3-Türer - Sitz lässt sich nicht umklappen
Diskutiere 3-Türer - Sitz lässt sich nicht umklappen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, seit heute hab ich ein Phänomen zu melden. Der Beifahrersitz lässt sich durch Zug am Hebel nicht mehr umklappen. Es ist normal...
  1. #1 AcidReign, 21.07.2009
    AcidReign
    AcidReign 1er-Fahrer(in)
    20.01.2007
    211
    Duisburg
    130i (FL)
    Es ist normal Spannung auf dem Hebel und man sieht auch den Draht der sich rauszieht. Ich höre auch unten im Sitz, dass sich etwas bewegt.
    /Edit: Ich hab auch mal einfach mit den verschiedenen Hebeln die Position des Sitzes verändert und nochmal probiert...
    Der Sitz rührt sich aber kein Stück vom Fleck.
    Hat das schonmal jemand gehabt? Woran lag's? Kann man das eventuell selbst beheben?
    Bin grad 1 Monat aus der Garantie raus...
    Acid
  2. #2 Christoph, 21.07.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hast Du den Sitz auch mal versucht nach vorne und hinten zu schieben und dann nochmal probiert? Ich denke mal da ist nur was verklemmt. Wird wohl nix kosten wenn Du einen netten Service Berater hast ;)
  3. #3 Kampf_Frettchen, 21.07.2009
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Vielleicht ist der Draht vom "Hebel" abgesprungen? Sowas gabs doch schon mal? :?:
    Falls der Tipp von Christoph nicht funktionier, ab zum :) der sollte das eigentlich gegen einen 5er in die Kaffeekasse reparieren
  4. #4 AcidReign, 31.08.2009
    AcidReign
    20.01.2007
    211
    Duisburg
    130i (FL)
    Um das ganze nicht unaufgeklärt zu lassen.
    Es war ein kleiner Clip untem am Sitz abgebrochen. Der Techniker meinte, dass vielleicht jemand beim ein/aus-steigen mitm Fuß dran hängen geblieben wäre.
    21€ kostete mich der Spaß - dafür wurde er gewaschen und ausgesaugt (o-ton Techniker) ;)
    Kann ich mit leben. Und jeder der bei mir jetzt hinten einsteigen will hinterlegt 20€ Kaution :D
  5. #5 Turbo-Fix, 31.08.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    wenn auf das Fahrzeug nach Garantie ist, hätte ich das nicht bezahlt..
    wenn die son scheiß bauen, sollen sie das auch wieder in Ordnung bringen, außerdem wo ist der Beweis, das du das selber verschuldet hast :twisted:
  6. #6 Stuntdriver, 31.08.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Sehr geil! :daumen: :lachlach:
  7. #7 Strikersen, 31.08.2009
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Ähem, ja ich weiß, mein Coupe' muss erst noch in Leipzig zusammen gekloppt werden, aber mir ist da beim :D etwas "leicht negatives" aufgefallen:
    Wenn ich die Lehne nach vorne "klappe" und den Sitz nach vorne schiebe, muss ich immer etwas gegendruck ausüben,damit der Sitz nicht wieder nach hinten rauscht! Ist das beim Coupe' eigendlich normal ?? :roll:
    Beim Citröen geht das da eher sehr "kompfortabel" zu! :shock:
  8. #8 Stuntdriver, 31.08.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Dieser Mechanismus hat beim E36 deutlich besser funktioniert. Es klappt auch nicht immer, daß der Sitz genau an der gleichen Position wieder anhält an der er vorher war. Das wurde klar verschlimmbessert.
    Man gewöhnt sich dran, aber jedesmal wenn der Sitz dann wieder ein paar Stufen zuweit vorne eingerastet ist, schickt man einen Fluch nach München, genauso blöd wie dann auch noch den Hebel für die Längsverstellung an den Mitteltunnel statt nach außen zu legen. :motz:
  9. #9 derBarni, 31.08.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Hatte ich glaub ich schon mal geschrieben, aber nach dem Umstieg vom Compact in den 3er E90 bin ich anfangs immer wieder auf diesen Hebel drauf gelatscht :evil: Diese Positionierung ist echt Schwachsinn... :roll:
  10. #10 Stuntdriver, 01.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Drauf gelatscht? :shock: Du mußt große Füße haben....sehr große Füße.
