313 in 19Zoll!!!
Diskutiere 313 in 19Zoll!!! im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Alle zusammen!!!!!! Ich will mir nächste Woche die 313 19Zoll kaufen und hab hier nach langem schaun und fragen nicht wirklich etwas...
  1. #1 PaddyH84, 12.03.2011
    PaddyH84
    PaddyH84 1er-Fahrer(in)
    01.02.2010
    240
    73614
    Patrick
    Ich will mir nächste Woche die 313 19Zoll kaufen und hab hier nach langem schaun und fragen nicht wirklich etwas gefunden, dass mir weiterhilft!!!!
    Nochmal danke an alle die mir schon Auskunft gegeben haben!!
    Leider haben ich noch niemand gefunden der mit serien M Fahrwerk diese Felgen montiert hat!!!
    va 8X19 ET 37
    ha 9X19 ET 39
    Meine Frage nun:
    Bringt man diese Felgen ohne Bördeln eingetragen????
    Habe ein QP mit M Fahrwerk (orginal BMW)!!
    Schön wärs natürlich mit 225 und 255 Reifen!
    Wenns aber nur mit 215 und 245 geht wärs auch ok!
    Mein Problem ist, dass alle die ich gefunden habe entweder aus der Schweiz kommen oder eine Tieferlegung drin haben und sowieso nacharbeiten mussten!!
    Wär echt top wenn mir Jemand weiterhelfen könnte!!!!!!!!
    Danke schon mal!!!!!!!!!!!!
  2. Cjris
    Cjris Guest
    vorne ist es eng, müsste aber mit nem schmalbauenden 225er reifen so eben passen.
    hinten passt es nicht. mit einem 255er reifen erst recht nicht.
  3. #3 PaddyH84, 12.03.2011
    PaddyH84
    01.02.2010
    240
    73614
    Patrick
    Das wollt ich eigendlich nicht hören!!!! :cry:
    Ich mach mich mal auf den Weg zum BMW Entenmann und frag da mal od die eine Möglichkeit wissen!!!
    Trotzdem danke!!!
  4. #4 Cjris, 12.03.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.03.2011
    Cjris
    Cjris Guest
    gibt nur zwei möglichkeiten:wink:
    entweder 4xVA Felge mit rundum 225er reifen oder größere karosseriearbeiten
    edith: frag ma eric, welche felgen er drauf hat
    http://www.1erforum.de/umbauten/eric-sein-puristischer-35er-51619-5.html#post969377
    edith nochmals: eig kann er nur die 8j ET 37 drauf haben. mit leichteren arbeiten kannst du dann 225 VA und hinten 245 fahren.
  5. #5 BMWlover, 12.03.2011
    31.381
    Karosseriearbeiten sind da auf jeden Fall erforderlich mit der Rad/Reifenkombi.
  6. #6 Iceman80, 13.03.2011
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Ich fahre 4 x 8 x 19 mit 225ern rundherum und es hat knapp gepasst und wurde dann eingetragen. Mit breitbauenderen Reifen hätte es wohl nicht geklappt.
    Achja habe das normale M-FW drin, aber nen Hatch.
  7. #7 MilitarySales, 13.03.2011
    MilitarySales
    MilitarySales 1er-Fan
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    Jungs, ich will mir im April genau die Felgen bestellen, macht mich mal nicht schwach....
    P.s. der 135i hat umgelegte Radläufe ab werk, also jemand mit nem 135i die kombi drauf????
    BITTE! Ungefähr alle Felgen (muss BMW Felge sein in 19") scheinen nicht zu passen. Aber ich werde an einem Leasing Auto nen Teufel tun und die Radläufe ziehen, P.s. M-FW + Federn (Eibach??) Gott, ich weiss net mal welche Federn ich verbaut habe... :-(
    Aber ich hab nen Foto Shoot im Sommer und da MUSS 19" drauf sein.... :)
  8. #8 eric0815, 13.03.2011
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.318
    Leipzig
    M240i Coupé
    M240i
    hast du dir schonmal deine radläufe angeschaut. da is nix gebördelt. davon abgesehen haben alle coupe´s die gleiche karosse. da gibts keine unterschiede...
  9. #9 PaddyH84, 13.03.2011
    PaddyH84
    01.02.2010
    240
    73614
    Patrick
    Also ich war gestern beim BMW Entenmann und habe leider keine aussagekräftige antwort bekommen!!!
    Mit 215 und 245 könnte es klappen, wenn dann vielleicht nur hinten börbeln!
    Mit 225 und 255 müsste vielleicht rundum nachgearbeitet werden!
    Er meinte ich soll unter der Woche nocheinmal vorbei schauen, dann könnte mir der Meister bessere Auskunft geben!!
    Wenns die nicht wissen weis ich auch nicht!
    Die in Esslingn sind ja "spezis" in sachen M und Performace!!!
  10. Cjris
    Cjris Guest
    also bmw wirds normalerweise nicht besser wissen.
    VA dürfte es mit einem schmalen 225er eng werden, aber passen.
    mit einem 215 passts.
    HA wirst du auf jedenfall nacharbeiten müssen. egal welche felge und welcher reifen >245
  11. #11 PaddyH84, 13.03.2011
    PaddyH84
    01.02.2010
    240
    73614
    Patrick
    Hat bei euch das Bördeln ohne Lackplatzer funktioniert!?!?!
    Bei meinem letzten Auto sind auf der Innenseite des Radkastens massenhaft risse entstanden!!!
