335i VA & HA [e82/e90]
    Bremsscheiben 135i/335i VA & HA [e82/e90]: Habe 4 Bremsscheiben von einem 135i e82 der auf PP Bremsen gewechselt hat. Zustand der Bremsscheiben ist Neu. Jeweils 2x Vorderachse und 2x...
