295/30R19 Bereifung ohne Fahrwerk
Diskutiere 295/30R19 Bereifung ohne Fahrwerk im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo zusammen Hat jemand von euch schon mal probiert, ob eine 295/30R19 Bereifung ins MQP passt, ohne Fahrwerk, im Originalzustand?
  1. atube
    atube 1er-Interessent(in)
    06.02.2012
    Grossraum Zürich
    1er M Coupé
    10/2011
    Hallo zusammen
  2. Roy
    16.07.2012
    5.717
    2.360
    Ulmen/ Eifel
    Auf Serienfelge oder mit anderen Felgen?
    Ich kenne nur noch die Option mit 275/30 R19.
  3. #3 kampfschachtel, 13.09.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    jaein, könnte grad ausgehen mit Serienfahrwerk. Wenn nicht ist das Plastikbearbeitung im Bereich zum Stossstangenübergang.
    Haben bei nem Kollegen mit nem Intrax-Renngewinde auf Originalkarosse und -felgen die 300 Slicks montiert und mussten da im Bereich zu Stossfängerübergang das Plastik bearbeiten. Ohne Gewinde könnte es evtl. passen ohne und der 295 (wohl der Pilot Sport) is etwas schmäler.
    Allerdings must dann VA zwingend auf 255 gehen und den Sturz Richtung neg. min. -2 grad was verstellbare Domlager braucht bei Serienfahrwerk, sonst schiebt der 1M nur noch über die VA wie ein Frontkratzer. Das braucht wieder einiges an Anpassarbeiten da er da innen an den Kühlern streift bei Volleinschlag wegen Reifenbreite + negativ Sturz.
    Meinst das Angbot im M-Forum?
  4. atube
    06.02.2012
    Grossraum Zürich
    1er M Coupé
    10/2011
    Auf der Serienfelge.
    Ich denke eben auch, dass es gehen könnte. Vor allem mit dem Michelin Pilot Sport 2, weil der eher flache Flanken hat.
    Der neue M5 hat doch hinten die genannte Bereifung ebenfalls auf 10x19 Felgen.
  5. #5 kampfschachtel, 13.09.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    auf eine 10x19 ist laut ETRO von 255 bis 295 alles zugelassen, jetzt muss nur noch am Fahrzeug die Freigängigkeit passen.
    natürlich auf der Serienfelge 10x19 und ja PS2 in 295/30/19 müste passen, aber wie gesagt dann must zwingend auch bei der VA breiter. Anpassungsarbeiten da müssen sein, Domlager brauchst dann auch und ebenso must bei den Walzen und Domlager auch nochmal die Fahrwerkseinstellung etwas modifizieren. Da kommen also nochmal einige Kosten auf dich zu.
    mach 245/285 drauf, die VA auf max. Sturz dass Serie zulässt und du wirst glücklich. Werd ich auch so machen, nur mit KW DDC anstelle Serienfahrwerk.
  6. atube
    06.02.2012
    Grossraum Zürich
    1er M Coupé
    10/2011
    Besten Dank für deine Ausführungen. Die Frage wurde mir von einem anderen MQP Fahrer gestellt. Deine Infos bekräftigen aber meine Annahmen.
    Ich auf meinem M habe die gleiche Wahl wie du getroffen an der HA, nämlich 285. Vorne bin ich auf 255, was ganz gut funktioniert. Der Unterschied zu 245 ist aber marginal im Fahrverhalten. Ist auch nachvollziehbar, weil die Reifenhersteller oftmals die gleichen Laufflächenprofilbänder für zwei bis drei Reifenbreiten verwenden.
  7. #7 M-Passion, 20.09.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Und wie hat sich denn so die Traktion im Lowspeedbereich aus Kurven raus an der Antriebsachse geändert mit den 285er´n ? Oder würdeste ganz und gar sagen da hat sich nicht alzuviel getan ?
  8. #8 Wolftiger, 30.09.2012
    Wolftiger
    Wolftiger 1er-Interessent(in)
    31.05.2012
    Schweiz (Thurgau)
    1er M Coupé
    Reifen 295
    Von der Theorie her geht es wollte auch schon die aufziehen nur mir wurde von der BMW Garage gesagt das das Fahrverhalten des auto Katastrophal wäre da es ja mit dem originalen Fahrwerk ist und hab auch eine unabhängige Werkstatt nach gefragt die haben mir das gleiche gesagt darum hab ich wieder die 265 und vorne 245 genommen.:wink:
  9. #9 M-Passion, 30.09.2012
    M-Passion
    M-Passion 1er-Fan
    08.06.2012
    854
    Thüringen
    Steve
    Na die ham ja Ahnung :roll: .
  10. #10 Alp, 02.10.2012
    Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    247
    03/2012
    Alp
    Also bei mir klappen an der VA 245/30 @ 9x20 und HA 295/25 @ 10,5x20 mit Continental ContiSportContact 5 P. Ich habe das Gewindefahrwerk KW inox-line Variante 3 (verstellbare Zug- und Druckstufe) drin (nicht mega-tief, aber deutlich) und trotzdem schleift hinten auch mit 4 Personen und Koffern bei Vollgas nichts (hab ich schon probiert :mrgreen:). Schieben über VA hab ich nie gespürt.
