30FE und 3100 Fehler
Diskutiere 30FE und 3100 Fehler im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hi zusammen, Letztens bei einer AB Fahrt {250km/h } habe ich folgende Fehlermeldungen erhalten: Gelbe Motorleuchte 30FE ladedruck zu hoch Und...
  1. #1 pduksa, 08.06.2018
    pduksa
    pduksa 1er-Fahrer(in)
    12.08.2016
    82
    54
    1er M Coupé
    Hi zusammen,
    Gelbe Motorleuchte
    Und zusätzlich die 3100
    Nach anhalten an der Raststätte und einen Motorneustart, war die Leuchte wieder weg.
    Allerdings hörte sich das Auto plötzlich anders an.
    Der Motor trommelt lauter und es ist ein rasseln zu hören, der Sound deutlich lauter und rauer aber dennoch irgendwie nicht richtig.
    Habe mich mit der Wastegate Thematik schon befasst und dieses Rasseln ist nicht miteinander vergleichbar.
    Bei einem Defekt der Wastegates rasseln diese im Nachlauf.
    Bei meinem 1er allerdings rasselt es schon beim ladedruck aufbauen.
    Kann es sein, dass sich erstmal nur die Druckwandler tauschen muss?
  2. MaxRT
    MaxRT 1er-Interessent(in)
    19.10.2016
    27
    15
    Max
    wie viel KM hat der wagen runter ?
  3. pduksa
    12.08.2016
    82
    54
    1er M Coupé
    Der Wagen hat 68000 auf der Uhr.
  4. MaxRT
    19.10.2016
    27
    15
    Max
    Ich würde mal die Druckwandler tauschen.
  5. pduksa
    12.08.2016
    82
    54
    1er M Coupé
    Habe beide Druckwandler getauscht, dies ist nicht die Fehlerursache.
  6. #6 =MR-C=KinG[GER], 15.06.2018
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.373
    78
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Wastegates mal händisch auf Freigängigkeit prüfen (beim vorderen Lader ist es nicht einfach).
    Ist sonst Hardware verbaut die von der Serie abweicht (catless Downpipes) ?
    Wann tritt der Fehler auf ? Unter Volllast oder direkt nach einem Schaltvorgang ?
  7. pduksa
    12.08.2016
    82
    54
    1er M Coupé
    Der Fehler ist wieder weg und lässt sich nicht reproduzieren bzw. möchte ich es auch nicht.
    Als ich die 250km/h auf der AB erreicht habe, kam der Fehler:
    Ladedruck zu hoch und die 3100 (Motorschutz).
    Seitdem hört sich das Auto anders an. Dachte erstmal, dass die Abgasanlage undicht ist, dem war nicht so.
    Habe die Unterdruckschläuche einmal von den Dosen vorne abgezogen, danach war das rasseln weg.
    Ich tippe sehr stark auf die Wastegates.
    Werde die Tage bei BMW vorbeischauen und einen Kulanzantrag stellen.
    Das Auto ist Serie.
  8. Andr
    Andr 1er-Fahrer(in)
    03.05.2014
    272
    19
    Bin mal gespannt wie kullant sich BMW da noch zeigt.
    Berichte mal weiter, das Problem ereilt ja jeden früher oder später vermutlich.
  9. #9 =MR-C=KinG[GER], 18.06.2018 um 17:47 Uhr
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.373
    78
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Nein, betrifft nicht jeden Lader. Liegt z.B. an den Bauteiltoleranzen der Wastegatelagerung und Anlenkung,
    alpinweisser_120d gefällt das.
  10. #10 alpinweisser_120d, 18.06.2018 um 21:52 Uhr
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.412
    1.124
    Thermische Ausdehnung an der WG Lagerung und dadurch bedingt ein Klemmen des WG.
30FE und 3100 Fehler - Ähnliche Themen
  1. Raum Dithmarschen Fehler löschen
    Raum Dithmarschen Fehler löschen: Huhu :) Falls jemand aus dem Raum Dithmarschen mal schnell für Umsonst Fehler auslesen will / Kleinkram Kodiert haben möchte kann er sich bei mir...
  2. Tapatalk Fehler-Code 2209
    Tapatalk Fehler-Code 2209: Hallo zusammen, ich kann unter iOS 9.3.3 in Tapatalk 7.2.7 (aktuelle Version) nicht auf das Forum zugreifen. Fehler: "Es gibt ein Problem mit...
  3. [E87] Motorstörung wird angezeigt aber keine Fehler hinterlegt
    Motorstörung wird angezeigt aber keine Fehler hinterlegt: So ich bräuchte mal etwas Hilfe mein kleiner zeigt nach öffnen und schließen der Motorhaube Motorstörung und das dementsprechende Symbol im KI an...
  4. [E8x] Tempomat nachgerüstet- Fehler
    Tempomat nachgerüstet- Fehler: Grüßt euch, ich fahre zwar mittlerweile einen e91, aber bisher wurde mir hier immer gut geholfen deswegen muss ich mich mal an euch wenden. Ich...
  5. Fehler P0113 und P0100
    Fehler P0113 und P0100: Hallo, wie oben angegeben habe ich diese 2 Fehler im Speicher. Weiss jemand um was genau es sich da handelt und wie ich diese beheben kann? Eine...
