2l tuning limits
Diskutiere 2l tuning limits im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; bin wiedermal im web unterwegs und hab folgendes für mich unglaubliches gefunden:...
  1. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
  2. #2 BMWlover, 23.05.2009
    Die Frage ist wie lange das Ding hält... Wenn er nach 10tkm den Geist aufgibt, bringt das ja auch nix...
  3. #3 Catalunya, 23.05.2009
    Catalunya
    Catalunya 1er-Fahrer(in)
    24.05.2008
    413
    Osnabrück - Merzen
    Ein Kumpel ist Tuner und das geht...klar ist, wenn Du permanent das Dingen im kalten Zustand heizt oder wirklich immer nur am Limit fährst, dann hält das Dingen nicht lange :lol: aber möglich ist das...gucke Dir den TTS an, 2l Turbo mit 272PS, gechipped gute 310PS...und haltbar...wenn jemand mit Ahnung dran war...
  4. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    alle andern tuner sind um die 280-300 ps
    und 350 nm, keiner den 480 nm auch nur irgendwie nahe.
    auch der tts kommt getunt "nur" auf 400 nm
  5. #5 Catalunya, 23.05.2009
    Catalunya
    24.05.2008
    413
    Osnabrück - Merzen
    Ok, die 480NM sind schon derbe...aber die bringen doch eh nix...der kriegt die Power doch in keinem Fall auf die Straße...
  6. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Mit den genannten Teilen, allen voran ist es noch von Supersprint, bekommt der niemals auf genannte Leistung.
  7. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    480Nm sind nicht schlecht.
    Schlecht sind sie aber für's Getriebe, wenn es für dieses Pfund nicht ausgelegt ist.
    Frage ist, für wieviel das Getriebe konzipiert wurde. +30% ist noch vertretbar. Wenn das aber hier +60% sind, dann wird das Getriebe
    ziemlich schnell kariös.
  8. efx
    efx 1er-Fahrer(in)
    23.04.2009
    283
    14
    1er M Coupé
    bei 400 nm dürfte ein frontkratzer getriebe im moment das ende sein, alles andere wird zu schwer.
    bei vw sind es denke ich nur max 350 nm, zumindest beim diesel, der 170ps' er ist denke ich bereits am limit.
  9. #9 pousa13, 24.05.2009
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    was aus solchen motoren rauskommen kann, sieht man noch deutlicher beim mtm bimoto. 1,8l Turbo mit 430PS und 510NM
    klick
    sicher, hier wurden die restichen komponenten angepasst aber trotzdem bleibt es ein (bzw in dem fall zwei) 1,8l Turbos von VW
  10. Mig 35
    Mig 35 1er-Fahrer(in)
    19.01.2009
    291
    Peine
    05/2008
    Christian
    Wie oft war der hintere Motor bei Test fahrten noch mal gestorben?
    :D :D :D
  11. zorro
    zorro Guest
    wieviel e46 m3 motoren sind schon gestorben?
    sobald es halt in das extremere geht steigt halt auch der Verschleiß an.
    Selbst bei Ford laufen genug 2.0 Liter Turbos mit über 500 PS und das schon zu guten alten Cosworth Zeiten. Vielleicht sagt Gabbat einigen etwas.
  12. #12 Catahecassa, 25.05.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Im Labor mag der Motor funktionieren ... auf der Strasse mit handelsüblichem Sprit & wechselnden Aussentemperaturen ist dann mal schnell Essig mit der anliegenden Leistung 8) Alleine der Ladungswechsel beim durchbeschleunigen, abbremsen, hochdrehen etc. wird sich dann schon recht deutlich bemerkbar machen.
    Maximale Power ohne Fahrbarkeit.
  13. efx
    efx 1er-Fahrer(in)
    23.04.2009
    283
    14
    1er M Coupé
    da geb ich dir recht, entweder großer lader und schlechtes ansprechverhalten oder kleiner lader und dafür weniger leistung, einen tot stribt man. ein größeres problem dürfte bei so extremen anpassungen auch die getriebeabstufung werden, wenn man in höheren gängen ins turboloch rutscht geht gar nix mehr vorwärts.
    bei sowas denk ich immer nur an hf integrale 2 liter, 800-900 ps zum gerade aus fahren 1/4 meile, mehr geht damit nicht.
