255/35R18 90Y und 225/40/R18 88Y
Diskutiere 255/35R18 90Y und 225/40/R18 88Y im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, habe mir einen 118d gekauft (bj 2007) und würde gerne meine Sommerbereifung von meinem E46 Coupe auf den 1er machen. Weiß nun...
  1. L-T
    L-T 1er-Interessent(in)
    26.03.2010
    habe mir einen 118d gekauft (bj 2007) und würde gerne meine Sommerbereifung von meinem E46 Coupe auf den 1er machen. Weiß nun nicht ob sie von der Größe passen. Habe aus anderen Beiträgen herausgelesen das der Lochkreis und die Zoll-Größe passen müsste. Nun weiß ich aber nicht ob die 255er hinten passen und oder die 225 vorne passen. Muss ich eine Einzelabnahme beim Tüv machen lassen oder sogar den Radkasten ziehen lassen? Oder würde es langen einfach neue hinterreifen kaufen mit 245er Größe?
    Danke für eure Hilfe...
    Grüße LT
  2. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.929
    moin moin und willkommen im forum!
    welchen reifen hasst du drauf?
    um welche felgen handelt es sich - ET?
    mfg
  3. L-T
    26.03.2010
    Die Einpresstiefe ist 18 sind die BMW 3er Felgen LM135...
    Hab auf den hinteren Felgen 255/35 Reifen drauf und vorne 225/40 Reifen...
  4. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    erstmal herzlich Willkommen im Forum!:daumen:
    Du musst dich da verguckt haben, oder meinst du die Felgengröße mit "18"? Die Felgengröße dieser M-Doppelspeiche Styling 135 (so heißt die Felge) ist außschließlich 18", egal auf welcher Baureihe diese verbaut wurde!
    Dann gibt es unterschliedliche ETs (Einpresstiefen) je Baureihe. Wenn die vom E46 (Z4 hat die gleiche) ist, müsste es VA ET47 u. HA ET50 sein. Beim E60 (also 5er) ist es ET20 (außer bei den E60 mit Allrad, da ist es ET43), diese passt dann nicht u. hatte aber auch keine Mischbereifung.
    Normal sollten die E46-Felgen rein baulich gesehen passen, sie müssen jedoch in einer Einzelabnahme vom TÜV abgenommen u. in die Papiere eingetragen werden. Dazu brauchst du z. B. ein Tragfähigkeitsnachweis von BMW, welchen du über die Kundenbetreuung von BMW bekommst.
    Tipp: Schau mal hier im Felgen oder Sommerreifen-Bereich des Forums nach, mit diesen Felgen gibt es ein aktuelles Thema - sollte relativ weit oben sein, da es recht neu ist - dort solltest du brauchbare Infos bekommen. Außerdem wird teilw. hier im Forum die Felge auf 1ern gefahren, sollte also möglich sein, das auch legal hinzubekommen.
    Die Felge ist:daumen:
  5. #5 msparky, 28.03.2010
    msparky
    msparky 1er-Fahrer(in)
    30.04.2006
    493
    CoolValley
    135i Cabrio
    Manne
    hi, geht hinten problemlos, vorne sind aber nur 2mm abstand zur lenkstange. schlägt aber auch bei vollem lenkeinschlag und schnellem fahren nicht an.
    habe die kombination auf meinem 120d seinerzeit auch drauf gehabt, sieht auf dem 1er hammer aus, vor allem die hinteren walzen.
    gruß
  6. #6 BMWlover, 28.03.2010
    Passen tuts problemlos, aber Sinn machen 255er Reifen auf nem 18d nicht:mrgreen:
  7. L-T
    26.03.2010
    morgen,
    @msparky: hast du die Reifen eintragen lassen oder kann ich einfach so damit losfahren ohne sie mir von TÜV/Dekra abnehmen lassen zu müssen
    @BMWlover, ich weiß das die auf dem 18d net so viel sinn machen aber die Felgen waren mir einfach zu schade um sie beim Verkauf meines 3er Coupes einfach so mit herzugeben... Deshalb kommen sie jetzt auf den 1er drauf...
    Vielen Dank für die Antworten
    MFG
    LT
  8. Riders
    25.08.2009
    4.929
    also mit der doppelspeiche m 135 musst du definitiv zum tüv vorher. weil:
    - keine original 1er felge
    - felgenbreite vorne sicherlich 8,0x18 - muss abgebnommen werden
    - 225er reifenbreite vorne - muss auch abgenommen werden
  9. L-T
    26.03.2010
    Muss ich etwas beachten beim TÜV muss ich den etwas mitbringen? Hab in dem anderen Thread etwas von Tragfähigkeitsausweis gelesen.
    Bin was sowas betrifft auf absolutem Neuland deshalb kommen soviele Fragen meiner Seits. :-)
    MFG
  10. Riders
    25.08.2009
    4.929
    ist doch kein problem, ist für mich genauso neuland.
    vieles kann man aber aus dem sommerreifen- und felgenforum rauslesen, lernen und weitergeben :grins:
    ja du brauchst von bmw ein tragfähigkeitsgutachten für deine felgen.
    dies kannst du unter kundenbetreuung@bmw.de anfordern. bekommst es dann per mail retour oder per post.
    richte dich aber bitte auf eine gewisse wartezeit ein. ich warte seit insgesamt 10 tagen.
    ansonsten schau doch einfach mal in folgendem thread:
    http://www.1erforum.de/sommerreifen/styling-135-m-doppelspeiche-auf-120d-24301.html
    ich glaube der threadersteller hat auch von jemand anderem das tragfähigkeitsgutachten per mail erhalten.
Thema: 255/35R18 90Y und 225/40/R18 88Y
  1. 255/35R18 88y
255/35R18 90Y und 225/40/R18 88Y - Ähnliche Themen
  1. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  2. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  3. [E88] 135i M261 Felgen 225/255 möglich?
    135i M261 Felgen 225/255 möglich?: Derzeit fahre ich auf meinen M261 vorne 215/40R18 und hinten 245/35R18. Nun würde ich auf den Winter gerne auf 225/40 und 255/35 wechseln. Sollte...
  4. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  5. [Verkauft] Winterkomplettrad Bridgestone 225/45 R17 94V auf AUTEC Wizard Gunmetal matt
    Winterkomplettrad Bridgestone 225/45 R17 94V auf AUTEC Wizard Gunmetal matt: Verkaufe meine wenig gefahrenen Winterkompletträder meines alten F21 als Komplettrad. Weder Reifen noch Felgen haben irgen welche Besnatsndungen,...