    Mich nervt nur, daß wenn meine weitaus bessere Hälfte gefahren war sie meist vergisst den Sitz wiede rzurückzustellen, dann parkt sie den Wagen natürlich auch noch möglichst dicht an der linken Garagenwand :roll: und beim E36 konnte man mit einem kleinen Griff den Sitz hinterschieben, jetzt muß man den halben Oberkörper in den Wagen hängen. Ein Krampf und ich pfeife auf die Begründung mit der Crashoptimierung. :groll: sollen sie das Ding halt an die linke Sitzaußenseite packen und dort vorne etwas anderes wie z.B. die Neigungsverstellung hinmachen. Ingenieure! :roll:
  11. Gepro
    Gepro 1er-Interessent(in)
    20.07.2009
    Gelsenkirchen
    Genialer Einfall, da werde ich doch gleich mal eine Spardose hinten anschrauben müssen. :lachlach:
  12. #12 Stuntdriver, 01.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Du musst vorne kassieren, wenn die erstmal hinten sitzen bekommt man sie erst wieder raus, wenn man den Vordersitz in die hintere Endposition knallt, dann wird es aber auch wieder schwer weil es sich mit gebrochenen Kniescheiben schlecht aussteigt. Es geht halt nichts über Zweisitzer. :mrgreen:
  13. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    Das ist mir sowohl beim E92 als auch bei meinem 1er aufgefallen. Diese Sitze zu verstellen, dass hinten jemand reinkommt ist der Horror. Doe haken und springen wie sie wollen...
  14. #14 Strikersen, 01.09.2009
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Also ich kann damit leben!
    Denn auch in einem Passat oder Benz oder 7er kann hinter mir keiner sitzen!! :grins:
    Deswegen kaufe ich nur "Coupe'", damit ich für den Kaufpreis nicht zuviel Raum verschenke! :lol: Die Zeiten werden halt härter!
  15. #15 Bender82, 01.09.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ach ihr habts noch gut... ich hab elektrische Sitze. Die fahren dann in Schneckentempo nach vorne und wieder nach hinten. :roll:
  16. P0114
    1.378
    Luxus-Probleme. Alles luxus-Probleme. 8)
  17. #17 Strikersen, 01.09.2009
    Strikersen
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Goil! :daumen: :daumen:
    Aber total falsch! Es ist nicht Dein Sitz, sondern Dein Auto!! :shock: :grins: :baehhh:
    Sorry,das musste jetzt raus!!
  18. #18 Bender82, 01.09.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ach so... der Sitz bleibt stehen und das Auto fährt was? :lol:
  19. #19 Stuntdriver, 01.09.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Deshalb schied bei mir das 330iQP auch ohne Probefahrt aus, da bekommst du das nur so. #-o
  20. #20 Bender82, 01.09.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Naja, ich nehm eh nie jemanden hinten mit...
Thema: 3-Türer - Sitz lässt sich nicht umklappen
  1. 1er forum 3turer sitz zurück klemmt
  2. bmw e92 sitz umklappen
  3. bmw e92 sitz nach hinten klappen
  4. e92 sitz nach hinten klappen,
  5. bmw 135 rückenlehne nicht umklappen,
  6. e82 vordersitz umklappen,
  7. bmw e46 fahrer sitzeumklappen,
  8. bmw e92 vordersitze umklappen,
  9. bmw e93 sitz lässt sich nicht umklappen,
  10. bmw 335i sitz lässt sich nicht mehr klappen,
  11. cabrio bnw vordersitz lässt sich nicht mehr nach hinten.com,
  12. e46 compact sitze lässt sich nicht mehr kippen,
  13. bme sitz umklappen,
  14. f20 beifahrersitz umklappen,
  15. e46 coupe sitze lassen sich nicht umklappen,
  16. 1er coupe bmw sitz klappt nicht,
  17. e92 sitz klappt nicht richtig,
  18. bmw e92 coupe sitze umklappen,
  19. bmw e92 Sitz geht nicht zurück ,
  20. bmw 120i coupe fahrersitz lässt sich nicht aufklappen,
  21. sitze umklappen bmw 1er,
  22. gewaehrleistung sitz laesst sich nicht umklappen,
  23. sitz lässt sich nicht umklappen,
  24. bmw e92 beifahrersitz umklappen,
  25. sitz e92 geht nicht hinter
3-Türer - Sitz lässt sich nicht umklappen - Ähnliche Themen
  1. E92 sitze in f20
  2. E92 sitze in f20
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  4. BMW E87 Heizelement Sitz Basis Stoff
  5. Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2
    Lackierung Kotflügel zur Tür Innenseite LCI2: Servus. Hab heute bei meinem F21 gesehen wenn die Türen offen sind und man außen in den Spalt schaut zum Kotflügel, dass da kaum Lack aufgetragen...