  14. flexx
    flexx 1er-Fan
    16.10.2008
    798
    Schweiz
    Wie will denn bitte der Motor mit den "lächerlichen" Modifikationen auf genannte Leistung gebracht werden? Haha… :lol:
  15. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    das hab ich mir eben auch gedacht... dass man viel aus 2 l hohlen kann ist ok ,aber ohne turbo ,llk und andere teile anzupassen ... aus nem standard cupra... das fand ich einfach extrem
  16. #16 Catalunya, 25.05.2009
    Catalunya
    24.05.2008
    413
    Osnabrück - Merzen
    Mit dem Leistungskit sind ca. 320PS drin...der 240PS Cupra, sowie der GTI Edition 30 sind mit Chip auf gute 290PS zu bringen, echte, keine Wunsch-PS...dazu noch die genannten Komponenten, abgestimmt, dann kommen 310-320PS dabei raus...einen anderen Lader braucht man da noch nicht...
    Nur...was will man damit bei einem Frontantrieb? Quattro klar...oder Heck...aber da geht doch alles in Rauch auf :(
  17. #17 subsicxx, 25.05.2009
    subsicxx
    subsicxx 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2008
    1.824
    Balingen
    09/2014
    Philipp
    Schaut euch doch die Mitsu Lancer Evos an... da sind viele die über 500 PS haben..
  18. #18 Catahecassa, 25.05.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    diese Umbauten haben dann aber wirklich viel andere Hardware verbaut & nicht nur bisserl was am Abgasstrang :wink: B&B tuned den 2L VW/Audi/Seat-Motor auch auf 500PS, aber da liegen dann halt auch 20TEUR auf dem Tisch dafür 8)
  19. cisi
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    tatsächlich in der höchsten stufe:
    # B&B Spezialturbolader
    # B&B Spezialladeluftkühler
    # B&B Rennsport-Abgasanlage mit Sportkatalysatoren
    # B&B Edelstahlabgasvorrohr für reduzierte Abgastemperatur
    # Einbau eines geänderten Luftansaugsystems
    # angepasste Elektronik/Steuergerätänderung
    # Optimierung der Ansaugwege und Luftführungen
    # Modifikation der Zünd- und Einspritzanlage
    # Motorabstimmung
    aber da ist halt ne andere hardware am werk...
    trotz dem kommen die an nur "460 nm"
    ich denke die von leoncupra.ch haben entweder vergessen dazu zu schreiben, dass mehr geändert wurde oder die kiste fällt irgendwann ausseinander.
    edit:
    ps. wieder mal was gelernt was audi tuning an geht. Die scheinen ja wirklich was zu leisten die von B&B.
  20. #20 Catahecassa, 25.05.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    hehe, jo, die Jungens bauen mächtig böse Teile 8)
    Wahrscheinlich haben die Leon-Jungs das als AddOn zu einem anderen Tune verstanden ... :lol:
2l tuning limits
2l tuning limits - Ähnliche Themen
  1. [E87] Mattes' 118i ohne Tuning
    Mattes' 118i ohne Tuning: Mahlzeit zusammen. Ich habe meinen E87 118i mit einem N43B20A (also 2 Liter Hubraum und 143 PS) bereits 2013 gekauft und damals aufgrund meiner...
  2. Miss Tuning Kalender 2017
    Miss Tuning Kalender 2017: hallo ich suche den Miss Tuning Kalender von 2017 bevor er weggeworfen wird hätte ich intetesse und würde auch etwas zahlen
  3. Erfahrungsbericht Tuning bei DS Motorsport BMW 118d F20
    Erfahrungsbericht Tuning bei DS Motorsport BMW 118d F20: Hallo, Am 22.11.17 war es dann endlich so weit und ich habe meinen BMW 118d f20 (143Ps) zu DS Motorsport gebracht. Meine ganzen fragen wurden im...
  4. M140 und die Zukunft - mögliche Szenarien und Tuning
    M140 und die Zukunft - mögliche Szenarien und Tuning: Was habt ihr hier mit "BB Automobiltechnik" für Erfahrungen gemacht?...
  5. BMS Auspuffblenden 3,5" 90 mm Burger Tuning
    BMS Auspuffblenden 3,5" 90 mm Burger Tuning: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo Habe mir die Auspuffblenden von BMS bestellt. Sie werden einfach auf das originale...
