2Nägel im Reifen
Diskutiere 2Nägel im Reifen im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo Habe mir gleich zwei Nägel im Reifen eingefahren.Sie wurden entfernt und die kleinen löcher wurden von innen verschlossen. Es handelt sich...
  1. #1 julian22, 19.05.2008
    julian22
    julian22 1er-Interessent(in)
    30.04.2006
    42
    Insel Usedom
    Hallo
    Es handelt sich um 225iger in 18 zoll.
    Ich fahre den 116i.
    Kann ich den Reifen ohne probleme weiter fahren???? :(
    Ich hab ihn jetzt vorne drauf,sollte aber lieber nach hinten wechseln,wenn überhaupt.
  2. #2 HavannaClub3.0, 19.05.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    naja - Hochgeschwindigkeitsorgien sind ja mit einem 116i nicht zu erwarten...
    soweit ich weiss ist das bis H-Reifen erlaubt - da bin ich mir aber echt nicht sicher.
    kommt also auf deinen Geldbeutel an - meist hält das, vereinzelt nicht... :wink:
  3. #3 julian22, 21.05.2008
    julian22
    30.04.2006
    42
    Insel Usedom
    hallo
    Sag das nicht,Höchstgeschwindigkeit ist nicht zuerwarten...Die Kiste läuft 212 mit 18 zoll.Der Motor ist garnicht so schlecht über 4000 Umdrehung schiebt das Ding richtig nach vorne :D
    Mit dem Reifen ich weiß nich so Recht,trau mich garnicht an die 200 km/h ran.
    Ich werd den Reifen lieber nach hinten nehmen denn wenn er da luft läßt sollte es nicht so schlimm sein.
  4. #4 Trendler, 22.05.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    Stuttgart/Tuttlingen
    05/2005
    Christian
    gefährlicher Irrtum :shock:
  5. #5 julian22, 22.05.2008
    julian22
    30.04.2006
    42
    Insel Usedom
    Hy
    Warum Irrtum,Läuft dein 1er nicht gut?
    Die richtige Auspuffanlage und immer gut Luft auf den Reifen und du wirst den Unterschied merken. :)
  6. #6 Christoph, 22.05.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Also wenn Du Dich nicht sicher fühlst, solltest Du mit dem Reifen wohl kaum weiter fahren...
  7. #7 Trendler, 22.05.2008
    Trendler
    Trendler 1er-Fan
    03.11.2007
    746
    05/2005
    Christian
    @ julian, was ist das denn für ne Antwort ? *g* :wink:
    Das mit dem Irrtum bezog sich auf die Aussage, dass es nicht so drastisch sei ,wenn der Hinterreifen Luft verliert.
    Also dank RFT wird sich der Irrtum wohl nicht ganz so drastisch auswirken, aber angenommen der Reifen lässt auf einer Autobahnfahrt Luft und platzt. Dabei ist es viel gefährlicher, wenn es einen Hinterreifen erwischt... da das Auto dann meist mit dem Heck eindreht und nicht mehr abzufangen ist...
    (Hast du letzte Woche DTM gesehen, wo dem Winkelhock der Hinterreifen kaputt gegangen ist bei <200 :wink: )
    Auf der Vorderachse ist es meist nicht ganz so drastisch wenn der Reifen platzt... Außerdem sollten eigentlich immer, egal von Antriebsart, die besseren Reifen nach hinten... Untersteuern ist meist harmloser als (unkontrolliertes )Übersteuern...
  8. #8 julian22, 27.05.2008
    julian22
    30.04.2006
    42
    Insel Usedom
    Hy
    Es sind keine RFT Reifen.225iger 18 Zoll Goodyear F1.Sind gute Reifen und ich habe den 2mal geflickten vorne drauf.Wollte den eigentlich nach hinten wechseln.Du meist hinten wäre es schlimmer wenn ein Reifen hops geht :cry:
    Ich glaube wenn ich irgentwo einen guten gebrauchten F1 finde werde ich den eintauschen.Es ist mir zu heiß wenn ich doch mal auf der Autobahn den 1er AUSFAHRE :wink:
    Bei mir in der Wohnsiedlung wird immer noch viel gebaut und überall liegen die sche...Nägel rum.Wenn ich mir noch mal einen einfahre verklage ich die Baufirma :evil:
    Bis dann :wink:
2Nägel im Reifen
2Nägel im Reifen - Ähnliche Themen
  1. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  2. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  3. Zulässige Rad Reifen Kombis
    Zulässige Rad Reifen Kombis: Hallo zusammen, ich habe nen125i Coupe und die 205er R17 rundum sind doch einfach zu schmal. In Kurven auf den Pin zu drücken macht so nicht...
  4. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  5. Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19
    Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19: [ATTACH] Hallo verkaufe hier meine Reifen da ich auf Non Runf flat umgestiegen bin. 3 reifen sind Dot 2011 und einer 2014 3 reifen haben Ca 4,5...
