[E87] 3 probleme :(
Diskutiere 3 probleme :( im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; 1. quietschen hinten links bei langsamer geschwindigkeit und wenn ich selber mal am kofferraum nach unten drücke. (Die handbremse benutzen ich so...
  1. #1 118de87, 23.07.2013
    118de87
    118de87 1er-Interessent(in)
    16.07.2013
    1. quietschen hinten links bei langsamer geschwindigkeit und wenn ich selber mal am kofferraum nach unten drücke. (Die handbremse benutzen ich so gut wie nie)
    2.habe ein komischen kartzen vorne recht am armaturenbrett wenn ich die klimaanlage aufmache
    3. heckscheibenwischer hengt sich ständig auf und bleibt steht nach ein paar tagen funktioniert sie dann wieder
    Hoffe ihr könnt mir helfen
  2. #2 Chrombacher, 23.07.2013
    Chrombacher
    Chrombacher 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    357
    Das Problem mit dem knartzen habe ich auch. Es kommt bei mir auch aus Richtung rechte Seite Armaturenbrett bzw. A-Säule. Auftreten ist wie bei dir, also wenn die Klima läuft. In der kalten Jahreszeit ist mir das Problem nicht aufgefallen.
    Muss Morgen eh zum Service, da werden ich das Problem mal ansprechen.
    Bei den anderen beiden Sachen kann ich leider nicht helfen.
  3. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Wenns hinten quietscht, mal die Handbremse bei langsamer Fahrt etwas anziehen nur Schleifen lassen für 100-200 m dann die Bremse abkühlen lassen und nochmal.
    Wenns besser wird ist es die Handbremse, falls nicht könnte es der Bremssattel sein das der hängt evtl. Könnte man testen indem man den Wagen hinten aufbockt und mal die Räder dreht ;)
    Falls auch das es nicht ist kommt es von einem Lager an der Hinterachse :P da muss man dann sehen gibt viele davon :D
  4. #4 Chrombacher, 24.07.2013
    Chrombacher
    23.09.2012
    357
    War beim Service und die wollten ca 100€ fürs beseitigen. Dummerweise trat das Geräusch kurze Zeit später wieder auf.
    Gemacht wurde laut Serviceberater folgendes, recht Verkleidung A-Säule entfernt + Lüftungsgitter und dort dann Dämmung verlegt.
    Werde das Morgen noch einmal genau beobachten und evtl. auch gleich zum Freundlichen schauen.
3 probleme :(
3 probleme :( - Ähnliche Themen
  2. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
  5. 118i 2006 bj Probleme?
