[E8x] 335i high Tacho im E87 Gehäuse
Diskutiere 335i high Tacho im E87 Gehäuse im Umbauten E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ein 3er high Tacho haben ja viele von Euch bereits im 1er verbaut. Die Funktion des Tacho reizt mich sehr, jedoch gefallen mir die unten...
  1. #1 E87_3.0si, 13.08.2021
    E87_3.0si
    E87_3.0si 1er-Interessent(in)
    11.08.2021
    15
    32
    Winterthur
    01/2005
    Micha
    Die Funktion des Tacho reizt mich sehr, jedoch gefallen mir die unten abgeflachten Uhren vom 1er besser und ich finde das 3er Gehäuse sieht immer etwas reingewurschtelt aus.
    Ich habe wirklich lange versucht zu recherchieren, ob ein 3er Tacho in ein 1er Gehäuse passt und ein Youtube Video sowie ein Foto auf Instagram haben mir die Gewissheit gegeben, dass es funktioniert.
    Dank geht dabei an @eazy130i und Venoxy für die Tipps und Geduld.
    Anbei noch eine kleine Doku zum Umbau:
    Benötigt werden:
    - 3er Tacho high (130 € bei Ebay Kleinanzeigen)
    - 1er Tacho zum opfern (22 € bei Ebay Kleinanzeigen)
    - Custom Made Tachoscheiben (60€ bei Venoxy)
    Tachoscheiben:
    Ich habe mir bei Venoxy Tachoscheiben für den 335i bestellt. Dort muss jedoch die Skalierung für Öltemperatur und Tankinhalt auf 1er Grösse und Position geändert werden.
    3er Tacho:
    Im Endeffekt muss nur die vordere Blende weg.
    Ich habe mich jedoch noch dazu entschlossen, die Hintergrundringe (ähnlich wie beim M3) silber zu lackieren. Die Demontage ist recht einfach und anleitungen dazu sind reichlich auf Youtube zu finden zB. vom User Vehicular DIY)
    Die Markierung für den gelben Drehzahlbereich und für die Tempomatnadel habe ich aus eingefärbten Karton gemacht und auf die Ringe geklebt. Da es im Tacho trocken und sauber bleibt, sollte dass kein Problem darstellen.
    1er Tacho:
    Die Vordere Blende muss an ein paar stellen beschnitten werden, damit das 3er Tacho reinpasst. Die Info dazu kam vom @eazy130i auf Instagram und ist als Bild dem Post angefügt. (Rote Markerung = Trimmen)
    Es gibt um das Display noch oben eine Stelle, sowie unten links/rechts eine Ecke die abgedeckt werden muss, falls es schön werden soll. Ich habe einfach eine von den Originalen Tachoscheiben passend geschnitten und an die Stellen geklebt.
    Die Tachonadeln habe ich rot eingefärbt, die LED sind noch bernstein. Ob ich auf weiss umlöte weiss ich noch nicht. Vorerst aber nicht.
    Ich warte aktuell noch auf die Tachoscheiben. Sobald diese da sind, muss ein Bild mit auf Papier gedruckten Scheiben herhalten.
    Ich Poste wieder Bilder wenn es News gibt.
    Grüsse
    Micha
    RS187i, 790FX, Coach60 und 6 anderen gefällt das.
  2. #2 Knobelbecher, 19.08.2021
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.279
    122
    Telgte
    Frederik
    Guter Post, das Tachoglas kriegt man übrigens auch so ab, ohne den Tacho zu zerschneiden (wie in dem YouTube Video von Vehicular DIY). Ich habe hier aktuell noch was ähnliches liegen, was ich mal vervollständigen könnte, in meinem Fall noch mit der Temperaturskala von M3 links.
    E87_3.0si gefällt das.