    Die Werkstatt meinte, dass es stark vom Fahrzeug abhängt!!
    Wie schauts mit unseren 1er´n???
    Ziehen lassen will ich auf keinen Fall!!!
    Und wegen den Reifen:
    Bei der Größe (19 Zoll) natürlich ohne RFT!!
    Die Evo V12 sind anscheinend schmal!
    Oder was haltet ihr von SP Sport TT oder Max??
  12. #12 MilitarySales, 13.03.2011
    MilitarySales
    18.09.2010
    538
    Baumholder
    Rainer
    Hi Eric,
    habe gerade letzte Woche einen 135i und einen 128i verglichen im (US) Showrroom. Die Hintere Kante ist umgelegt und beim 128i steht sie richtung Rad.
    Werde mir mal nen deutschen vorknüpfen, will ja auch mal recht haben :)
    Ach und du hast PN....
  13. #13 Paddy1989, 14.03.2011
    Paddy1989
    Paddy1989 1er-Interessent(in)
    22.03.2010
    43
    Morgen zusammen, ich hätte da auch mal eine Frage zu den Felgen, wollte dafür aber nicht noch ein extra Thema öffnen.
    Da ich immernoch auf der Suche nach neuen Felgen bin und die pp313 mir in 19" extrem zusagen, wollte ich mal Fragen ob ihr ein Tipp habt wie ich am günstigsten an 4 mal die VA also 8x19 rankomme? Finde nirgends Einzelpreise gibts ne Online Alternative zum :icon_smile: ?
    lg
  14. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Frag den Forumshändler
  15. #15 Paddy1989, 14.03.2011
    Paddy1989
    22.03.2010
    43
    OT: ist es normal das ich meine versendeten PN´s nicht im Postausgang sehe? :crybaby:
  16. #16 BMW-Racer, 14.03.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.124
    78
    Amberg
    04/2016
    Stephan
    Kontrollzentrum - Einstellungen ändern - Kopie von verschickten PNs im Postausgang speichern.
    Geht aber nicht nachträglich, nur die PNs die du künftig verschickst werden gespeichert.
  17. #17 Paddy1989, 14.03.2011
    Paddy1989
    22.03.2010
    43
    Super, danke.
  18. #18 foreman2006, 16.03.2011
    foreman2006
    foreman2006 1er-Fahrer(in)
    05.03.2009
    406
    HeilbronnX
    Alex
    Hey Paddy1989 hast schon von Forumshändler eine Antwort bekommen?
  19. #19 Silver Coupe, 17.03.2011
    Silver Coupe
    Silver Coupe 1er-Fahrer(in)
    11.03.2011
    64
    südlich von Köln
    123d Coupé
    Rolf
    kann Dir Ende kommender Woche Antworten liefern, wenn dann die Frage noch aktuell ist. Also im Bezug Coupe mit 19 Performance Zöllern(ET37 und ET39) und Bereifung VA 225 und HA 255. Steht noch nicht fest, welche (ob 313 oder 269) es werden. Zusätzlich kommt noch andere Dämpfer (Eibach Pro Kit) rein, die M- Dämpfer bleiben. Aktuell ist, das dafür an VA/HA gebördelt werden muß.Ohne Pro Kit muß an der HA gebördelt werden. Für alles muß es dann noch eine Einzelabnahme geben.
    Rolf
  20. #20 Paddy1989, 17.03.2011
    Paddy1989
    22.03.2010
    43
    Jop, allein die 4 Felgen belaufen sich auf ~ 1.8k. Habe mich für ein Komplettradsatz entschieden.
    Wenn du den kompletten Preis wissen möchtest meld dich per pn.
Thema: 313 in 19Zoll!!!
  1. kotflügel ziehen vechta
313 in 19Zoll!!! - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Sommerreifen BMW 1er E87 E88 E81 E82 313 Performance Alufelgen Felgen
    18 Zoll Sommerreifen BMW 1er E87 E88 E81 E82 313 Performance Alufelgen Felgen: [IMG] EUR 999,00 End Date: 11. Feb. 10:26 Buy It Now for only: US EUR 999,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 19Zoll Original BMW 361 1er F20 F21 2er F22 F23 Sommerräder Felgen 6854609 NEU
    19Zoll Original BMW 361 1er F20 F21 2er F22 F23 Sommerräder Felgen 6854609 NEU: [IMG] EUR 1.499,00 End Date: 01. Feb. 15:19 Buy It Now for only: US EUR 1.499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [Gefunden] [E8x] 4x Alufelge M Doppelspeiche 313 bicolor 18 Zoll
    [E8x] 4x Alufelge M Doppelspeiche 313 bicolor 18 Zoll: Ich suche 4x Alufelge M Doppelspeiche 313 bicolor in 18 Zoll für meinen E81. Felgen müssen vorne 7.5J und hinten 8.5J haben. Am liebsten wären mir...
  4. BMW 1er E81 E82 E87 E88 Komplettradsatz M Doppelspeiche 313 Bridgestone Sommer
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 Komplettradsatz M Doppelspeiche 313 Bridgestone Sommer: [IMG] EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 11. Aug. 18:18 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Performance Felgen 313 oder 269 18'
    Performance Felgen 313 oder 269 18': Suche für meinen 1er Entweder die 313 oder doe 269 - am besten ohne oder mit abgefahrenden Reifen. Einfach PN schreiben, dankee :)