    Genau das Problem habe ich Vorne und will es evtl. morgen per Heißluftfön beseitigen. Irgendwelche Tipps parat, woher weiß man, wann man drücken kann und womit am besten? Oder gibt's eine bessere Methode als Fönen und legen :mrgreen:?
    edit: ach ja, H&R Platten habe ich auch drin, muss mal schauen wie breit die waren...
    edit2: also vorne hab ich ET32 er Felgen und 12mm Platten, hinten ET31 und auch 12mm
  11. #11 kampfschachtel, 04.10.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    ja Fönen is gut, hier mal aus der Trickkiste...
    Material:
    - Altes Handtuch
    - 5L Eimer voll kaltes Wasser (nen 10er tut es auch aber lässt sich schlechter zielen:mrgreen: wenn dein 2. Helfer ne Blondie mit weissem T-Shirt würd ich nen 10l voll machen:mrgreen:)
    - Heissluftfön
    - Wagenheber
    - 4 Kantholzklotz oder Stein, min 10x10cm ca. 20cm lang besser aber 15cm hoch und so dass der Reifen mit vollem Fahrzeuggewicht voll einfedern kann
    - Dremel
    - 2. Person:
    ... und los geht es:
    a) ein altes Handtuch über den Reifen legen, so dass es vorallem den Part wo der Reifen streift abdeckt
    b) 2. Person schlägt schonmal so ein dass ca. 10cm zum Fönen bleiben
    c) Gitter heiss machen mit Fön
    d) dann 2. Person Rad schnell voll einschlagen bis Anschlag und am Anschlag festhalten!
    e) dann leerst fix das kalte Wasser schön mit Schwall über das Gittter/Reifen
    f) dann nach ca. 10sek nach dem Wasserguss das Lenkrad loslassen und Gegeneinschlag voll. Jetzt hast Platz und ab und zu hängt dann das Handtuch am Plastik, einmal zährtlich kräftig ziehen und weg is es. Zur Not, hat ich aber noch nie Cuttermesser.
    g) dann Handbremse ziehen, Wagenheber aufbocken und 4-Kant/Stein unters Rad, ablassen. Jetzt ist das Rad max. eingefedert
    g) nun a) bis f) nochmals wiederholen
    h) aufbocken dass voll ausgefedert und nochmals Volleinschlag, normal ist jetzt bereits genug Platz, wenn nicht a) bis f) nochmals wiederholen.
    Finale:
    Rad runter damit Platz hast. Nun mit dem Dremel an allen deformierten Stegen (also die im Streifbereich liegen) nochmal 2mm wegdremmeln, so schleift es dann unter Last auch nicht.
    nun andere Seite das selbe.
    Fertig:mrgreen:
    alternativ zum Handtuch, kannst auch ca. 3-5mm dicken Gummimatte nehmen und mit Doppelklebeband aufs Reifenprofil kleben. Das verwenden zb Lackierer als Schleifklotz bei Rundungen, dann kannst dir das Dremeln sparen.
    Viel Spass
  12. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    247
    03/2012
    Alp
    Echt geile Anleitung, Danke! Auf manche Sachen wäre ich gar nicht gekommen! Vor allem da mein 2. Helfer tatsächlich ein Blondie mit weißem Shirt ist! Da hätt ich fast was verpasst :bubus:
  13. #13 kampfschachtel, 08.10.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    ... und schon erfolgreich beseitigt?
  14. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    247
    03/2012
    Alp
    JA! Danke für die Tipps. Habe aber die vorderen Plastikradhäuser auch abgemacht und von innen die Verlängerung Richtung Ölkühler auf der unteren Seite etwas gekürzt, das ganze Teil mal warm gemacht und etwas auf Form gebracht. Aber richtig gesessen hat's erst nachdem ich mit montiertem Rad alles warm gemacht hab, dann das Rad mit einem kleinen Abstandhalter in Form eine Lackstifts (war grad nichts anderes da :D) eingeschlagen und mit Wasser und warten abkühlen ließ. Jetzt passt die Hand dazwischen :)
  15. #15 Mysterikum, 08.10.2012
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.251
    110
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Top, jetzt wunderst du dich beim Rangieren, warum die Geräusche fehlen :narr:
  16. Alp
    Alp 1er-Fahrer(in)
    02.08.2012
    247
    03/2012
    Alp
    Ja ist voll ungewohnt beim Parken den einen bestimmten Winkel nicht mehr vermeiden zu müssen :mrgreen:
Thema: 295/30R19 Bereifung ohne Fahrwerk
  1. Reifenhersteller Schwall
295/30R19 Bereifung ohne Fahrwerk - Ähnliche Themen
  1. Komfort Adaptives Fahrwerk verbessern
    Komfort Adaptives Fahrwerk verbessern: Hallo 1erForum, ist es zufällig möglich das adaptive Fahrwerk noch etwas weicher/komfortabler zu machen? Es ist nicht extrem unkomfortabel, aber...
  2. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  3. [F20] Felgen/Fahrwerk eintragen
  4. BMW (F87) M2 Fahrwerk
    BMW (F87) M2 Fahrwerk: Ich verkaufe ein quasi neues FW aus meinen M2. Das FW wurde vor der Auslieferung durch die BMW Niederlassung Leipzig ausgebaut und durch das BMW...
  5. M Fahrwerk
    M Fahrwerk: Servus, die Stoßdämpfer von meinen 118d Coupe sind platt, ich brauche nächstes Jahr auf jeden Fall neue. Ich hab das M-Fahrwerk verbaut. Könnt Ihr...