  3. #3 mspangl, 22.08.2021
    mspangl
    mspangl 1er-Liebhaber(in)
    10.11.2015
    1.248
    570
    09/2005
    Martin
    Tu das (und schick's mir) :1ser:
  4. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    841
    628
    Halle (Saale) & Zwickau
    07/2009
    Martin
    Gefallen euch denn wirklich die abgesägten Tachoinstrumente so gut? Ich finde die runden ausm E90/E60 wesentlich schöner.
    Trotzdem einen riesen Respekt vor so einem Umbau. ;)
    Die temperaturabhängige variable Höchstdrehzahlmarkierung hätte ich auch gerne. :)
    kcin und gotcha43 gefällt das.
  5. #5 Knobelbecher, 24.08.2021
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.279
    122
    Telgte
    Frederik
    Ich glaube es ist eher die Form vom E9x High Tacho im 1er, es passt einfach nicht perfekt, und genau das ist mein Problem dabei :D Ich hatte den E9x High Tacho in meinem E87 und man bekommt es einfach nicht perfekt hin.
    So ein Umbau geht denn eher in die Richtung OEM+, hätte ich wieder einen 1er, würde ich genau so machen, ich kann bei Zeiten mal an meinem weiter machen und mir Tachoscheiben bestellen.
  6. #6 gotcha43, 24.08.2021
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.101
    3.859
    Oldenburg
    04/2009
    Gut geschliffen und angepasst finde ich den e9x High Tacho aber immernoch „perfekter“ als einen bearbeiteten e8x Tacho auf High.
    JhonyE87, ChrisMPower und 790FX gefällt das.
  7. #7 Knobelbecher, 24.08.2021
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.279
    122
    Telgte
    Frederik
    Trotzdem wird das Gehäuse nie perfekt reinpassen, ich habe mich vor Jahren intensiv damit beschäftigt, da kann mir jeder seine Ergebnise zeigen, es wird immer Stellen geben wo man sieht, dass es "reingebastelt" wurde.
  8. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    841
    628
    07/2009
    Martin
    Ok, das mag sein. Das ist dann aber schon meckern auf hohem Niveau. Ich bin mit meiner Position des Tachos zufrieden, nichts wirkt komisch und alles ist wunderbar integriert. Trotzdem wird die Passgenauigkeit beim 335i Tacho im kommenden 130i noch weiter verbessert. :)
    Die Rundinstrumente haben auch den Vorteil, dass die unteren Zeiger länger sind. Die fand ich beim E8x-Tacho immer so fipsig. ;)
  9. #9 gotcha43, 24.08.2021
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    8.101
    3.859
    Oldenburg
    04/2009
    Eine 1000% Lösung wird es so nicht geben, das ist klar. Gut geschliffen und den Schirm bearbeitet ist die passgenauigkeit aber bereits ziemlich gut.
  10. #10 Knobelbecher, 24.08.2021
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.279
    122
    Telgte
    Frederik
    Ja das stimmt, ändert trotzdem nichts daran dass der 1er Tacho nun mal ein 1er Tacho ist und es mehr als schade ist, dass es diesen nicht als High gab. Ich habe meinen mal wieder rausgekramt und werde wohl die Tage weiter daran arbeiten (der Tacho ist hier nicht ganz zusammengesteckt):
    E87_3.0si und kcin gefällt das.
  11. #11 E87_3.0si, 30.08.2021
    E87_3.0si
    11.08.2021
    15
    32
    Winterthur
    01/2005
    Micha
    Ich mag die Abgeflachten tatsächlich mehr. Besonders in Verbindung mit den Tachoscheiben im 1M Coupé Look.
  12. #12 E87_3.0si, 30.08.2021
    E87_3.0si
    11.08.2021
    15
    32
    Winterthur
    01/2005
    Micha
    Hast du die äusseren Ringe selbst lackiert? Kommt gut und erinnert an M3
  13. #13 Knobelbecher, 31.08.2021
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.279
    122
    Telgte
    Frederik
    Genau, ich bin aber kein Lackierer, versuche es aber an den M3 Tacho anzulehnen (habe selbst einen im E92 verbaut). Ich bin mir nur unsicher ob ich Tachoscheiben im 1M- oder M3-look nehmen soll..
