3. bremslicht
Diskutiere 3. bremslicht im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus leute, Ich brauch eure hilfe beim aus-/einbau vom 3. bremslicht. Undzwar ist an der karosserie so absatz dran, ich bekomme das kaputte...
  1. K3v7er
    K3v7er 1er-Interessent(in)
    25.01.2015
    11
    Villingen-Schwenningen
    Servus leute,
    Undzwar ist an der karosserie so absatz dran, ich bekomme das kaputte bremslicht nicht raus.
    Muss ich den absatzt wegfeilen?
    Danke im vorraus!
    Mit freundlichen Grüßen
  2. jk_e82
    jk_e82 1er-Fahrer(in)
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    kofferraum aufmachen
    pannendreieck runter
    die verkleidung runter (sind zwei schrauben und einige nieten)
    dann kannst du zum bremslicht hin
    sind gesichert mit 4 (glaube) muttern, dazwischen sind kleine Federn (ist eine scheix Arbeit)
    danach kannst du es rausziehen --> Achtung! Da sind Kabel dran, abstecken nicht vergessen
    lg JK
  3. K3v7er
    25.01.2015
    11
    Ja soweit war ich gestern auch schon
    Nur dann kam das problem das bremslicht rauszuholen da is was im weg, eine art absatzt, somit konnte ich das Bremslicht nicht demontieren
    Kann ich hier iwie n foto schicken ?
  4. jk_e82
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    Ja lad mal ein Foto hoch, verstehe nicht wo das Problem ist. Normal kannst dann von hinten das Bremslicht rausdrücken. Oben in der Leiste gibt's ein Button für das Foto hochladen
    Gesendet von meinem iPhone
  5. #5 K3v7er, 17.04.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.04.2015
    K3v7er
    25.01.2015
    11
  6. jk_e82
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    Hä? Was ist das bitte. Mach mal ein Bild von etwas weiter weg
  7. K3v7er
    25.01.2015
    11
    Das ist mein 3. bremslicht, bin grad nicht zuhause, kann iwi mit iphone keine Bilder verschicken.
    Was man auf dem bild sieht ist innen das 3 bremslicht (ohne die rote blende, da diese schon abgebrochen ist bei der fahrt)
    Und dieser komische absatzt lässt mich verzweifeln xd
    Bekomme das licht nicht raus da es zu dick ist, ich frag mich nur wie die das da überhauot rein gestopft haben.
    Oder muss man das licht von innen rausholen? :0
  8. K3v7er
    25.01.2015
    11
  9. jk_e82
    02.09.2013
    408
    Wien
    07/2008
    JK'
    Normal kann man das von draußen einfach rausziehen und es ist gar nicht "reingestopft".
  10. lookee
    lookee 1er-Interessent(in)
    24.03.2013
    Habe das selbe Problem, wollte heute mein defektes 3. Bremslicht tauschen.
    das neue passt auch aufgrund dieser lippe nicht. leebmann24 meinte dazu nur man müsse es nacharbeiten nach PuMA Massnahme 19306813. wie kann das sein, dass ich ein original BMW teil kaufe das nicht passt?
    herausbekommen habe ich mein defektes jedoch leicht....
  11. K3v7er
    25.01.2015
    11
    Ich musste an der karose sogar wad abfeilen aber hat jetzt alles geklappt
  12. #12 Sven123d, 24.04.2015
    Sven123d
    Sven123d 1er-Fahrer(in)
    01.04.2008
    491
    Mömbris
    123d Coupé
    Das Problem hatte ich vor ein paar Wochen auch. War bei meinem BMW Händler und als das neue Teil kam, hat es nicht gepasst. Auf meine Rückfrage hin, ob hier evtl. etwas falsch bestellt wurde, habe ich die Antwort bekommen, dass hier von BMW eine Produktverbesserung vorgenommen wurde und jetzt der Ausschnitt in der Heckklappe nachgearbeitet werden muss. Kosten sollte der Spaß 100€. Ich habe darauf hin bei der BMW Kundenbetreuung meinem Ärger mal ordentlich luft gemacht. Hab dann von BMW den Einbau bezahlt bekommen und die Kosten für das gekauft 3. Bremslicht wurden mir auch zurück erstattet.
    Ich weis net was die holen Hirne in München denken, aber wenn man ein Produkt verbessert und das Nacharbeiten am Fahrzeug zur Folge hat, dann muss BMW auch die Kosten tragen, denn es ist ja ganz offensichtlich, dass es mit der alten Bauweise dieser Leuchte Probleme gab, bei so vielen Defekten wie man hier immer wieder lesen kann. Bin mal gespannt, wie lange meine neue jetzt hält. Ist jetzt erst ca. 2 Monate drinnen.
  13. K3v7er
    25.01.2015
    11
    Dank für die information, ja bin auch gespannt wie lange es bei mir hält
  14. #14 fdj2k, 25.04.2015
    fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    haste aber schon versiegelt danach? Ansonsten rostet es bald ;)
    Man kann die Nase an der Leuchte auch einfach mit einem spitzen kleinem Elektroseitenschneider abschneiden. Der Sinn dieser Nase ist meiner Meinung nach nur, dass die Leuchte mittig sitzt. Das sollte man aber auch so hinbekommen ;)
    Ich habe meine vor 2 Jahren wechseln müssen, seitdem ist Ruhe. Die Schrauben sollte man auch nicht bis zum Anschlag festochsen. Über die Federn wird die Leuchte schon sanft gegen den Kofferraumdeckel gedrückt....
Thema: 3. bremslicht
  1. gummidichtung 3. bremslicht bmw 1er
  2. 3 bremslechte 1er coupe
  3. 1er coupe 3. bremsleuchte
  4. Blende für 3. bremsleuchte beim 1er bmw,
  5. BMW E82 Coupe Bremslicht blende einbauen ,
  6. MBMW E82 Coupe einbai Bremslicht Blende
3. bremslicht - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  2. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  3. BMW 1er 3 Steuerkette normal ?
    BMW 1er 3 Steuerkette normal ?: Hey Leute bei meinem BMW 116i FL wurde jetzt zum 2x die steuerkette gewechselt also schon die 3 steuerkette bei 115tkm das kann doch nicht normal...
  4. [E82] 120d Coupé, Xenon, Navi, super gepflegt, Alpinweiss 3
    120d Coupé, Xenon, Navi, super gepflegt, Alpinweiss 3: Hallo, einige kennen mich und das Fahrzeug bereits. Hier steht nun mein E82 zum Verkauf. BMW E82 120d 113500km 08/2011 Erstzulassung 2. Hand...
  5. [F20] Ein BMW mit 3 Zylindern, geht das?
    Ein BMW mit 3 Zylindern, geht das?: Ein BMW mit 3 Zylindern, geht das? Diese Frage stellten sich bereits viele BMW Enthusiasten, die meisten beantworten diese Frage, allerdings ohne...
