261er Felgen mit 225/255
Diskutiere 261er Felgen mit 225/255 im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, ich suche hier schon ewig im Internet rum, mein Reifenhändler kann mir nicht wirklich weiterhelfen und mein BMW Händler auch...
  1. #1 eric_clapton, 24.04.2012
    eric_clapton
    eric_clapton Guest
    Hallo Zusammen,
    ich suche hier schon ewig im Internet rum, mein Reifenhändler kann mir nicht wirklich weiterhelfen und mein BMW Händler auch nicht.
    Also nochmal die Frage: Wer fährt auf den originalen 261er Felgen die Reifenkombination 225/255 (Eingetragen!), ohne etwas an der Karosserie zu verändern.
    Ich möchte mir gerne die PZero in den oben genannten Dimensionen holen.
    Vielen Dank im Vorraus.
  2. nogl88
    nogl88 1er-Fan
    16.02.2010
    666
    17
    Interessiert mich auch, da ich evlt. die selben Dimensionen fahren möchte.
  3. #3 exhorder, 24.04.2012
    exhorder
    exhorder 1er-Fanatiker(in)
    01.06.2008
    3.762
  4. #4 135i_BMWPerformance, 24.04.2012
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Ich hatte das so auf den 269ern (vom E46 8x18 + 8,5x18 ) mit den Pzeros. War auch eingetragen.
    Da man bei orig. Bereifung 10mm Spurplatten verbauen kann, dürfte das hier OHNE Spurplatte weder an VA noch an HA Probleme geben.
    Würde aber ohnehin 225/40 u. 245/35 bevorzugen! Passt erstens optisch besser u. die Untersteuerneigung nimmt etwas ab! Abrollumfang macht dabei NULL Probleme...
  5. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Passen sollte es problemlos u auch eine Abnahme ist an sich "nur" Formsache. Du brauchst jeweils das Traglastgutauchen der Felgen (bei unterschiedlich breiten Felgen eins für VA u eines für HA), und die Freigabe des Reifenherstellers. Dann klappt das ohne Probleme.
    Mit dem Abrollumfang musst du aufpassen, wenn du 225/245 fahren willst. Das geht, hängt aber vom Reifen ab. Bei den P-Zero gehts (du brauchst dann die MO-Ausführung) oder auch bei den Hankook V12. Kannst ein der Herstellerfreigabe gleich mit anfordern, dann klappts auch mit dem TÜV;)
  6. #6 135i_BMWPerformance, 24.04.2012
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.034
    Mit den Conti SpoCo 3 klappts auch! :wink:
  7. #7 eric_clapton, 24.04.2012
    eric_clapton
    eric_clapton Guest
    Vielen Dank für die vielen Antworten.
    Ich mache es eigentlich nur, weil ein Reifensatz in 215/245 ca. 180€ teurer ist, als einer in 225/255. Da amortisieren sich die Eintragungskosten schnell...
  8. #8 snowwhite, 24.04.2012
    snowwhite
    snowwhite 1er-Fan
    10.09.2011
    607
    Düsseldorf
    123d Coupé
    01/2009
    Jan
    Und was ist mit dem Conti SportContact5??? Passt diese Kombi da auch???
  9. #9 bimmer-styles, 24.04.2012
    bimmer-styles
    bimmer-styles Gesperrt!
    20.03.2012
    212
    Deutschland
    135i Cabrio
    08/2008
    DUDE
    Passt hab selber auf den PP269 gefahren!
  10. #10 eric_clapton, 24.04.2012
    eric_clapton
    eric_clapton Guest
    Nochmal genau: Hat jemand genau diese Reifenkombi 225/255 eingetragen an seinem 1er Coupe? Nicht 225/245! und vor allem auch auf der 18" 261er felge mit 7,5 vorne und 8,5 hinten?
  11. #11 alpinweisser_120d, 24.04.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    ich !:) ohne stress sogar mit fahrwerk
  12. T.B
    T.B Guest
    Aber eine Reifenfreigabe hast Du nicht gebraucht, oder?
  13. #13 alpinweisser_120d, 25.04.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.122
    786
    also ich weiss nicht ob ich sie gebraucht hätte. ich hab mir aber vorabe eine bei hankook machen lassen.
  14. T.B
    T.B Guest
    Auf jedenfall sollte man es ohne probieren, ansonsten ist man ja gezwungen nur diesen eingetragenen Reifen zu fahren..
    Viele schreiben man muß sowas haben.
  15. #15 123CD, 27.04.2012
    123CD
    123CD 1er-Fahrer(in)
    14.04.2010
    268
    123d Coupé
    Also ich habe mir die Hankook Ventus EVO S1 in VA 225/40/18 und HA 255/35/18 gegönnt, weil meine alten runtergefahren waren.
    Habe Sie gestern draufziehen lassen und war auch direkt beim TÜV.
    nach 10 min. jo passt bitte 107,85 € und dann noch zum Straßenverkehrsamt, weil muss ja auch in den Schein eingetragen werden. Noch mal 12 € noch was und alles war offiziell.
    Das einzige was man für die Eintragung auf jeden Fall benötigt ist ein Reifenfreigabeformular vom Reifenhersteller für die Felgengröße, aus diesem sollte auch
    hervorgehen, das diese Reifenkombination nicht die Funktionalität vom ASR, ESP beeinträchtigt. Ich brauchte das Traglastgutachten nicht, da die Felgen ja schon auf dem 1er zugelassen sind.
    Fahrverhalten super...Nur in der Beschleunigung hat es minimal eingebüßt...
    Aber man kann jetzt sehr schnell um die Kurve fahren...:aufgeregt:
  16. 123CD
    14.04.2010
    268
    123d Coupé
    Blödsinn:roll:...dann darf man diese Rad-Reifenkombination noch zusätzlich offiziell fahren...
261er Felgen mit 225/255 - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  3. BMW 405 Felgen