  14. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    841
    628
    07/2009
    Martin
    Dann die M3-Scheiben. Das abgesetzte graue im 1er-M-Tacho hat mir noch nie gefallen.
  15. #15 E87_3.0si, 08.09.2021
    E87_3.0si
    11.08.2021
    15
    32
    Winterthur
    01/2005
    Micha
    So, nach ewig langem warten, sind die Tachoscheiben von Venoxy endlich angekommen.
    Qualität ist wirklich top. Eine gute Einbauanleitung lag auch noch dabei. Ich kann das Produkt wirklich empfehlen.
    UPS alledrings........grrrrrrr......Sauladen!
    Mit den Tachonadeln bin ich nicht so zufrieden. Da lass ich mir noch etwas anderes einfallen.
    Anbei ein paar Fotos. Der Tacho geht jetzt um Codierer
    Flo95, JhonyE87, gotcha43 und 3 anderen gefällt das.
  16. #16 Knobelbecher, 08.09.2021
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.279
    122
    Telgte
    Frederik
    Sieht doch gut aus, dann mache ich meinen lieber im M3 look :P
  17. #17 oktavius, 20.09.2021
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.856
    350
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    Was wurde da gemacht? das sieht nicht schön aus.
  18. #18 dommeij, 01.10.2021
    dommeij
    dommeij 1er-Fahrer(in)
    05.10.2016
    98
    79
    Rüsselsheim
    11/2004
    Das war damals mein Eigenbau, ich stehe da eher auf die 135/335i Optik :)
    b51d2b39-4c9d-4daf-9514-90098ee9ecb4.JPG c8b73986-0728-4739-922e-e6ee2c114d21.JPG
    E87_3.0si, Hu-Cky, Flo95 und 2 anderen gefällt das.
  19. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    841
    628
    07/2009
    Martin
    Das schaut ja erstaunlich gut aus. :shock: :icon_smile:
  20. #20 dommeij, 02.10.2021
    dommeij
    05.10.2016
    98
    79
    Rüsselsheim
    11/2004
    Man muss einfach sorgfältig arbeiten :D
    Hu-Cky gefällt das.
335i high Tacho im E87 Gehäuse - Ähnliche Themen
  1. Custom DIY Kunstleder Lenkradbezug für BMW E90 320i 325i 330i 335i E87 120i 130
    Custom DIY Kunstleder Lenkradbezug für BMW E90 320i 325i 330i 335i E87 120i 130: [IMG] EUR 39,15 End Date: 05. Nov. 08:12 Buy It Now for only: US EUR 39,15 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Brauche Codierung für 335i Kombi high in 130
    Brauche Codierung für 335i Kombi high in 130: Ich hatte es in meiner Vorstellung ja schon angedeutet. Ich war leider etwas hastig beim klicken und habe irgendetwas in Richtung Kombi gefeuert....
  3. 335i High Tacho
    335i High Tacho: Hallo zusammen, suche für mein E82 125i einen 335i High Tacho, gerne incl. Kodierung auf mein Fahrzeug und bereits geschliffen/bearbeitet. Preis...
  4. [Verkauft] 335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs
    335i HIGH Tacho + variables Drehzahlband + weiße LEDs: Hallo, verkaufe ein umgebautes Kombiinstrument vom 335i (e9*) mit bereits weißen LEDs. Das KI hat ein variables Drehzahlband, das heißt wenn der...
  5. BMW 335i 135i High Flow Downpipes 76mm 3" NEU!
    BMW 335i 135i High Flow Downpipes 76mm 3" NEU!: Hi, Verkaufe alles mögliche an Kacka vom 135i da ich ihn wegen Nachwuchs demnächst abgeben werde. Habe neue unverbaute 3" Downpipes von...
